Wegfahrsperre
Diskutiere Wegfahrsperre im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen ich bin neu hier. Vllt kann mir jemand helfen? Bei meinen Grand cherokee bj. 1998 geht die wegfahrsperre nicht raus. Vllt habt ihr...
  1. #1 Fiete 4, 10.06.2022
    Fiete 4
    Fiete 4 Newbie
    Nana
    Hallo zusammen ich bin neu hier. Vllt kann mir jemand helfen? Bei meinen Grand cherokee bj. 1998 geht die wegfahrsperre nicht raus. Vllt habt ihr einen tip für mich. Lg Nana
  2. jomaot
    jomaot Newbie
    Hi Nana, kannst Du ein paar weitere Infos geben? Öffnet die FB die Türen? Steht der Jeep gerade an einer Stelle wo er sonst nicht steht? Dann kann es z. B. an einer Funkstörung liegen. Öffnet die FB die Türen nicht kann es an einer leeren Schlüsselbatterie oder einem Kontaktproblem in der FB liegen. Jede weitere Info hilft..
    LG - Jochen
  3. #3 Fiete 4, 10.06.2022
    Fiete 4
    Fiete 4 Newbie
    Nana
    Hallo Jochen,
    Türen lassen sich öffnen, er steht wie immer an der selben Stelle.
    Batterien habe ich auch gewechselt
    Kontakt Spray haben ich auch gemacht.
    Die Wegfahrsperre geht nicht raus.
    Ich hatte vorher das Problem das die innen Beleuchtung nicht ausging, habe dann die Batterie abgemacht. Lg
  4. #4 Falkili, 10.06.2022
    Ohne Strom funzt das auch nicht...
  5. XJ_ens
    Der Motor startet?
  6. #6 Chrisrian4145, 10.06.2022
    Chrisrian4145
    Chrisrian4145 Newbie
    Hast du richtig gute und frische Batterien in der Fernbedienung? Und: Hast du auch zweimal drauf gedrückt? Ich hatte auch das Phänomen, dass der Motor kurz angeht und dann wieder aus und konnte erst mit dem vierten Satz Batterien die Wegfahrsperre wieder öffnen/Motor dauerhaft laufen lassen. Ob die Türen noch aufgegangen sind, kann ich mich nicht mehr erinnern. Noch eine Idee: Vielleicht hat sich auch das Steuergerät verwirrt. Wenn die Auto-Batterie nur fast leer ist oder nur kurz abgeklemmt war, passieren auch mal komische Sachen (bei mir: Motor dreht auf > 3000 Umdrehungen und geht dann aus). Die wieder voll aufgeladene Autobatterie abklemmen und 10-20 Minuten warten, hat bei mir geholfen (lässt das verwirrte Steuergerät wohl alles vergessen und neu anlernen).
  7. #7 Fiete 4, 10.06.2022
    Fiete 4
    Fiete 4 Newbie
    Nana
    Erstmal hi zusammen und recht herzlichen Dank für die schnelle Antworten. Alsooo
    Der Motor will zünden bleibt aber nicht an, zeigt im Display den Schlüssel durchgestrichen.
    Der will zwar zünden aber geht nicht an.
    Wie lernt man den den Schlüssel wieder neu an?
    Lg an alle
  8. XJ_ens
    Wenn der Motor nicht startet ist es nicht die Wegfahrsperre. Möglicherweise ist da was am Automatic Shuttdown.
    Die Sperre wirkt erst beim losfahren.
  9. #9 Little Willy, 10.06.2022
    Motor geht an und sofort wieder aus richtig?
  10. #10 Little Willy, 10.06.2022
    Bei mir war es das Relais für die Benzinpumpe, dass im Arsch war...kein Sprit kein laufender Motor....
  11. #11 Fiete 4, 10.06.2022
    Fiete 4
    Fiete 4 Newbie
    Nana
    Ja genau Motor geht an und sofort wieder aus. Ich hatte das schonmal, ich weiß nur nicht mehr wie der Schlüssel angelernt wird.Lg
    Fehler auslesen mit der Schlüsselmethode.
    Der Fehler wird im Bereich ASD, Cam oder Crankshaftsensor, oder MAP liegen
  13. #13 jeeptom, 10.06.2022
    Der Funksender kann nur mit einem DRB Tester angelernt werden.
    Das Empfängerteil ist in dem Steuergerät in der Beifahrertür.
    Eventuell sind Kabel in der Durchführung von der Tür zum Innenraum beschädigt.
    Welche Form vom Funkschlüssel hast du ?
    Eckig oder eher eine Birnenform ?
    Bei den alten und lange benutzten eckigen Funksender ist oft die innenliegende Platine durchgedrückt und defekt.
    Eine gute Werkstatt kann mit einem DRB Tester die neuen rundlichen Funksender programmieren.
  14. GCZJST
    Jannik
    Hier werden 2 Dinge verwechselt:
    "Durchgestrichener leuchtender Schlüssel" deutet bereits auf die WJ Generation mit SKIM hin (grauer Schlüssel, oval) - der ZJ hatte nie ein Schlüsselsymbol, nur die rote Lampe auf dem Amaturenbrett.
    Wenn also das Schlüsselsymbol leuchtet scheint es in der Kommunikation SKIM Lesemodul und Motorsteuergerät ein Problem zu geben. Hin und wieder lockern sich die Lötstellen zur Antenne die mit wenig Aufwand wieder in Gang gebracht werden kann.
    Aber:
    An dieser Stelle kommt man ohne Tester (in diesem Fall DRB3 mit entsprechendem Softwarestand, SuperCard ist nicht notwendig) nicht arg viel weiter, da gelesen werden sollte weswegen das SKIM nicht auf macht.
    Einen neuen Schlüssel anzulernen geht auch nur per DRB3, aber in der SKIM Generation braucht man bereits den PIN anhand der VIN vom Fahrzeug. Dies kann der Freundliche in der Regel ausgeben - ich kann die Module und deren Pin aber hier auch auslesen.
    Da ja auch die Innenraumbeleuchtung nicht ausgehen möchte, empfehle ich erstmals die Elektrik im Fahrzeug zu checken - hier scheint es aus der Ferne betrachtet Probleme mit der Bordkommunikation zu geben.
Wegfahrsperre
