Warnmeldung "hot oil"
Diskutiere Warnmeldung "hot oil" im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich habe heute mit meinem 2013er Sahara einen Offroad-Kurs besucht und den Wagen dabei auch das erste mal richtig im Gelände...
  1. cosch
    cosch Newbie
    Conrad
    ich habe heute mit meinem 2013er Sahara einen Offroad-Kurs besucht und den Wagen dabei auch das erste mal richtig im Gelände bewegt. Der Kurs war in Sektionen unterteilt so dass der Wagen zwischendurch immer mal wieder aus war.
    Bei einer Sektion in 4lo wurde auf einmal die Fehlermeldung "hot oil" angezeigt. Wagen ausgemacht, ca. 15 Minuten stehen lassen und danach wurde die Meldung, auch in weiteren 4lo Passagen nicht mehr angezeigt. Der Kursleiter (der einen Rubicon besitzt) konnte mit der Meldung nichts anfangen.
    Habe ich bei meiner Fahrweise/Bedienung etwas falsch gemacht oder sollte ich die Werkstatt kontaktieren?
    Danke und gruß
    Conrad
  2. #2 samse2101, 22.06.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Das Einzige, dass du falsch gemacht hast, war, es den Motor auszustellen -> stehenbleiben und den Motor in N weiterlaufen lassen, damit sich das Automatiköl wieder abkühlt!!!
    Owners-Manual Leser wissen mehr:
    Die Lampe kommt übrigens ab ca. 115°C Öltemperatur.
    mfg
    samse
  3. #3 tomgart, 23.06.2014
    tomgart
    tomgart Newbie
    Hot Oil
    Das liebe HOT OIL ist mir nicht unbekannt und zuletzt an Pfingsten bei meinem 10' JKU auf einer geteerten Strässchen in Italien mit "200" Haarnadelkurven steil den Berg hoch erschienen. Da ist Sense mit Lustig. Wie früher als die Autos auf den Pässen mit rauchenden Kühlern am Strassenrand standen.
    Laut US Foren sollte Jeep diesen Fauxpas eigentlich ab 12' Modellen durch bessere Kühlung behoben haben.
    Abhilfe schafft da nur ein Zusatzkühler für das Automatik-Oel.:nachdenklich
  4. cosch
    cosch Newbie
    Conrad
    Dank euch beiden :) ...und an die Bedienungsanleitung hab ich gar nicht mehr gedacht.
    Was mich einfach gewundert hat das das so schnell aufgetreten ist.
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Nicht nur beim TJ, auch beim JK sollte man bei heftigem Gelände Einsatz oder ähnlichem einen zusätzlichen Automatik Öl kühler verbauen.
    115-120 grad ist nicht schädlich, aberdoch z viel.
    Dem ATFgenügen 60-70 grad, um perfekt zu laufen.
    Das Getriebe wird's einem danken und das mit Langlebigkeit belohnen.
  6. #6 Jeepsander, 29.06.2014
    Jeepsander
    Jeepsander Jeep - aus Freude beim Tanken
    Immerhin haben wir die Meldung.
    Andere Autos mit Automaten fahren halt weiter mit noch heißerem Öl.
    Bei mir kam die Meldung auch letztens beim Hahntennjoch oben.
    10 min im Stand laufen lassen (P) gut ist und weiter.
    Ölkühler haben auch im Winter Nachteile.
  7. #7 tomgart, 30.06.2014
    tomgart
    tomgart Newbie
    Aus rein persönlichem Interesse und als Nichtfachmännchen: was für Nachteil hat ein zusätzlicher Oelkühler im Winter?
    Danke für die Info.
    Gruss Tom
  8. #8 Hang Loose, 30.06.2014
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Um das zu vermeiden sollte man den Motor über 2000U/min drehen. Dann ist die Kühlung ausreichend.
  9. #9 AristoCat, 30.06.2014
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Nachteil des zusätzlichen Kühlens im Winter ist, dass das Getriebe umso länger braucht , um auf optimale Betriebstemperatur zu kommen. Nicht optimale Betriebstemperatur, bedeuten langfristig mehr Verschleiß.
    Gruß Detlef
  10. #10 tomgart, 30.06.2014
    tomgart
    tomgart Newbie
    Leuchtet ein. Danke.:danke
  11. XJ_ens
    normalerweise werden getriebeoilkuehler mit einem thermostat betrieben.
Thema: Warnmeldung "hot oil"
  1. anzeige wrangler hotoil
  2. jeep wrangler jk 2.8 crd hot oil
  3. jep Wrangler jk hotoil
  4. yeep fehlermeldung heißes öl,
  5. hot oil jeep jk,
  6. jeep wrangler hot oil Kontrolle ,
  7. hot oil jeep wrangler,
  8. hot oil jeep aufleuchten,
  9. hot oil jeep
