Welches Getriebe steckt im 2,5er singel point ?
Diskutiere Welches Getriebe steckt im 2,5er singel point ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Kann jemand hier mit Sicherheit sagen, ob das AX5 aus dem YJ Bj 91 mit 2,5er Multipoint auch in einen 2,5er singelponit passt ?
  1. eddybo
  2. eddybo
    insbesondere wäre es bei einem '88er und älter interessant :vertrag
    danach scheint es auf jeden Fall zu passen
  3. #3 Eagle Eye, 13.02.2015
    Das AX 5 ist nach meiner Recherche das Getriebe welches bei allen 2,5 ern verbaut worden ist.
    Der 4.0 hat das AX 15
  4. eddybo
    Soweit klar, Danke !
    Die Frage ist nur wenn das AX5
    vor '88 eine andere
    Teilenummer hat (wie auf den Bildern zu sehen),
    passt es trotzdem ? :achselzuck
    Kann ja sein, das es nur eine andere Nummer bekommen
    hat oder vielleicht "nur" z.B. eine andere Übersetzung :genau
  5. #5 Falkili, 13.02.2015
    Meiner (BJ 87) hat auch das AX5.
    Aber irgendwas muß ja in 88 passiert sein! (Andere Teilenummer in 88)
  6. #6 ollygpunkt, 13.02.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    wirklich sicher sein kann man nur wenn man beide ausbaut und den eingang und ausgang vermisst!
    wenn beide AX5, dann sollte das Außenmaß ja gleich sein.
    event. die Kupplung gleich mit versenden (Kupplungsscheibe andere Verzahnung)
    und das VTG zur sicherheit auch...kann ja bei bedarf getauscht werden und dann zurück kommen.
  7. TheoYJ
    Wenn ich es richtig weiß hatten der YJ 91 und 92 das innenliegende Ausrücklager, alle anderen vorher und nachher das außenliegende. Das war ja mein Problem genau eins aus den Baujahren zu finden, um mein kaputtes zu tauschen.
    So wie Schraubergott Willi von ORB Bochum sagte passen die zwar alle aufeinander, aber das mit dem innenliegenden Kupplungszylinder hat eine zusätzliche Öffnung in der Kupplungsglocke (da, wo das Ausrücklager eingehakt wird) - und einen anderen Automaten und eine andere Kupplungsscheibe. Wenn man das alles tauscht, passt auch ein älteres oder jüngeres Getriebe mit außenliegendem Kupplungszylinder....
    Das ist die Auskunft von Willi - als ich in Betracht gezogen hatte ein anderes mit außenliegenem Zylinder einzubauen.... Das wäre mir dann aber mit Getriebe, anderer Kupplung und außenliegendem Zylinder zu teuer geworden... - ich hab dann ja aber glücklicherweise genau das richtige aus meinem Baujahr gefunden...
  8. #8 Falkili, 13.02.2015
    Meiner ist Bj 87 und hat ein innenliegendes Ausrücklager :huch
  9. TheoYJ
    :grübel Und ich kenne einen 90er mit außenliegendem Ausrücklager. :grübel
    Langsam glaube ich dass die in Brampton Plant jeeptypisch das verbaut haben, was gerade auf Lager lag oder lieferbar war :-):-):-)
    Ok, dann fassen wir das für Eddy mal zusammen:
    Wenn ein AX5 mit außenliegendem Ausrücklager verbaut war, ist es am einfachsten auch gegen eines mit außenliegendem Ausrücklager zu tauschen. Das gleiche gillt sinngemäß beim innenliegenden Ausrücklager.
    Untereinander tauschen geht zwar auch, wird aber aufwändiger und teurer - weil dann noch das jeweils benötigte andere Ausrücklager, Kupplungsautomat und Reibscheibe gekauft und getauscht werden müssen...
    So müsste es stimmen... :genau
  10. eddybo
    Reicht mir so !!
    vielen Dank für Eure Hilfe : gib5
    Getriebe ist verkauft ;-)
  11. LCG
    Das Ausrücklager sollte immer innenliegend sein!:ciao
    Der Nehmerzylinder kann innen bzw. aussenliegend verbaut sein.
    Ein weiterer Unterschied bei den Getrieben ist vermutlich die Splinezahl an Ein/ bzw. Ausgang.
