Wegfahrsperre Handsender
Diskutiere Wegfahrsperre Handsender im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen, heute morgen konnte ich mit dem handsender diewegfahrsperre nicht mehr aktivieren. also den ersatzsener geholt, heute nach...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen,
    also den ersatzsener geholt, heute nach dem
    batteriewechsel (2 flache Knopfzellen) tut´s der
    handsender aber auch nicht ! in der bedienungs-
    Anleitung steht nur als mögliche Fehlerquelle
    batt. leer = erneuern
    batt. durch starken stoß berschoben = Sender öffnen und batt. kontrollieren
    handsender defekt = wenden sie sich an ihren Vertragspartner
    auf dem handsender sind 3 knöpfe
    1 Symbol zum deaktivieren (starten möglich)
    1 Symbol zu aktivieren (starten möglich, nach 3 sek. geht der Motor aus)
    und der obere knopf ist ohne Symbol ! für was ist der ?
    danke und gruß markus
  2. #2 SittingBull, 12.06.2013
    :-) soviel Text für eine einfache Frage...
    Frage: Welche Funktion hat der obere Knopf des Handsenders?
    Antwort: keine
  3. XJ_ens
    die farbe ist die wegfahrsperre:vertrag
  4. tigama
    Markus
    nächste frage: wozu ist er dann da ? darunter spürt man das
    sich was rührt, also wie bei den anderen beiden knöpfen .....
    du bist soooooo luschtig !!!!
  5. #5 SittingBull, 12.06.2013
    vermutlich die amerikanische "Panic"-Taste (Alarmanlage)
    ist hier in EU deaktiviert
    beim ZJ isses ähnlich mit den Handsendern
    gab auch 2 verschiedene - US- und EU-Version
  6. eddybo
    x2 :-)
  7. tigama
    Markus
    nach dem tausch der Batterien gegen neue arbeitet
    der handsender aber nicht :-( was ist zu tun ?
    noch geht der ersatzhandsender :-)
  8. eddybo
    :rtfm
    (den wollte ich schon immer mal benutzen !!)
    Sieh mal in der Bedienungsanleitung nach,
    evt. muss der Sender durch den Batteriewechsel neu "angelernt" werden !?
    Hatte ich bei nem BMW mal, da musst dann irgendwie,
    Zündung an, Knopf gedückt halten, Zündung aus, dann nachmal drücken
    ... oder irgendwie so ... der Sender neu "eingebucht" werden nach dem Wechsel der Batterie.
  9. #9 trudelpups, 12.06.2013
    Das ist die alte Rockwell Sperre,programmiere sie
    doch raus und fertig.
    Anleitung dazu gibts im Wrangler Forum oder nachher wenn ich zu Hause
    am Rechner sitze.
    Btw; Äddi was bedeutet :rtfm
    :help
  10. #10 Peggy Sue, 12.06.2013
    Peggy Sue
    Peggy Sue es tut mir... ach was, ich würd's wieder tun
    Nicole
    "read the fucking manual" :tuscheln
  11. tigama
    Markus
    äddy süßer - im eröffnungsfred schrubbte ich ja das in der bedienungs-
    Anleitung nix dazu steht (neu anlernen) guckst du bitte !!!
    habe mal den us car haug angemailt, bei dem hab ich die schüssel ja
    gekauft !
  12. #12 trudelpups, 12.06.2013
    Ach so.
    Ja das mache ich ja nie deshalb kenne ich den wohl nicht :tee
  13. eddybo
    :traurig2 tschuldigung, tut mir leid
  14. tigama
    Markus
    aber wie lernt man denn nun den handsender wieder an ?!
  15. #15 Morphine, 12.06.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Ich hab eben mal ein bischen recherchiert,also das häufigste Problem sind wohl kalte lötstellen in der FB.
    Durch das öffnen kann es passieren das die entsprechende Lötstelle nun gar kein kontakt mehr bekommt weil sich beim Öffnen die Platine etwa verzieht.
    Also das mal zuerst checken...
    Ist das eine Infarot FB oder Funk ??
  16. tigama
    Markus
    ich nehme an da kein so ein rotes dingensbummens dran ist wie bei
    tv Fernbedienungen das es sich um eine funke handelt ......
    aber das ist ein guter tipp, danke erstmal dafür :-)
  17. #17 willys60, 12.06.2013
    willys60
    willys60 Newbie
    Norbert
    @ tigama
    Hallo, habe so ähnlich ein Thema im XJ Forum eröffnet.
    Fahre selbst einen 98`Cherokee. Mich hat die Wegfahrsperre auch schon dumm aussehen lassen. Leider hab ich nur "einen" Sender, der allerdings nur mit zwei Tasten. Mein Ziel ist es im Fahrzeug einen versteckten "Schalter" zu montieren, der bei Batterieausfall vom Handsender oder durch Funkstörungen ( Sendemasten ) betätigt werden kann um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Leider wurde ich bis jetzt nicht fündig, es gibt offensichtlich keinen, der das schon einmal probiert hat. Unverständlich, da das Problem sehr sehr oft schon erwähnt wurde. Vielleicht finden wir zusammen eine Lösung. Gruss Norbert
  18. #18 Morphine, 12.06.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Für Willy hab ich das gefunden ...
    http://www.jeepforum.de/topic/26244-wegfahrsperre-bei-grand-deaktivieren-wer-kann-helfen/
    schein wohl die gleiche Thematik zu sein wie beim XJ da auch ne Rockwell..
    Vielleicht kannste ja was damit anfangen :genau
    Und für Tigama das :
    Batterie abklemmen,Batterien aus dem Handsender entnehmen,Batterie nach 10 min wieder anklemmen,Batterien in den Handsender einlegen.
    Taste verschliessen 1x für ca 10 sekunden gedrückt halten loslassen und wieder für 10 sekunden drücken !!!
    :dadr
  19. #19 trudelpups, 12.06.2013
    wegfahrsperre deakivieren!
    1. Demontiere die Blende unterm Lenkrad (die Plastikabdeckung und das
    Blech dahinter, geht ganz einfach)
    2. suche mit einer Taschenlampe hinter den Heizungsreglern an der
    Spritzwand die Wegfahrsperre (das ist ein schwarzes Kunststoffkastl
    ca. so groß wie eine Zigarettenpackung mit der Aufschrift „Rockwell“,
    angeschlossenen mit einem 6-pol. Kabel)
    3. löse die Wegfahrsperre vom Klettverschluss mit welchem es dort fixiert
    ist (aber noch nicht abstecken!)
    4. Den Motor starten und mind. 7 Minuten laufen lassen
    5. danach bei laufendem Motor (muß schon ca. 7 Minuten laufen) das
    Kabel von der Wegfahrsperre abziehen (der Stecker hält üblicherweise
    gut), der Motor sollte weiterlaufen.
    6. den Motor weitere 5 Minuten laufen lassen
    7. dann Motor abstellen und wieder 5 Minuten warten
    8. den Motor ohne Wegfahrsperre starten und jetzt mind. 15 Minuten
    laufen lassen (sollte das nicht funktionieren dann die Wegfahrsperre
    wieder anschließen und nochmals bei Punkt 4 beginnen).
    9. Danach den Motor abstellen und die Batterie abklemmen
    10. mind. 1 Minute warten und die Batterie wieder anklemmen, der Motor
    sollte auch jetzt ohne Wegfahrsperre zu starten sein (sollte das nicht
    der Fall sein dann die Wegfahrsperre wieder anschließen und
    gilt aber nur für TJ´s mit dem handsender. die transponderwegfahrsperren arbeiten anders (sind im motor-stg. integriert). den handsender würde ich aber dann immer irgendwo im auto für den notfall mitführen. alle tips ohne gewähr.
    Quelle: World wide Web :ciao
  20. #20 SittingBull, 12.06.2013
    Wieso hat ein 98er ne Rockwell?
    Meiner hat keine.
    Bei nem 97er hab ich das schon gemacht (s. Beitrag v. Arnd)
    Da hats gefunzt.
    Mein alter 96er XJ lief auch ohne Rockwell. Waren nur 3 Kabel :pfeiffen
Thema: Wegfahrsperre Handsender
  1. jeep tj 96 wegfahrsperre
  2. rockwell anlernen
  3. Wegfahrsperre Rockwell mit sender kaufen
  4. stratus wegfahrsperre,
  5. chrysler stratus fernbedienung anlernen,
  6. chrysler stratus wegfahrsperre,
  7. rockwell wegfahrsperre mit handsender
