Warnlampen "Handbremse" und "ABS" leuchten auf...
Diskutiere Warnlampen "Handbremse" und "ABS" leuchten auf... im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo an alle,[IMG] Ich glaub ich hab wieder Scheiße gebaut... [IMG] folgendes ist passiert: heute am Parkplatz mit Heckantrieb weggefahren,...
  1. #1 samse2101, 24.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hallo an alle,[​IMG]
    Ich glaub ich hab wieder Scheiße gebaut... [​IMG]
    folgendes ist passiert: heute am Parkplatz mit Heckantrieb weggefahren, bin vorne aber an ner kleinen Schneewächte angestanden -> beide Hinterräder kurz (wirklich kurz, ich schwör Alter :pfeiffen) durchgedreht, plötzlich beide oben genannten Leuchten an.... :achselzuck
    So mal Auto abstellen -> Auto Zündung ein -> Warnlampen leuchten auf wie sie sollen, gehen aus und beim starten leuchten beide wieder?
    bin dann noch ne Runde gefahren -> keine Probleme, bis auf die beiden Leuchten... :keule:
    übrigens keine Änderung bei anziehen und lösen der Handbremse...
    Sichtkontrolle hat nichts Auffälliges ergeben...
    Fehlerspeicher hab ich auch ausgelesen, hab ich aber nimmer im Kopf, stell ich morgen falls notwendig noch hier rein...
    Wie werd ich die beiden Lämpchen wieder los (und nein ich werd die nicht auslöten und mit anderen Kontrollämpchen wieder zusammenlöten :vogel )...
    Danke für sachdienliche Hinweise [​IMG]
    mfg
    samse [​IMG]
  2. XJ_ens
    abs sensor wieder anklemmen.
  3. #3 SittingBull, 25.02.2013
    Batterie für ne halbe Stunde abklemmen
  4. #4 samse2101, 25.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Danke für die Tips, mach ich dann noch im Anschluss,
    hier mal ein kleines Update: hab mal in der Mittagspause den KJ wieder angestartet -> gleicher Fehler, Lämpchen leuchten... :traurig2:traurig2
    Fehlerspeicher hab ich aber dafür ausgelesen:
    P1512 (Drosselklappenanpassung Fehler)
    P0514 (P0514 Batterie-Temperatursensor – Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis)
    P0620 (Generator, Regelung – Fehlfunktion Stromkreis)
    P0836 (Allradantriebsschalter – Fehlfunktion Stromkreis)
    P1652 (Datenbusfehler)
    die letzten vier wegen leerer Autobatterie... :genau
    :pfeiffen:pfeiffen
    Kann doch nicht sein, dass der Kübel nix im Fehlerspeicher ablegt... :grübel:grübel
    mfg
    samse
  5. #5 samse2101, 25.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hab vorm wegfahren ne Sichtkontrolle der Sensoren gemacht, aber nichts gefunden. Das Problem hat sich dann aber eh selbst gelöst -> bin nicht nen halben Kilometer gefahren und beide Lämpchen sind sang- und klanglos von selbst verschwunden...:achselzuck
    Hauptsache es funktioniert weder alles (mal schaun wie lang)...:pfeiffen
    mfg
    samse
  6. QZ110
    Mein KJ hatte letzten Winter das gleiche Problem, ABS-Sensor, Wasser und Streusalz. :genau
    Eine Nacht in einer beheizten Garage und das Problem war behoben.
    Gruß Werner
Thema: Warnlampen "Handbremse" und "ABS" leuchten auf...
  1. Jeep Grand cherokee wj Handbremsleuchte leuchtet
  2. handbremslicht jeep eh
  3. jeep commander batterie abs handbrems leuchten
  4. Jeep Grand cherokee wj Handbrems leuchte,
  5. handbremskontrollleuchte jeep Cherokee kJ,
  6. jeep patriot warnlampen
