Welche Lautsprecher passen in den WJ
Diskutiere Welche Lautsprecher passen in den WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kann mir jemand sagen welche Lautsprecher in den WJ passen? Bin zu faul zum erst zerlegen und schauen. Tür vorne. Armaturenbrett. Tür hinten....
  1. #1 Thierry, 12.09.2012
    Tür vorne.
    Armaturenbrett.
    Tür hinten.
    Danke.
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
  3. #3 angelone, 13.09.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Hier Armaturenbrett:
    http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=60855
    Ich habe bei mir Visaton FRS8 4Ohm verbaut.
    Die haben mehr Leistung als die FR8 und klingen grandios.
    Aber mach dich schonmal auf eine spassige Schrauberaktion gefasst.
    4 Schrauben von zwei Lautsprechern lösen hat mich ca. 1h gekostet.
    Die liegen DIREKT unter der Scheibe, da kommt man nicht vernünftig mit dem Schraubenzieher dran.
    ...und dann haste nochmal 1h zum festschrauben vor dir :)
  4. #4 samse2101, 13.09.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Kleine Knarre und Kreuznuss -> Fertig.:vertrag
    mfg
    samse
  5. #5 Stefan ZG, 13.09.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ich war auch schneller. Da hat das Umarbeiten und umlöten länger gedauert als der Einbau. Wahrscheinlioch hattest Du nur das falsche Werkzeug
  6. #6 angelone, 13.09.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Jo.
    fehlte mir :)
  7. #7 Thierry, 16.09.2012
    Hab jetzt auch die Visaton FRS 8 in 8 Ohm verbaut.
    Die passen ganz gut dazu und waren schnell eingebaut (15Min:pfeiffen)
  8. #8 SittingBull, 16.09.2012
    Warum 8 Ohm?
  9. #9 Thierry, 16.09.2012
    1. Ist der Verstärker auf 8 Ohm
    2. Passt die Lautstärke dann zum Rest.
    Bin mir nur mit den Kabel noch nicht ganz sicher, hatte keine Zeit und bin davon ausgegangen das Schwarz = Minus.
  10. #10 BIG ANDO, 16.09.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Noabend.
    Frag doch den Mo. der kennt sich da gut aus.
  11. #11 Morphine, 16.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Ich wurde gerufen :nachdenklich
    orange /schwarz Minus rechts
    gelb /schwarz Minus links
    Passt also :daumen
  12. #12 Thierry, 16.09.2012
    Bei mir waren beide Kabel Grün / Schwarz :achselzuck
    Bin verwirrt :grübel
  13. #13 Morphine, 16.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
  14. #14 Thierry, 16.09.2012
    Hmmm, das sieht aber anders aus in dem Plan :grübel
    Kann es sein das die Kabel bis zum Stecker andere Farben haben :keule:
    Und nur das Kabel vom Lautsprecher immer Grün / Schwarz pro Seite sind :vogel
  15. #15 Morphine, 16.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Ich muss bei mir nochmal drunter guggen....:vertrag
    Dann weiß ich mehr
  16. #16 Thierry, 17.09.2012
    Ist tatsächlich so das die Kabelfarben an der Steckverbindung enden :vogel
    Super Idee da wird das ja alles gleich viel Übersichtlicher.
    Dann mach ich morgen halt nochmals auf und schau ob Schwarz = Schwarz.
  17. vjacob
    vjacob Air7
    subba Info - Danke!
    vor ein paar Tagen die FS8/4 bestellt, gestern eingebaut: top!
    wenn man die Schrauben durch gleiche Schrauben mit Sechskant-Kopf ersetzt, geht es mit einem Maulschlüssel super easy...
Thema: Welche Lautsprecher passen in den WJ
  1. Jeep grand Cherokee wj lautsprecher
  2. Lautsprecher jeep wj
  3. lautsprecher tür cherokee wj
  4. jeep wj boxen,
  5. boxen grösse jeep grandcherokee wj,
  6. jeep grand cherokee boxeb,
  7. grand cherokee wj boxen,
  8. boxen grand cherokee wj,
  9. visaton frs 8 jeep grand cherokee schwarz grün,
  10. jeep wj lautsprecher,
  11. jeep cherokee boxen taus hen,
  12. jeep zj lautsprecher,
  13. frontlautsprecher jeep wj
