Warum wir Jeep fahren, oder auch: Wenn's (Kolben)-Hemd zu kurz wird
Diskutiere Warum wir Jeep fahren, oder auch: Wenn's (Kolben)-Hemd zu kurz wird im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Heut bei einem '97er 4.0 Liter ausgebaut. Das Fahrzeug ist auf eigener Achse mit wirklich minimalem Nebengeräusch bei mir auf den Hof gefahren:...
  1. LCG
    Die Fragmente fanden sich in der Ölwanne!
  2. #2 bezwinger, 28.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ;-) ja dann einen neuen rein und weiter fahren :besen und neues Öl :-)
  3. #3 Eagle Eye, 28.08.2016
    Kenne ich
  4. LCG
    Ach was, das Öl ist eigentlich noch ok...:happy:happy
  5. LCG
    irgendeine Idee, wie es bei Dir dazu kam, bin irgendwie ratlos, sonst keine Hinweise?
  6. #6 Eagle Eye, 29.08.2016
    überhaupt keinen schimmer.
    scheint auch kein auffälliges merkmal einer bestimmten baureihe zu sein.
    ich hatte das beim 97er motor
    bei einem 99er im WJ
    und bei meinem 95er scheint das auch zu sein.
    zumindest das leichte kolben-klappern
    ich lese immer viel vom "Kolben-Kipper",
    vielleicht ist es das.
    die laufbuchsen sind immer unbeschädigt.
    ursächlich dafür KÖNNTEN wechselintervalle des motoröls sein.
    welcher kolben war es bei dir ??
    der in unmittelbarer nähe der ölpumpe ??
  7. #7 christian73, 29.08.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    das ist ein ziemlich seltendes schadensbild für dieses triebwerk........ sehr merkwürdig....
    wieviel hat der motor denn gelaufen gehabt??
    /chris
  8. LCG
    180k
  9. #9 christian73, 29.08.2016
    christian73
    Geordi
    DAS darf bei dieser laufleistung definitiv nicht passieren. hast du den motor arg gequält oder falsches/altes öl gefahren oder so??
    /chris
  10. #10 Baunix63, 29.08.2016
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hoi,
    welcher Zylinder?
    aus dem Moppedbereich kenne ich das als Überhitzungsschaden, Kolbenringe nicht dicht, zuviel blow-by?
    Bild von der Zylinderlaufbahn wäre interessant.
    Auf jeden Fall faszinierendes Schadensbild.
  11. #11 christian73, 30.08.2016
    christian73
    Geordi
    nene.... bei einem blow-by wären abbrandspuren am feuersteg. das ist hier definitiv nicht der fall. kann man auf den bildern sehr gut sehen.
    fällt mir gerade ein:
    ich habe mal ein ähnliches schadensbild gesehen. kolben ohne mechanische gründe gebrochen. das war ein c5 corvette-motor. damals war eine defekte einspritzdüse schuld, die nicht mehr richtig eingespitzt und "reingepinkelt" hatte und zylinder hat vollaufen lassen; da kam es dann zu ansammlung von unverbrannten sprit im brennraum und setzte dem kolben dann zu.... (bodenbrand und mechanische blockierung durch flüssigkeit). das hat dem kolben seine strukturelle integration gekostet.
    ich würde auf jeden fall das pleul checken, ob das evtl. gestaucht ist.
    gruss,
    chris
  12. LCG
    ist nicht mein Motor, der Fahrer ist aber eigentlich ein ruhigerer Zeitgenosse.
    Pleuel ist ok, Kolbenboden auch, ist der 3. Zylinder.
    Habe mittlerweile im Netz einige völlig gleichartige Schäden am 4.0 gesehen.
    m.E. ist das ein Mat.-Fehler, evtl. beim Guß.
Thema: Warum wir Jeep fahren, oder auch: Wenn's (Kolben)-Hemd zu kurz wird
  1. jeep wrangler tj pleuel mit kolben
  2. Kolbenhemd
