Wieviel Höhe verliert man mit Plattfedern vs. neuen Serienblattfedern?
Diskutiere Wieviel Höhe verliert man mit Plattfedern vs. neuen Serienblattfedern? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, weiß jemand wieviel Höhe am YJ durch die Alterung der Serienblattfedern/Plattfedern, gegenüber neuen Serienblättern, verloren geht?...
  1. #1 schnute, 10.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Ich lese immer nur von neuen Höherlegungsfahrwerken mit ....", nun habe ich aber echte Serienplattfedern.
    Die Angaben bei neuen Höherlegungsfw. bezieht sich aber doch sicher auf die Differenz gegenüber einem nicht ausgelutschten Serienfahrwerk.
    Wie hoch ist die Differenz bei z.b. einem 2" Fw. gegenüber Plattfedern wirklich?
    Vielen Dank für eine fundierte Info!:D:grübel
    Gruss Stefan
  2. #2 Thomas K., 10.07.2012
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Nimm dir einen Zollstock :cool
  3. #3 der Öli, 10.07.2012
    :daumen tolle aussage ;-)
    du könntest deine jetzige fahrzeughöhe mit der in den fahrzeugpapieren abgleichen -> die differenz + fahrwerkshöhe sollte denn so in etwa deine frage beantworten :grübel :grübel :grübel
  4. #4 schnute, 10.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Sehr witzig, eine fundierte Info wollte ich haben!:cool:zwille
    Gruss Stefan
  5. #5 schnute, 10.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Du hast Recht, aber diese Möglichkeit habe ich mir in der Zwischenzeit durch +35er Schäkel und 31er Reifen verbaut, geht also nicht mehr.
    Also, wer hat vorher mal irgendwann gemessen?
    Gruss Stefan
  6. #6 der Öli, 10.07.2012
    hmmmm ok das plöööd denn :grübel
    aber selbst mein tj war er nach dem einbau von 2" ca 8cm höher anstatt die ca 5cm die das fahrwerk bringen sollte :genau
  7. #7 Nordmann, 10.07.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Wiki sagt :
    1993-95: 71.9 in (1,830 mm)
    1987–1992 soft-top: 72 in (1,800 mm)
    1987–1992 hardtop: 69.6 in (1,770 mm)
    Beim XJ kommt,s recht gut hinn!
  8. #8 martinr, 10.07.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Bei unserem YJ ist die Kiste durch ein 4"-Fahrwerk ca. 20cm hochgekommen :genau
    Mann hab ich damals geschaut als das Fahrwerk drinnen war.
    Mit den Original-PLATTfedern war zwischen dem Gummipuffer am Rahmen und der Achse noch ca. 1-2cm und nach dem Fahrwerkseinbau ca. 20cm.
    Ich kann die Tage ja mal Bilder raussuchen.
    Gruesse,
  9. #9 Mike 63, 10.07.2012
    Ohne cm Angabe ......
    Verwnde ein Herstellerbild und Vergleiche das mit deinem ....
    Serien Räder sollten den schon bei dir drauf sein.
    Gruß Michael
  10. #10 schnute, 10.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Die Nummer mit den Gummipuffern ist eine gute Idee. Habe ich gerade mal gemessen, sind bei mir 5cm wegen der langen Schäkel.
    Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Fixpunkt, wenn ich in kürze das Fahrwerk modifiziere.
    wie gesagt, super Idee!:genau:genau
    Gruss Stefan
  11. #11 martinr, 11.07.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Hab ein paar Bilder gefunden (hab ich mit meinem Handy gemacht deswegen etwas schlechte Qualitaet):
    Vorher:
    Hier muss das Fahrwerk schon fast ein Jahr dringewesen sein (Hier kann man ein bisschen den Abstand zwischen Achse und Gummipuffer erahnen):
    Hier war der Fahrwerkseinbau noch laenger her:
    Hier noch zwei Fotos von dem Abstand zwischen Achse und Gummipuffer vor dem neuen Fahrwerk:
    Gruesse,
    PS: hier sind noch ein paar Bilder von meinem mit 4" Fahrwerk - die hab ich vor zwo Monaten gemacht: http://www.jeep-community.de/showthread.php?p=251913#post251913
    PPS: EDITH: Hab die Bilder noch klein gemacht (-;
  12. #12 schnute, 11.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Super Martin,
    hast mir sehr geholfen. Wenn ich mir deine Bilder so ansehe, gehe ich davon aus das ich mit meinen +35mm Schäkeln ungefähr wieder auf dem Niveau von guten Serienblättern bin.
    das war es was ich wissen wollte.:genau
    Vielen Dank.
    Gruss Stefan
