Wasser im fußraum,aber woher
Diskutiere Wasser im fußraum,aber woher im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen Ich machs kurz,da ich sehr angepieselt bin. habbe immer müffigen geruch gehabt weil teppich beifahrer nass.... teppich raus,sauber...
  1. #1 Papakalli, 20.10.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen
    teppich raus,sauber gemacht alles überprüft,dachentwässerung und soweiter alles in ordnung.
    dachte durch kaputte türdichtung..
    seit kurzem wieder müffel im auto.eben geschaut,alles wieder nass.
    klares wasser steht im beifahrer kasten....woher?
    nix vom wärmetauscher schiebedach ablauf ist alles frei,dichtungen türe auch ok....
    woher kommt das verdammte wasser????
    es ist klar und nicht schmierig:motz:motz:motz
  2. #2 mikemechanik, 20.10.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Klimaanlage Kondensatschlauch verrutscht/gerissen?
    Grüsse
    Micha
  3. #3 Papakalli, 20.10.2014
    Papakalli
    Karl
    hab unterm auto immer ne riesen füze wenn ich den abstelle.
    schlauch außen ist glaub ich keiner dran,nur das rohr was raus kommt
  4. #4 schieber, 21.10.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    hast du mal ne Wasserdurchfahrt damit gemacht?
  5. #5 Papakalli, 21.10.2014
    Papakalli
    Karl
    nein,nach dem zusammenbau nicht mehr.
    wo der teppich draußen war hab ich das gemacht,und da war alles dicht
  6. #6 emil77b, 21.10.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    @ schieber,
    ich ja, alles trocken :happy
    @ karl,
    denk dem tip mit der abdichtung unter der türpappe, sollteste mal nachgehen.
    klimaablauf käme trotzdem auch noch in frage. hast du nene winkel am vorderen ende des ablaufröhrchens dran? wenn nicht, anbauen :ciao
    gruss emil
  7. #7 The Boss, 21.10.2014
    The Boss
    The Boss Master
    Evtl frontscheibe undicht
  8. #8 Papakalli, 22.10.2014
    Papakalli
    Karl
    danke euch.
    habe an ablauf der klima so wie ich gesehn hab nix dran,nur das gerade röhrchen.
    werde wenn ich den teppich draußen hab dann mal wieder von außen mit hochdruck gucken wo das her kommt
  9. #9 schieber, 22.10.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    du Glücklicher:)
  10. #10 emil77b, 22.10.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    könnte ja die hälfte aussen abtropfen, die andere hälfte am röhrchen aussenlang wieder nach innen zurücklaufen!?
    gruss emil
  11. #11 Papakalli, 22.10.2014
    Papakalli
    Karl
    oooookay,dann werd ich das mal machen mit nem winkelstück
  12. #12 Papakalli, 23.10.2014
    Papakalli
    Karl
    hi ho
    habe meinen dicken heute von außen in verschiedenen stufen unter wasser druck gesetzt.und es kam von keinem winkel wasser ins innere,dann kann es ja nur noch von der klima kommen
  13. #13 der Öli, 23.10.2014
    ich weiß jetzt zwar nicht wie es beim wj aufgebaut ist aber beim tj/yps ist es ja oftmals so das in diesem falle der ablauf vom holraum unter den lüftungsschlitzen vor der frontscheibe dicht ist
    denke aber mal das beim wj wie bei anderen fahrzeugen eine kusttoffabdeckung vor der frontscheibe ist wo der scheibenwischermotor und sowas verbaut ist und eventuell staut sich da das wasser ja auch weil der ablauf dicht gesifft ist
    aber wie gesagt - ist nur ne vermutung :achselzuck
  14. #14 Papakalli, 24.10.2014
    Papakalli
    Karl
    danke dir,ja beim wj ist ne plastik abdekung.werde da mal reinschauen
  15. #15 emil77b, 24.10.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    bau den winkel ran. hab da nen 1/"2 gartenschlauch eingeschnitten, mit kleister zusammengekleistert, so dass das h²o nur noch runterdröppeln kann. feddisch :genau
  16. #16 Papakalli, 25.10.2014
    Papakalli
    Karl
    danke dir emil für den tipp.wie hast du den winkel hin bekommen?bin gestern gefahren und hab heizung mit klima laufen lassen.weiß jetzt genau wo es rein läuft:genau
    hab das mal im bild makiert.das ist bestimmt die stelle von dem rohr
  17. #17 Papakalli, 25.10.2014
    Papakalli
    Karl
    man sieht auf dem bild auch noch die wasserspur
  18. #18 Papakalli, 25.10.2014
    Papakalli
    Karl
    emil wie bist du an den ablauf gekommen?
    habe den wagen laufen lassen und nichts ist rein gelaufen,sobald ich den vorne auf die böcke gefahren hab ist es rein gelaufen.somit ist es klar :)
    habe den ablauf auch gefunden nur wie komm ich da ran?
    will auch um den ablauf karosserie kleber zum abdichten schmieren,gibt es tipps?
  19. #19 emil77b, 25.10.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wie rankommen :grübel
    hab in hoppliwood angerufen und mir nen alien mit gaanz langem dünnen arm kommen lassen :tanz
    an der spritzwand hab ich nichts abgedichtet :ciao
    gruss emil
  20. #20 Papakalli, 25.10.2014
    Papakalli
    Karl
    hahahaha,ja ich möchte da schon noch mehr abdichten wenn ich durchs wasser fahre läuft ja da dann auch wasser rein.
    meine wie du von unten her den schlauch drauf bekommen hast?da ist der anlasser/kat und der länkslenker im weg
Thema: Wasser im fußraum,aber woher
  1. jeep wj teppich nass www.jeep-community.de
  2. jeep wj wg Wasser www.jeep-community.de
  3. grand. cherokee abläufe karosserie
  4. Klima kondens Wasser Ablauf Jeep grand cherokee,
  5. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de,
  6. jeep wj fussraum nass,
  7. jeep wg fussraum nass www.jeep-community.de,
  8. jeep wj wg Boden nass
