Welche Kreuzgelenke
Diskutiere Welche Kreuzgelenke im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; :grübel Hi Leuts, Ich habe nun festgestellt das die Kreuzgelenke bei meinem XJ an der Vorderachse erneuert werden müßen. Ich finde bei den...
  1. #1 Festus JE, 26.05.2008
    Festus JE
    Festus JE Member
    :grübel Hi Leuts,
    Ich finde bei den üblichen Verdächtigen aber immer wei verschiedene Größen für das Auto.
    Leider ist mir unklar wo ich die Masse im Eingebauten Zustand abnehmen kann um die neuen zu bestellen.
    Im Forum habe ich auf jeden Fall schonmal erfahren das ich die HD Gelenke ohne Abschmiernippel nehmen sollte.
    Währe schön wenn ich hier erfahren könnte was ich da bestellen sollte.
    Ach ja eins noch. Gibt es die Radnabenschrauben eigentlich auch im Zubehör ? ich denke das ich die Teile auf keinen Fall am Stück herausbekomme. Wenn es nichts im Zubehör gibt werde ich die Dinger nämlich schonmal bei DC bestelellen.
    Also dann bis denne Gruß
    **** Es handelt sich hierbei um einen 1997er XJ 4.0 HO ich glaube mit einem 30er Dana vorne und einem 35 Dana hinten ****
  2. #2 Eagle Eye, 26.05.2008
    es ist das mass von "links nach rechts" gemessen.
    die unterscheiden sich auch so sehr, dass du beim messen (egal in welche richtung) schon siehst, welche du benötigst.
    dann hast du noch die wahl zwischen abschmierbaren (empfehlenswert) und HD kreuzgelenken (da teilen sich die meinungen zu, ist wohl ne glaubensfrage)
    wenn du bei den üblich verdächtigen antelefonierst, werden die dir schon das richtige verkaufen ;-)
  3. #3 outdooruwe, 26.05.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Achtung diese Aussage ist ohne Gewähr
    Ich meine das die größeren für Fahrzeuge mit ABS sind und die kleineren ohne...vielleicht weis das ja wer genau und kann das bestätigen oder verneinen.
  4. Jeep42
    So kenn ich das auch...:ciao
  5. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Riiiichtiiiiiggggg
  6. #6 Festus JE, 27.05.2008
    Festus JE
    Festus JE Member
    Hab heute beim Will bestellt, der wusste tatsächlich auswendig welche das sind :-)
Thema: Welche Kreuzgelenke
  1. cherokee xj kreuzgelenk
