Welche Reifendimensionen...
Diskutiere Welche Reifendimensionen... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, Last uns doch mal diskutieren welche Reifengroessen fuer welches setup am geeignesten sind. Die rede ist vom YJ fuer folgende Setups:...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hallo Leute,
    1.--> Standard
    2.--> 2" Hoeherlegung
    3.--> 4" Hoeherlegung
    4.--> 7" Hoeherlegung
    Mit geeignester Reifengroesse ist natuerlich optimale Leistung und Optik gemeint, sowie im Onroad als auch im Offroad.
    Last Eure Meinungen fliessen...
    :auflauf
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    du hast noch ein paar größen vergessen wie zum beispiel bei einer 10" höherlegung mit zusätzlichen 4" budylift :achselzuck
  3. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    bis zum monstertruck wollt ich dann doch nich gehen... aber wer dieses setup hat kann gerne sein senf dazu geben.
  4. TheoYJ
    Hallo Marcus,
    ich gehe mal davon aus, dass Du diese Frage im Grunde auf Deinen 2,5l-YJ beziehst :pfeiffen
    Beim 2,5l musst Du naturgemäß durch die gegenüber dem 4,0l geringere Motorleistung bei Umrüstung auf andere Reifengrößen Kompromisse eingehen. Durch größere Reifen erhöht sich der Abrollumfang bei jeder Radumdrehung - dafür ist das Getriebe nicht gebaut - die Kiste wird "lahmer", je größer die Reifen werden.
    Nach vielem Lesen hier im Forum, der Betrachten von Umbauten und Vergleichen der Erfahrungen der Umbauer habe ich mich für meinen 2,5l für 32"-Reifen entschieden. Zusammen mit einem 2"-Bodylift und 2"-Fahrwerk ist das immer noch im Alltagsbetrieb gut fahrbahr, auch wenn man den 5.Gang gar nicht meht benutzen kann und eigentlich ausbauen könnte. Zudem sieht die Kombination mit 32"-Reifen, 2"-Fahrwerk und 2-3"-Bodylift beim YJ auch "stimmig" aus. Das ist für den 2,5l eigentlich (meiner Ansicht nach) die ideale Umbau-Variante...
    Wenn man dann beim 2,5l die Achsübersetzungen dann noch von der originalen 4,11 auf 4,56 (oder besser noch 4,88) ändert, dann zieht er auch wieder einen Hering vom Teller :-) - Du verlierst zwar Endgeschwindigkeit (wer braucht das schon bei einem Jeep) - gewinnst aber Anzugskraft. Das steht bei mir auch noch auf der "ToDo"-Liste - kostet aber auch wieder soviel wie ein Fahrwerk :pfeiffen
    Ab 33"-Reifen wird es beim 2,5l ohne Änderung der Achsübersetzung wohl fast unfahrbar - egal mit welchem Fahrwerk und welchem Bodylift - da fehlt dann einfach die Kraft [​IMG]
    Da haben es die 4,0l-Brüder ein wenig einfacher ;-)
    Grüße :ciao
  5. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hi
    ja klar beziehe ich mich auch auf meinen 2.5, aber doch interessiere ich mich auch fuer die 4.0 Fahrer... irgendwann moechte ich naehmlich auch mal ein 4L. YP's oder groesser haben.
    Ich persoenlich tendiere auf Grund der "geringen" Leistung der 2.5L. Maschine zu klein gebliebenen Reifen, weil ich nicht die Achsen und co veraendern moechte bei meinem jetzigen YP's. Also bin ich maechtich daeftich am ueberlegen ob ich es jetzt bei der Serienbereifung belasse oder nur nen tick groesser nehme... bin noch unentschlossen... ich brauche Tipps...so viele wie moeglich...
    Meine Serienbereifung ist 215/75. Bleibe ich dabei oder sollte ich eher auf 30x9.5 umsteigen oder eher 31x10.5...
    Aufziehen moechte ich dann die BFG MT's KM2.
