wie lang sind die Stehbolzen??
Diskutiere wie lang sind die Stehbolzen?? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; weiß jemand rein zufällig...:pfeiffen ... wie lang die Stehbolzen beim TJ sind?? Ich habe recht günstige Spurverbreiterungen gefunden.... nur...
  1. #1 Thomas T., 13.01.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    weiß jemand rein zufällig...:pfeiffen ... wie lang die Stehbolzen beim TJ sind?? Ich habe recht günstige Spurverbreiterungen gefunden.... nur müßte ich wissen wie lang die Bolzen sind. Meine Einsparungen innen an der Felge sind ca. 15 mm. Habe eigentlich keine Lust bei dem Schnee ein Rad abzuschrauben...:nö
    EINER weiß das doch....
  2. #2 Eagle Eye, 13.01.2010
    ich meine am reserverad-träger sind die genauso lang.
    da musst du nicht groß aufbocken ;-)
    ansonsten kann ich in einer stunde mal an einer achse messen.
    muss eh noch in die werkstatt.
  3. #3 Thomas T., 13.01.2010
    Thomas T.
    du meinst..... also weißt du es nicht....:bäh
    habe mal gerade eine Mutter abgeschraubt.... so richtig messen geht aber nicht. Mal schauen ob es jemand def. weiß (wovon ich ausgehe..) Wenn nicht muß ich am wochenende doch mal einen Reifen abbauen und messen.
    Meinst du YJ und TJ sind identisch...:nachdenklich
  4. #4 Eagle Eye, 13.01.2010
    ich glaube nicht, dass die in denselben achsgehäusen
    andere steckachsen verwenden :grübel
    aber egal, ich messe jetzt.
    du auch und wir haben das ergebnis : gib5
  5. #5 christian73, 13.01.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    genau 30mm.
    chris
  6. #6 Thomas T., 13.01.2010
    Thomas T.
    supi... danke!!! Habe gerade mal versucht ohne Demontage zu messen. Da bin ich auf geschätzte 3,3 cm gekommen. Das passt also...
    :danke.. ich wußte doch das zumindest einer das weiß...:daumen
  7. #7 Eagle Eye, 13.01.2010
    so, ich stifte mal verwirrung:
    24 mm ist der teil, der rausguckt.
    34 mm ist der bolzen gesamtlänge ausgebaut.
    an steckachse vom YPs
    und zwar an der HA
    VA habe ich nicht gemssen.
    wird wohl länger sein, der reine bolzen, da die bremsscheibe noch gehalten wird
  8. #8 Thomas T., 13.01.2010
    Thomas T.
    ihr wollt ja nur das ich mich bei dem Sche... Wetter unter´s Auto lege....:verrückt
    .. aber mir bleibt ja wohl keine andere Wahl.
Thema: wie lang sind die Stehbolzen??
  1. trommelbremse mit stehbolzen
  2. jeep xj bremse
