Wechsel von Hard- auf Softtop - alleine machbar?
Diskutiere Wechsel von Hard- auf Softtop - alleine machbar? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeeper Ich bin ja sonst die Frau, die Vieles selber machen will und dazu würde natürlich auch die Montage/Demontage des Hard-/Softtops...
  1. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Hallo Jeeper
    Ich bin ja sonst die Frau, die Vieles selber machen will und dazu würde natürlich auch die Montage/Demontage des Hard-/Softtops gehören:D. Soeben habe ich aber ein Video auf Youtube geschaut, bei dem ein starker Typ das Hardtop runternimmt und das Softtop montiert. Dies alleine hinzukriegen kann ich als nicht ganz so starke Frau wohl vergessen... :grübel Oder gibt es da irgendwelche Hilfsmittel?
    Grüsse
    Sunny
  2. pion
    pion Member
    Manu
    einen Mann :-)
    Ernstahft, zu zweit gehts gut, meine Frau ist auch kein Golith.
    zuerst kannst du ja alleine alle Vorbereitungen machen (Schrauben lösen, Elektro/ Wasser abstecken usw.
    Nur das wirkliche Runterheben geht nicht allein, zumindest bei JKU
    Auch das Softtop ist irgenwie unhandlich, da ist es praktisch (wenn auch nicht unabdingbar), zum raufheben zu zweit zu sein.
    Anschrauben usw. geht allein wieder gut.
    Wenn du keinen geeigneten Helfer/in zur Hand hast, schreibe hier in welcher Gegend du wohnst. Ich denke es werden sich welche finden.
    LG
    Pion
  3. #3 wirrwarr11, 13.05.2016
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Ich habe auf dem Grundstück ein kurzes Carport für meinen Anhänger.
    Untern Dach ein paar Rollen angeschraubt, mit nen Tampen durch.
    Fahre ich rückwärts rein Schrauben u.s.w. los, tampen befestigen.
    Meine Frau rüttelt ´n bißchen am Hardtop, ich ziehe am Tampen das Top ein paar Zentimeter hoch, fahre dann raus, schiebe 2 Dachlatten unters Top, lasse Top darauf ab, und darunter passt dann wieder mein Anhänger.
    Rainer
  4. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Gut zu wissen!:yippieh
    Ich würde es sehr wahrscheinlich gleich beim Fachhändler machen lassen und das Hardtop dort auch einlagern. Mal gucken... Muss mich ja erst noch entscheiden :nachdenklich
    LG
    Sunny
  5. SunnyT
    SunnyT Newbie
    SunnyT
    Klingt machbar, so wie Du das beschreibst :)
    Danke für Deine Antwort!
  6. #6 gerther, 18.05.2016
    gerther
    gerther Newbie
    Uwe
    Hardtop
    Ohne Hilfsmittel ist ein alleiniger Hardtop Aus-/Einbau unmöglich. Meine Erfahrungen zeigen, dass man besser mit drei als mit zwei Personen hantieren sollte.
  7. #7 wirrwarr11, 21.05.2016
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Moin
    Rainer:ciao
  8. #8 takata130, 24.05.2016
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Nein unmöglich, ist es selbst beim JKU nicht ...selbst ohne Garagendecken -oder Carport-Flaschenzugkonstruktion... aber zu zweit ist es besser, da gebe ich Dir Recht ... zwei Stufen Treppe von Hinten an den geöffneten Kofferraum, mit dem Rücken das gelöste Hardtop hochdrücken und balancierend rückwärts mit dem Hardtop auf dem Rücken die beiden Stufen wieder runter..dabei aufpassen dass man nirgends aneckt, da die Balance schnell verloren gehen kann...(dann wird es dooft ) ... Kraftakt, aber eben nicht unmöglich... und ja, ich habe es schon so selbst demontiert und wollte mal so richtig damit angeben hier ;-)
  9. #9 gerther, 25.05.2016
    gerther
    gerther Newbie
    Uwe
    Hallo ,
    wow. Ich bringe dir dann meinen Wagen beim nächsten Wechsel vorbei.:ciao
Thema: Wechsel von Hard- auf Softtop - alleine machbar?
  1. wrangler jk softtop top wechseln
  2. sahars wrangler hard top erfahrungen deutsch
  3. jeep wrangler hardtop soft top abnehmen
  4. soft top jk montieren,
  5. jeep hardtop lagern,
  6. hardtop demontieren wrangler,
  7. jeep rubicon sommerdach montieren,
  8. Hardtopp am wrangler abnehmen,
  9. wrangler yj dach wechsel,
  10. jeep wrangler soft top montageanleitung deutsch
