Welche und wieviel Bremsflüssigkeit für 2000er XJ?
Diskutiere Welche und wieviel Bremsflüssigkeit für 2000er XJ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo. Welche Bremsflüssigkeit (DOT 3 oder DOT 4) ist im 2000er XJ einzusetzen? Wie viel Bremsflüssigkeit paßt rein, wenn das Bremssystem...
  1. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Hallo.
    Wie viel Bremsflüssigkeit paßt rein, wenn das Bremssystem vorher vollständig abgelassen wurde?
  2. #2 SittingBull, 08.07.2013
    1 Liter reicht - mach das rein, was auf dem Deckel steht
  3. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Wie die Bremse entlüften?
    Hallo.
    Danke für den Tip. Es ist die DOT 3.
    Vermutlich ist die Luft in die ABS-Hydraulikeinheit eingedrungen.
    1. Kann man das System in diesem Fall dennoch auf die herkömmliche Art (nur durch Betätigen des Bremspedals, ohne Diagnose- und Druckgeräte) entlüften?
    2. Welche Bremskreisaufteilung hat der 2000er XJ?
    3. Wer war der Lieferant des ABS?
  4. #4 SittingBull, 08.07.2013
    1. ja - würde ich als erstes so probieren
    2. 2 Bremskreise - einer vorn (aufgeteilt auf 2 Leitungen re+li) und einer hinten (verteilt über verteilerblock auf der Hinterachse)
    3. sollte ATE sein (steht auf dem Bremskraftverstärker)
  5. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Dankeschön!
    Bei meinem steht Bosch drauf.
  6. #6 SittingBull, 08.07.2013
    auch gut :-)
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    DOT-3
    ... früher war DOT-3 richtig :warten ... heute manchen viele DOT-4 rein.
    DOT-4 ist vielleicht nicht so der 'Bringer', dann lieber DOT-5.1 ... :peggy
    Bodo
  8. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Dankeschön!
    Jetzt ist die DOT 3 drin. Die Flüssigkeit mußte vorbestellt werden. Kein Autozubehörladen hatte die auf Lager gehabt.
  9. #9 Eagle Eye, 12.07.2013
    war ja vorher auch drin
    und wird die kommenden jahre seinen dienst verrichten.
  10. Bodo
    Bodo
    DOT-3
    ... so weit wie mir bekannt, bekommt man die DOT-3 unproblematisch bei typischen Ami-Läden wie M&F!
  11. #11 4x4klaus, 12.07.2013
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    DOT 3 bis unendlich....
    Was da alles erzählt wird. Eines sei zu aggressiv eines zu empfindlich für... und das hat kein Ende. Ab Ami , Japse oder Wolfsburger "Das ist Sch.... Egal. Ich hab ne Dose, da steht FELIX drauf und ist das auch drinnen?
    4x4Klaus
Thema: Welche und wieviel Bremsflüssigkeit für 2000er XJ?
  1. jeep xj menge Bremsflüssigkeit
  2. jeep xj welche Bremsflüssigkeit
  3. jeep xj bremsflüssigkeit
  4. wieviel bremsflüssigkeit ist im jeep wrangler tj
