Wieder was neues: "Batterie prüfen"
Diskutiere Wieder was neues: "Batterie prüfen" im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Da zeigt mir gestern beim Starten der Bordcomputer an "Batterie prüfen". Auf die Ladeanzeige geschaut - Zeiger ganz links, nach einigen...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Da zeigt mir gestern beim Starten der Bordcomputer an "Batterie prüfen". Auf die Ladeanzeige geschaut - Zeiger ganz links, nach einigen Sekunden geht er auf 14V.
    Was ist den nun schon wieder los?
    Sollte die Battrie hin sein? Oder liegt es evtl. daran, daß der ZJ in der Sonne (Temperatur ...) stand?
    Letzteres wäre natürlich einfacher ;-)
  2. #2 jeeptom, 30.06.2019
    Dann lass mal die Batterie prüfen. Eventuell hat die eine Macke und geht beim Starten in die Knie.
    Das heißt, die Spannung fällt zu weit ab.
    Weitere Möglichkeiten wären eine schlechte Verbindung an den Polklemmen oder am Kabel selbst.
    Oft ist das Massekabel schlecht oder korrodiert.
    Anlasser defekt / schwergängig.
    tom58 gefällt das.
