Wassereintritt beim Lufteinlass-Kasten
Diskutiere Wassereintritt beim Lufteinlass-Kasten im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Selbst bei schwachen aber längeren Regen tritt Wasser irgendwie durch den Lufteinlass-Kasten ins Fahrzeuginnere. Nicht nur bei der Fahrt, sondern...
  1. #1 4motion, 11.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Selbst bei schwachen aber längeren Regen tritt Wasser irgendwie durch den Lufteinlass-Kasten ins Fahrzeuginnere. Nicht nur bei der Fahrt, sondern auch im Stand. Meistens rinnt es auf der Beifahrerseite (fast in der Mitte) innen an der Spritzwand runter. Da kommen schon mal 0,3L pro Nacht zusammen.
    Ich hab die Niro Blende des Lufteinlass-Kastens vor dem Frontscheibenrahmen schon mehrmals geöffnet und kontrolliert. Der Ablassschlauch, der in den Motorraum führt, ist frei. Beide Lufteinlassklappen (eine für Heizung auf der Beifahrerseite, eine zur Lüftung auf der Fahrerseite) öffnen und schließen ordnungsgemäß, wobei die Gummiränder altersbedingt sicherlich nicht mehr 100%ig dichten. Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Lösung?
    Während der Fahrt dringt auch an den unteren Ecken der Scheibendichtung (also ganz außen links und rechts) ein. Anscheinend wurde der dünne Gummi an den Rändern beim Einbau der Scheibe verletzt. Kann man das durch Scheibendichtungsmasse beheben, oder sollte man einfach die Scheibendichtung wechseln?
    Positiv: Der Dichtungsstreifen zwischen Scheibenrahmen und Karosserie ist absolut dicht.
  2. #2 trudelpups, 11.03.2009
  3. #3 4motion, 11.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Hab ich seit ein paar Wochen montiert. Brachte keinerlei Verbesserung.
  4. #4 Thomas K., 11.03.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich würde jetzt mal behaupten, daß das Wasser entweder hinter den Scheibenscharnieren durch die Löcher in den Scheibenrahmen läuft.
    Der Austritt ist dann oft beim Scheibenwischermotor.
    Oder die Naht zwischen ,ich sag mal Motorhaubenverlängerung :verrücktund der senkrechten unter dem Scheibenrahmen ist nicht dicht.
    Ich würde eins nach dem anderen mit Tape abkleben und den Wasserschlauchtest machen.
    Gruß Thomas
  5. #5 4motion, 11.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Die ist dicht. Das mit den Löchern der Frontscheibenscharniere ist vorstellbar, wobei das Wasser meist nur auf der Beifahrerseite, aber ziemlich in der Mitte, direkt an der Spritzwand runterläuft. Was gäbe es sonst noch?
  6. #6 Danieljetzt, 11.03.2009
    Viel...
    ...hab mal von einem ehemaligen CJ Fahrer gehöhrt das es damals bei seinem Neuwagen auch schon ständig reingeregnet hat.
  7. #7 Thierry, 11.03.2009
    Hast du mal mit einem Gartenschlauch und Wasser versucht die Stelle zu finden?
    Mit dieser Geschichte kannst du die einzelnen Stellen gut testen.
  8. #8 4motion, 11.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Das habe ich vor ... sobald es endlich mal zu regnen aufhört.
    Seit heute ist auch mein "Air" Seilzug steckengeblieben. Beim rausziehen auf "Heat" und "Vent" hat alles noch gepasst, aber beim reindrücken ist es schon sehr schwer gegangen. Nun krieg ichs nicht mehr raus ... da kann ich noch so stark ziehen, es geht einfach nicht. Bin gespannt, was hier nun wieder passiert ist. Kennt jemand das Problem?
  9. #9 Thierry, 11.03.2009
    Kenn ich zwar nicht aber kommt bestimmt noch:monk
    Diese Woche ist bei mir auch eine " Ich mag dieses Auto nicht mehr haben" Woche.
    Am Montag habe ich Morgens Teile geholt bei ASP, Nachmittags Telefonisch weitere Teile bestellt, am Dienstag noch mehr Teile bestellt und morgen gehe ich nochmals Teile holen.
    Eigentlich wollte ich nur die Bremse hinten einstellen und dann kam alles ganz anderst.
    Das mit dem Zug kann entweder eine verklemmte Klappe oder der Zug am Hebel selbst sein. Ist das der lange Zug bis zur Beifahrerseite?
  10. #10 4motion, 11.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Ja, genau.
  11. #11 Thierry, 11.03.2009
    Schau mal bei der Klappe ganz rechts im Fussraum, dort war bei mir der Zug an der Frischluftklappe total verwickelt.
    Nach einer Behandlung mit dem Seitenschneider habe ich die Klappe zugeklebt und gut.
    Da fällt mir ein das ich das auch noch machen sollte, im Sommer dann wenn eh dei gesamte Elektrik dran ist.
  12. #12 nachtmann67, 11.03.2009
    nachtmann67
    Also diese kleine Pfütze im Beifahrerfussraum kenn ich auch ... aber bei mir is es der Heizungskühler der leckt.
    Der Zug der ganz rechts an die klappe geht war bei mir auch hinüber und deshalb zu kurz. Ich habe den Zug aber wieder hinbekommen indem ich selbigen mit einem Innenzug eines Rasenmäher Gaszuges wieder verlängert habe. Es muss halt einfach ein Stabiler Draht sein an den sich gerade noch eine Öse biegen lässt, dann einfach den alten mit dem neuen Zug mit einer Leuchtenklemme verbinden und das ding funzt wieder.
    PIT
  13. #13 4motion, 12.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Im Falle des Heizungskühlers müsstees aber permanent zu Wassereintritt kommen, nicht nur bei Regen, oder?
  14. #14 Eagle Eye, 12.03.2009
    da hast recht.
    sofern noch wasser im system ist
  15. #15 nachtmann67, 12.03.2009
    nachtmann67
    also meiner macht sein pfützchen nicht beim fahren sonder immer dann wenn ich ihn abgestellt habe klamm heimlich über nacht in der garage. ich sehs halt weil ich kein teppich in der karre habe und das pfützchen immer so klein ist das es in der fussraumsicke stehen bleibt. und da mein wasser so ne schöne grüne farbe hat fällts halt auf.
    grüssle PIT
  16. #16 4motion, 12.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Im amerikanischen Forum hab ich erfahren, dass zwischen dem Lufteinlass-Lasten und Karosserie eigentlich eine Dichtung sein sollte. Diese ist bei mir scheinbar nicht vorhanden. Leider gibt es das Teil auch nicht zum Kaufen, also werde ich, sobald es schön und trocken ist, mit Silikon nachhelfen.
    Zur Sicherheit wird morgen die ziemlich alte Frontscheibendichtung gegen eine neue ersetzt (braucht man da zusätzliche Dichtpaste, Kleber o.ä.) und so nach und nach einzelne Wasserimport-Quellen geschlossen.
    Seit der neuen Lackierung des Scheibenrahmens scheint sich der Wassereintritt deutlich vermehrt zu haben bzw. von überall reinzukommen. Klar, ich hab einen alten CJ, aber ich mag trotzdem kein Wasser im Innenraum.
  17. #17 trudelpups, 12.03.2009
  18. #18 fireboy, 15.03.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich habe das Wasser immer auf der Fahrerseite drin
  19. #19 4motion, 18.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Ich wills ja nicht verschreien, aber ich glaube, ich hab meinen CJ dicht bekommen. Zumindest war bei die letzten starken Regen kein einziger Tropfen am Boden der Fahrer- und Beifahrerseite. Das Problem war anscheinend, dass der Restaurator den Dichtungsstreifen zwischen Lüftungskasten und Body sowie den an den Wischerköpfen vergessen hat.
    Beim neuen Wischergestänge-Kit waren die beiden Dichtungsringe dabei und den Lüftungskasten hab ich mit Fahrzeug-Silikon abgedichtet. Jetzt warte ich noch auf die NiRo Zollschrauben der Frontscheibenscharniere, dann werden auch diese noch mit Silikon abgedichtet (nur um sicher zu gehen).
    Gestern hab ich von der Werkstatt die Frontscheibendichtung wechseln lassen, da während der Fahrt auch hier Wasser in den Innenraum gedrückt wurde. Die alte Dichtung war komplett hinüber. Die Scheibe hat den Gummi an den Ecken durchstochen und alles wurde provisorisch mit viel Scheibendichtungsmittel zusammengehalten. Übrigens wird die CJ Frontscheibe nicht geklebt, sondern nur mit der Dichtung eingefädelt.
