Wieder mal der Rückwärtsgang
Diskutiere Wieder mal der Rückwärtsgang im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo beisammen, nach einigen Jahren ohne Geländewagen habe ich mich wieder verleiten lassen einen GC zu kaufen. Das Fahrzeug weist aber einen...
  1. Amel-b
    Amel-b Newbie
    Amel
    Hallo beisammen,
    einen GC zu kaufen.
    Das Fahrzeug weist aber einen Mangel auf. Der Rückwärtsgang geht nicht mehr. Vorwärts alles samtweich.
    Ich weis dass das Symthom relativ oft bei den GC´s auftaucht und schon einige
    sehr hilfreiche Posts bestehen, jedoch möchte ich noch mal nachhacken.
    Das Fahrzeug hat einen für sein Alter relativ kleinen Kilometerstand und deshalb will ich das mit dem Getriebeschaden noch nicht so wirklich glauben.
    Es handelt sich um ein 96er 5.2er mit "nur" 150000 km.
    Kann es sein dass hier einfach die Öle schon alt sind und das Getriebe/Ventile deshalb nicht schaltet. Was würdet ihr tun? Ölfilter und Ölwechsel?
    Währe für eure Einschätzung dankbar.
  2. #2 Falkili, 12.01.2015
    Naja, um irgendetwas am Getriebe zu tun, muß das Öl sowieso raus... oder?
    Man könnte ja mit einem Schlauch mal etwas Getriebeöl absaugen um den Zustand zu begutachten. Also Farbe, Geruch und so...
  3. v8man
    Hi Amel,
    hast du die Jeep gekauft oder nur denken darüber?
    Erstens, natürlich die Ölwanne runter und die Öl sammeln denn durch eine sehr fein Filter zu sehen wieviel Spann drin ist. Filter wechsel und neues Öl nachfüllen.
    Denn probefahrt machen, wenn nicht besser nächste stufe die Einstellung überprüfen das die Getriebe tatsächlich schaltet in der Rückwartsgang.
  4. Amel-b
    Amel-b Newbie
    Amel
    Guten Morgen,
    Also das Fahrzeug ist schon gekauft. Steht aber noch nicht bei mir. Ich hole es am Samstag ab.
    Öl und Filter habe ich auch schon gekauft. Sollte bis Samstag kommen.
    Werde dann gleich mal das Öl wechseln. Ich denke das schadet nie.
    Werde mich dann mit den Neuigkeiten melden.
    Danke
