wie ruß enfernen ?
Diskutiere wie ruß enfernen ? im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; kennt jemand eine gute lösung für die verrußten kontakte ohne das es gleich die leiterplatte wegfrisst da kommt man mit nix rein und drehmel hob...
  1. #1 marlboroman, 28.02.2010
    marlboroman
    da kommt man mit nix rein und drehmel hob i net
    grüssle
    ps fensterheber einheit
  2. #2 SittingBull, 28.02.2010
    Kontaktwäsche / Kontaktreiniger
    und danach würd ich es mit Druckluft ausblasen
  3. #3 marlboroman, 28.02.2010
    marlboroman
    öha was es alles gibt,muss mal gucken wo es sowas gibt
    aber mir ist beim zähne putzen mit der elektischen bürste ein idee gekommen...
  4. Jeep42
    Bremsenreiniger, müsste auch funzen.
    Und wenn die dose neu ist, ist auch ordenlich druck drauf um die kleinen ecken auch frei zu bekommen
  5. #5 marlboroman, 28.02.2010
    marlboroman
    ja,die pulle hatte ich auch schon inner hand
    hab nur angst das dadurch nicht nur der ruß weggeht
  6. Jeep42
    Bremsenreiniger lässt eigentlich alles was nicht fettig oder ölig ist in ruhe... Kunstoff, glass, lack bisher keine probleme damit.
    Wenn du ganz sicher gehn willst, puste mit luft hinterher dann verdunstet der BR schnell
  7. #7 McManni, 28.02.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Heiko,
    Backofen-Reiniger mit anschließender Kontaktspray-Behandlung
    sollte eigentlich alle Rußpartikel rückstandslos entfernen. An
    Bremsenreiniger hatte ich spontan auch gedacht.
    :ciao Manni
  8. #8 marlboroman, 28.02.2010
    marlboroman
    dank euch
    werde mal morgen div.sachen ausprobieren
  9. #9 marlboroman, 08.03.2010
    marlboroman
    der ruß ging am besten mit backofenreiniger und zahnürste raus:pfeiffen
    noch kurz ein bürstel gebastelt
    kratz kratz
    ist übrigens eine elek.zahnbürste allerdings ein etwas getunter aufsatz
    die kontaktplättchen sind auch blank
    finish
    der nicht funktionierende fensterheber ist eine lästige suzi krankheit i.d.R.nur ein kontaktproblem
    vielleicht hilfts mal jemanden :vertrag
  10. #10 SittingBull, 08.03.2010
    Heiko, die Idee mit eZB ist :daumen
wie ruß enfernen ?
