Welche MT Reifen ohne Umbauten
Diskutiere Welche MT Reifen ohne Umbauten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, in einem anderen Forum habe ich selbige Frage schon einmal gestellt. Allerdings kamen da zig Antworten in denen jeder was anderes...
  1. #1 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    in einem anderen Forum habe ich selbige Frage schon einmal gestellt. Allerdings kamen da zig Antworten in denen jeder was anderes sagte.
    Vorweg: Bei Reifen kenne ich mich leider absolut nicht aus, weswegen ich da auf eure Erfahrung vertrauen muss.
    Also, ich möchte meinem WJ ein paar MT Reifen verpassen. Mein WJ ist und soll ohne Umbauten (SPV, Höherlegung, Schnitzereien,...) bleiben.
    Zur Auswahl stehen Cooper STT oder BF Goodrich MT KM2.
    Felgen werden originale Jeep (Limited) in 16" sein.
    Ich habe jetzt von 225 75 R16 bis 265 65 R16 alles gehört.
    Ich will so "breit/groß" wie möglich gehen.
    Deswegen die Frage an euch: Welche Größe kann ich maximal nehmen?
    Danke euch schonmal für die Antworten!
    Viele Grüße
    Steffen
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Joah... ist auch richtig.
    Sind halt alles unterschiedliche Reifenbreiten.
    245/70 R16 passt, das hatten meine Nachbarn auch drauf. Man muss halt immer schauen, weil MTs etwas "dicker auftragen" als Straßenreifen. Dazu kommt noch, dass nicht jeder Reifen bei gleicher Größe auch gleich groß ist.
    Ob 265er Breite passt weiß ich jetzt nicht... denke aber mal eher nicht.
    Aber hier gibt es ja genug, die einen WJ fahren, allerdings die meisten haben dann SPV und Spacer/Fahrwerk drin.
  3. SPIROU
    SPIROU ...aus der Diesel-Fraktion...
    Hallo Steffen,
    245/70 16 kannst du drauf machen ohne Probleme und ohne extra Tüv-Abnahme. Für größer musst du zum eintragen fahren. Und spätestens hier bist du dem Prüfer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Der ein oder andere hat auch 265/75 drauf. Ob mit oder ohne Spurverbreiterung weiß ich nicht. Ich denke, die werden sich aber melden.
    Gruß, Frank.
  4. #4 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    Hi nochmal,
    wie würde es denn mit 245 75 R16 aussehen?
    Finde nämlich beide Reifen nur als 75er und nicht als 70er.......
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    265/75 R16 kannst du auf jedenfall vergessen.
  6. #6 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    ja, das is mir klar. Das wird nicht passen. Aber wie siehts mit den vorhin genannten 245 75 R16 aus? Mal abgesehen davon, dass ich sie eintragen lassen muss.....
  7. #7 Morphine, 07.03.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    servs,
    mach 245 75 16 drauf..egal ob cooper oder bfg...sind auf jeden fall besser zu bekommen,245-70-16 als MT sind ziemlich selten
    passt auf jeden fall und die eintragung ist kein problem weil es ein gutachten von Chrysler gibt für die größe...
    ich musste noch nicht mal aussteigen beim eintragen :tuscheln
  8. #8 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    Danke für die klare Aussage :)
    Viele Grüße
    Steffen
  9. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Halloooooo
    Na jetzt muss ich erstmal wissen ob du nen Benziner oder Diesel hasst ???
    Bei dem Benziner passt leider nur 245 / 70 R16
    Beim Diesel geht a little bit mehr da kräftigere Federn und 3 cm höher.
    Bei den 3 cm mehr passen dann auch die begehrten 245 / 75 R16
    So schauts bei mir ohne Mods mit den Cooper STT aus
    Passt wackelt und hat Luft
    Pascal
  10. #10 RunningBull, 07.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Steffen,
    also 245/70 R16 bekommst du drauf ohne umbauten.
    Bei 245/75 R16 MT bekommst du Probleme beim einlenken.Ich habe AT drauf und habe ohne Umbau beim einlenken und starken Bodenwellen leichten Kontakt mit dem Radkasten.Deshalb bekommt meiner dieses Jahr etwas mehr Höhe:genau
    Wie Pascal schreibt geht beim Diesel bißchen mehr :keule::-)
    Mensch Pascal mach mal deine Bilder kleiner,du sprengst ja den Rahmen:cool
  11. #11 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    sorry, ganz das Auto vergessen. Is nen WJ Benziner 4,7er.
    Also gehen die 245 75 R16 dann wohl doch nicht so ohne weiteres :(
    Schade. Als 70er finde ich nämlich weder STT noch BFG in 245er Größe.
    Dann muss ich wohl auf die 235 70 R16 oder 225 75 R16 gehen.....
    Hmmmmmm....wieder so ne blöde Entscheidung, wie ich sie hasse:nachdenklich
  12. #12 RunningBull, 07.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    245 75 R16 beim Benziner nur mit Spacer oder Fahrwerk verändern
  13. #13 Morphine, 07.03.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Jungs
    also ich bin die Reifen als Wrangler ATR gefahren,zwar nicht lange aber immerhin.
    allerdings weiß ich jetzt nicht mehr ob ich die dieselfedren schon drin hatte...ich bin mir aber fast zu 90 % sicher,
    noch nicht....
    hmmmm
  14. Ferkel
    Pascal
    Steht die alternativgröße nicht bei Euch im FZ Schein??
    Bei mir stehen die 245/ 75 16 er nochmal unten im FZ Schein.
    Ich weiß das auch nur durch User Murray ( Andre) der einen 4.7 er fährt.
    Seiner ist mitlerweile aber auch geliftet.
    Pascal
  15. #15 SteffenS, 07.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    habe eben mal in den Schein geschaut. Stehen die 225er und die 245 70 R16 drin. Leider keine 75er in 245 :(
    Werd dann vermutlich die 235er nehmen. Da jetzt mit Federn oder Spacer rummachen will ich im Moment nicht unbedingt.....
    Viele Grüße
    Steffen
  16. #16 Morphine, 07.03.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    ich nochmal,
    tja das ist jetzt so eine sache...
    also von meiner warte aus musste ich damals nix machen,es hat plug and play gepasst und die atr waren fast neu.
    ich hatte damals die 75 er eintragen lassen ohne das ich sie montiert hatte,danach hab ich sie mir erst geholt.
    aber wegen der aussicht auf die 265 nach 2 wochen wieder verkauft und vorübergehend wieder die 70 er montiert.
    also ganz ehrlich..auf 235 würd ich nicht gehen..ein bekannter ..nur als beispiel,hatte die Recip Reifen in 245-75-16 als spiel reifen montiert...das ging auch ohne probleme und die sind nun als runderneuerte wirklich dicker und gröber als die stt.
    normal ist er die 22" gefahren...
    hast keine möglichkeit mal zu testen mit jemandem ???
    man ich kenne so entscheidungen und finde die total kacke...
    unter www.mayerosch.de kannst du mal schauen,die haben immer ganz gut die maße aufgelistet..vielleicht hilft dir das was.
    grüße Mo
    schade das ich dir die überlegung nicht abnehmen konnte,aber ich füge mich der mehrheit nicht das du nachher doch probleme bekommst...
    mach das nicht auf 235 runter gehen..sieht nicht aus bei unseren grands...
  17. #17 SteffenS, 08.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    hab mich jetzt mal mit den Maßen von Mayerosch bewaffnet und bin raus ans Auto. Also 245 75 R16 kann ich vergessen. Platz nach oben reicht dicke, aber nach vorn/hinten nicht. Das wird zu knapp...... :(
    Schade....
  18. #18 Eagle Eye, 08.03.2010
    und warum nicht mit spacern bewaffnen ??
    du würdest jetzt nur einen kompromiss eingehen mit den reifen.
    und hinterher sollen es doch etwas dickere pellen werden und du werkelst
    dann evtl. doch an der höhe herum.
    dann doch lieber gleich etwas mehr aufwand betreiben.
    du wirst es sicherlich nicht bereuen.
  19. #19 SteffenS, 08.03.2010
    SteffenS
    SteffenS Member
    Steffen
    Ich scheue im Moment ehrlich gesagt etwas den Aufwand. Hab auch schon nach Dieselfedern geschaut, aber die scheinen ja auch ziemlich rar zu sein......
    Muss mal in mich gehen.......:grübel:nachdenklich
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    nimm gleich 265/70/16, die sind von der höhe wie die 245/75/16 aber halt breiter und passen am super zum grand.
    und ja, mach gleich 2" spacer drunter, ist kein großer akt.
Thema: Welche MT Reifen ohne Umbauten
  1. jeep grand cherokee zj 235/70 r16 oder 245/70 r16 A/T
  2. Jeep 4.7 245 75 16
  3. MT grand cherokee wj
  4. 245 70 16 jeep wg,
  5. jeep grand cherokee wj 245 70r16,
  6. wj 265/70r16,
  7. 245 70 16 auf Grand cherokee
