Welche Diff-Öle müssen rein?
Diskutiere Welche Diff-Öle müssen rein? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin. Mein Kollege will seinen Cherokee 4.0 Ez 01.pflegen. Füllmengen und Ölsorten für Getriebe,Motor und VT hab ich gefunden. Aber was und...
  1. #1 2andreas, 11.05.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Moin.
    Aber was und wieviel kommt in Vo und Hi-Achse rein?
    Hat der eigentlich auch ne Trac-lock hinten verbaut,also FM mit reinkippen?
    Wer weiß was?
    Gruß:
    Andreas:nachdenklich
  2. #2 Eagle Eye, 11.05.2011
    moin ANDREAS,
    wenn normaler fahrbetreib herrscht,
    dann nimmst du hinten
    Getriebeöl 75 W 90
    kauf ruhig 3 liter.
    ich würde den diff-deckel komplett öffnen.
    dann siehst du auch den differenzialkorb.
    ist er wie oben zylindrisch und es steht seitlich TRAC-LOCK drauf,
    musst du noch 1 Flasche Friction Modifier zugeben
    wenn er es nicht ist, benötigst du den zusatz nicht.
    mein tipp:
    erst ca. 1 liter öl, dann FM dann öl auffüllen,
    bis es rausläuft.
    ES REICHT 1 FLASCHE FM
    wenn der wagen überwiegend mit schwerer anhängelast
    bewegt wird, solltest du 75 W 140 auffüllen.
    und auch hier bei einer vorhandenen TL das FM dazufüllen.
    p.s.:
    silikondichtung aus der tube nicht vergessen einzukaufen ;-)
  3. #3 2andreas, 11.05.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Danke für die Info
    :daumen
  4. #4 The Boss, 11.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    kann man die getriebe öle eig problemlos zuhause selbst wechseln
  5. #5 Eagle Eye, 11.05.2011
    kann man.
    es ist kein zölliges werkzeug notwendig.
  6. #6 The Boss, 11.05.2011
    The Boss
    The Boss Master
    und platz ist auch zur genug??
    also werkzueg macht mir weniger sorgen,meinte eher ob man einfach an die einfüll öffnung kommt bei beiden getrieben
