Welche Spline
Diskutiere Welche Spline im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich möchte mir evtl eine Automatische Sperre für die Dana 30 zulegen. Welche Spline habe ich in der Vorderachse? 27? 30?? Bester Gruß und...
  1. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Bester Gruß und Danke für Antworten.
  2. #2 samse2101, 01.09.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    27
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Welche Sperre soll es denn werden?
  4. #4 Thomas K., 01.09.2015
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Mach vorne keine Automatische rein.
    Wenn die in der Kurve bei nasser Straße mal zu macht viel Spaß.
  5. #5 bagmaster, 01.09.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Mumpitz - du darfst nur Onroad kein Allradantrieb nutzen, dann passiert auch nix.
    Ansonsten ist das nicht fahrbar.
  6. Hede
    Hede Master
    Der ZJ ist ein permanenter Allrad.
  7. #7 bagmaster, 01.09.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Kannst doch 2 WD anwählen
  8. Hede
    Hede Master
    Aber nicht mit dem originalen VTG 249. 4hi/N/4lo
  9. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Ja der hat full time 4wd. Ich hätte gerne ne automatische. Aber ne manuelle würde ich auch nehmen. Muss nur noch eine finden.
  10. Hede
    Hede Master
    Vorne kannst Du höchstens als automatische eine Truetrac einbauen. Die Jungs von 4x4 CustomCars entwickeln gerade die ehemalige Schwarz-Sperre mit elektrischer Betätigung.
  11. #11 bagmaster, 02.09.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Dann kannst du ne automatische wie Aussie, EZ Locker, Power Traxx, Detroit, Zip Locker vergessen, es sei denn du baust das VTG um.
    Manuell - ne schöne OX mit Seilzugbetätigung.
  12. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
  13. eddybo
    Das ist einen von denen mit dem Prinzip, welches Dir hier bei Fulltime-4WD nicht empfohlen wurde :vertrag
    Diese automatischen Sperren sind in "Ruhestellung" verriegelt und wenn ein
    Drehzahlunterschied durch Kurvenfahrt auf die Räder wirkt, öffnen sie :genau
    https://www.youtube.com/watch?v=J8VkJKaH-o0
  14. #14 Thomas K., 04.09.2015
    Thomas K.
    ARB Sperre. Allerdings brauchst du dann noch einen Kompressor.
    Den kannst du aber auch zum Reifendruck auffüllen nach Geländeausritten nutzen.
Welche Spline
