wasser im fußraum
Diskutiere wasser im fußraum im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe nach jedem Regen Wasser im Fußraum des Beifahrers und finde die Stelle nicht,durch die es reinkommt. Kennt jemand das Problem und die Lösung...
  1. #1 löwenherz, 19.08.2011
    löwenherz
    löwenherz Guest
    Lösung ? Danke im Voraus...
  2. #2 basticsl, 19.08.2011
    basticsl
    basticsl Guest
    Was denn für ein Auto?
    Wenn es ein TJ ist und du die Stelle findest, sag sie uns bitte, mir geht es hin und wieder genauso:nachdenklich
  3. #3 Caravanic, 19.08.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hallo und Willkommen hier im Forum.
    Wenn Du uns ein paar Infos zu Deinem Fahrzeug gibst, dann kann Dir hier sicherlich geholfen werden. ;-)
    Ein Wrangler TJ unterscheidet sich hier doch ein "bisschen" zum Wrangler YJ.
    Was auch Interessant wäre: Wo hast Du denn das Wasser stehen? Im Fahrer- oder Im Beifahrerbereich? Hinter den Vordersitzen auch oder nur vorne? :grübel
    Grüße, Alex
  4. #4 ollygpunkt, 19.08.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Ist doch alles halb so Wild...:-)
    Jeep hat extra Teile verbaut um dagegen vorzubeugen.:grübel
    Stopfen im Bodenblech:verrückt..einfach raus damit und es steht nie mehr Wasser im Fußraum.:genau
    Bitte bei Wasserdurchfahrten diese Stopfen wieder anbringen sonst kommt es von unten..:tuscheln
    um Fragen vorzubeugen: meine Auto hatte gar geine Teppisch...
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Auf der rechten Seite über dem Beifahrer fussraum ist die Heizung.
    Die hat einen ablaufschlauch der davor im Motorraum an der spritzend nach unten geht.
    Ist der Schlauch verstopft läuft bei stärkerem regen gerneal der Beifahrer fussraum voll.
    Das nimmt seinen weg dann über die Schlitze vor der Scheibe und dich die Heizung.
  6. #6 TJ.Peter, 19.08.2011
    TJ.Peter
    TJ.Peter Member
    @basticsl
    Bei unserem 03er TJ kam das Wasser durch die Türdichtung der Beifahrertür. Bei starkem Regen drückte sich das Wasser etwa auf der Höhe des Außenspiegels nach innen. Ich habe dann herausgefunden, dass es zwei unterschiedliche Türdichtungen gibt (die neue hat genau an der Stelle wo das Wasser hereinkam eine zusätzliche Dichtungslippe). Ansonsten kommt das Wasser auch gerne durch die Dichtung unter dem vorderen Scheibenrahmen. Die Dichtung der Heckscheibe des Hardtops hat bei uns auch nicht lange gehalten.
    Einfach mal mit 'nem Wasserschlauch antesten. Mit 'ner Taschenlampe in den TJ hocken und an den Türen oder unter dem Instrumententräger nachsehen ob und wo es tropft.
    Gruß, Peter.
  7. TheoYJ
    Nach dem Mega-Sturm und Starkregen gestern abend hatte ich auch wieder 2 cm Wasser in Fußraum des Beifahrers, die Fahrerseite war trocken. Die offenen Löcher der Ablaufstopfen bringen eben auch nicht viel, wenn eine Gummi-Fußmatte drüber liegt :pfeiffen :-):-)
    Das kommt bei mir aber nur vor, wenn das Sofftop und die Steckfenster drin sind. Bei Hardtop und Vollstahltüren ist es dicht.
  8. #8 Eagle Eye, 19.08.2011
    ich fange an mir sorgen zu machen,
    wenn kein wasser mehr reinläuft :-)
  9. monty
    monty Member
    Monty
    Hat nun jemand eine Antwort, ob es ein yj oder tj ist?
    Egal yj Erfahrungen
    Scheibenrahmendichtung checken
    Seitenblinker
    Oder kotflügelvwrbindung Firewall da gibt es Löcher mit Kit zugeschmiert... Das kann jhin sein nach x Jahren ... So war ea bei mir, hab es nie gefunden .. Die Stelle ist direkt oben am kotfluegel unterhalb der dichtungsrinne
    Monty
  10. #10 TJ Pauli, 19.08.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    bei unserem TJ kommt das Wasser gelegentlich wie bei Peter auch an der Türdichtung entlang, dann in den Fußraum, hier jedoch nur auf der Fahrerseite. Gelbe Linie. Habe ein Dichtungsband verklebt, an der roten Linie,
    und hoffe nun, das er "DICHT" ist. Bisher ist es so, hat jedoch gestern schön unterm Dach gestanden :genau
      Dateigröße:
      244,8 KB
      Aufrufe:
      1.333
  11. #11 TJ Pauli, 19.08.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Das ist auch Wasser im Fußraum :achselzuck
  12. #12 Tobi150, 19.08.2011
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Ich habe auch ab und an etwas Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite. Es ist dann immer direkt unten an der A-Säule etwas nass. Es ist aber nie wirklich viel.
    Bisher konnte ich auch nicht ausfindig machen, wo es herkommt, denn sowohl an der Tür als auch unter dem Handschuhfach scheint es trocken zu sein. Am Softtop kann es eigentlich auch nicht liegen, obwohl ich mir einbilde, dass es mit Hardtop nicht nass wird.
    Jetzt werde ich mal dem Tipp mit dem Ablaufschlauch der Heizung nachgehen...
  13. #13 Tobi150, 19.08.2011
    Tobi150
    Tobi
    Ach du Sch...
    Der hat aber nicht nur im Fußraum Wasser! Dafür hat er schnell die Ursache gefunden... :pfeiffen
  14. #14 Monochrom, 19.08.2011
    Monochrom
    Monochrom Master
    :-) das ist wahrscheinlich die gesündeste einstellung!!!
  15. QZ110
    Hallo Freunde,
    Ich habe in meinem KJ jedes Jahr, wenn ich im Urlaub in Griechenland * bin,
    Wasser auf der Beifahrerseite in Fußraum. :nachdenklich >Ganz Extrem<
    Vermutlich von der Klimaanlage.
    Ich weiß, das Wasser kommt nicht von oben aus der Lüftungskanal, sondern es kommt vermutlich irgend wo an der Unterseite in den Innenraum.
    Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dieses Dilemma beseitigen kann.
    Gruß Werner
    * In Griechenland hat es die ganzen 4 Wochen nicht geregnet :genau
  16. #16 Eagle Eye, 19.08.2011
    in deinem fall wird das kondenswasser von der klima-anlage sein.
    da wird der ablauf verstopft, verklebt o.ä. sein
    der thread-ersteller scheint vergrault zu sein :nachdenklich
  17. #17 NiceIce, 21.08.2011
    NiceIce
    Bei mir ist das auch so ne komische Sache.
    In der Firma abgestellt kanns junge Hunde und Katzen hageln, alles dicht.
    Steht der Dicke aber zu Hause, brauchts nur bisserl regnen und die Beifahrerseite ist nass.
    Soweit eh wurst, keinen Teppich und Stopfen raus, aber es nervt schon a weng.
    Die Türdichtungen bei mir sind ja im Grunde nutzlos, da fingerbeite Spaltmaße, die man nie und nimmer weg bekommt.
    Solls reinregnen und unten rauslaufen. Solange es nicht rostet.
  18. #18 GreekTJ, 22.08.2011
    GreekTJ
    GreekTJ Member
    Rolf
    Hallo, das Problem hatte ich bis vor ca. 2 Wo. auch. Lösung war ganz einfach. Scheibenwischer ab, das Blech zwischen Frontscheibe und Motorhaube abmachen ( ich glaube es waren 4 Schrauben hinter der Dichtung Motorhaube ) in dem Hohlraum darunter befindet sich mittig ein "Ablaufschlitz". Der war vollkommen zugesifft. Somit hatte sich in dem Hohlraum bei jedem Regen Wasser gesammelt, das bei Linkskurven über die "Ansaugöffnung" des Gebläsekastens in den Innenraum gelangte. Somit gab es bei den entsprechenden Kurven für meine Süße immer eine Fußdusche. War auch bei laufenden Gebläse zu höhren, das der Ventilator durchs Wasser "zischte". Also Ablauf sauber machen und alles ist wieder supie.
    Ich hoffe auch bei Dir ist´s nur diese relativ einfache Aktion.
    Gruß Rolf
  19. #19 Tobi150, 12.10.2011
    Tobi150
    Tobi
    Hat diese Maßnahme denn bei Dir jetzt dauerhaft geholfen? Und Du hast das Dichtungsband an der roten Linie entlang, also quer verklebt? Warum genau so? :nachdenklich
    Bei mir wir der Wassereintritt nun leider immer mehr. Aber nur, wenn der Wagen irgendwo draußen parkt. Meine Notlösung, das Dichtungsgummi mal mit Vaseline einzureiben hat leider nichts gebracht. Vorgestern konnte ich dann auch zum ersten mal richtige sehen, dass es wirdlich unten "in der Kurve" der Türe (Nähe unteres Scharnier) eintritt. Wo es aber schon hinter die Dichtung läuft, konnte ich nicht genau erkennen. Vielleicht muss ja doch eine neue Dichtung her. Aber beim Freundlichen sind die ja unverschämt teuer! :verrückt Hat einer von Euch schon Erfahrungen mit den Dichtungen aus dem Zubehör (z.B. ASP) gemacht?
    Danke vorab für Eure Antworten!
  20. #20 TJ Pauli, 13.10.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Tobi,
    ja, er ist dicht. Die letzten 3 Tage hat es ja ordentlich gemeimelt, und meine bessere Hälfte war mit dem TJ unterwegs, bzw. er stand draußen ...oh gott der Arme...:pfeiffen
    Kein Wasser im Fußraum.
    Warum ich das Dichtungsband so geklebt habe: Damit das Wasser, was von oben herunterläuft nach außen abgeleitet wird.
Thema: wasser im fußraum
  1. jeep wrangler wasser im fussraum
  2. Jeep wrangler jk Feuchtigkeit fussraum
  3. jeep wrangler tj kondenswasser
  4. wrangler jk im Wasser,
  5. wrangler yj softtop wasser fusraum,
  6. jeep wrangler nass,
  7. yj feucht,
  8. yj Wasser feucht,
  9. jeep wrangler tj wasser im fussraum,
  10. Jeep Wrangler yj innenraum nass,
  11. Wasser auf der linken Fußmatte im Jeep JK,
  12. Jeep Wrangler feucht im Fussraum,
  13. Wassereinbruch Jeep wrangler,
  14. feuchtigkeit im jeep wrangler,
  15. wasser im jeep wrangler,
  16. jeep cj7 wasser im innenraum
