was bedeutet dieser Fleck am Motor?
Diskutiere was bedeutet dieser Fleck am Motor? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Grüß Gott! Gerade schaue ich turnusmäßig nach dem Öl meines 4.0 TJ's aus 2005, da fällt mir auf, dass der Ventildeckel im vorderen Bereich etwas...
  1. #1 littlemule, 14.08.2010
    littlemule
    littlemule Newbie
    Steve
    Grüß Gott!
    Gerade schaue ich turnusmäßig nach dem Öl meines 4.0 TJ's aus 2005, da fällt mir auf, dass der Ventildeckel im vorderen Bereich etwas feucht ist.
    Nicht nass, aber so feucht, dass der Schmutz daran hängen bleibt.
    Ich vermute, dass das etwas mit dem Schlauch zu tun hat, der da eingeführt ist. Habe die Stelle nun mal mit Küchenpapier geputzt und präsentiere Euch hier ein Foto:
    Das mit dem Foto habe ich gut hinbekommen, in der Motorentechnik kenne ich mich leider gar nicht aus.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir das erklären oder mich zumindest beruhigen.
    Danke und Servus!
  2. #2 trudelpups, 14.08.2010
    Der Schlauch endet in der Regel im oberen Bereich des Luftfilterkastens.
    Schau mal nach ob der Schlauch nicht mit Ölschmand verstoft ist.
    Ein wenig Ölschwitze ist an der Stelle aber öfter.:pfeiffen
  3. #3 Thomas T., 14.08.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    zieh den Schlauch mal ab und schau ob der innen mit einer weißlich gelben Schmiere versehen ist. Sauber machen und gut ist. Dies passiert häufig bei Kurzstrecken.
  4. #4 Eagle Eye, 15.08.2010
    auf jeden fall ist es nicht kritisch. :nö
    unschön vielleicht, wenn ansonsten alles trocken ist.
  5. #5 christian73, 15.08.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    genau!
    habe ich auch. pappelapapp.......
    so lassen und gut ist. die entlüftung ist wohl nie ganz dicht...
    chrisi
  6. #6 TombRaider, 15.08.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    beim freundlichen einen neuen gummistopfen holen und ruh ist:-)
    :bäh
