Warnblinker zu schnell und Blinker Ausfall
Diskutiere Warnblinker zu schnell und Blinker Ausfall im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Habe das Problem das mein Warnblinker zu schnell vom tagt ist und der Blinker Totall aus gefallen ist! Blinkerrelais auch schon getauscht...
  1. #1 ALF1968, 15.07.2016
    ALF1968
    ALF1968 Newbie
    Habe das Problem das mein Warnblinker zu schnell vom tagt ist und der Blinker Totall aus gefallen ist! Blinkerrelais auch schon getauscht und Birnen überprüft! Habe leider keinen Schaltplan vom Wrangler YJ 4,2 1987 wo könnte ich diesen bekommen! Oder sonstige Hilfe zum Problem wäre klasse!
    Grüßle Alex
  2. #2 Eagle Eye, 15.07.2016
    Hast du die Masse-Verbindung geprüft?
  3. #3 ALF1968, 16.07.2016
    ALF1968
    ALF1968 Newbie
    Ja das habe schon! Dachte jetzt an Blinkerschalter aber bevor ich Das Lenkrad und den ganzen Lenkstock zerleg wollte ich mir sicher sein ob es das auch sein kann!
    Grüßle Alex
  4. #4 Eagle Eye, 16.07.2016
    Hast du das Relais auch schon mal auf lose/kalte Lötstellen geprüft?
  5. #5 prehmium, 17.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Blinkfrequenz
    Hallo!
    Hab beim normalen Blinker das gleiche Problem. Sind insgesamt 4 Blinker pro Seite angeschlossen. Hab aber auch schon einzelne abgeklemmt. Immer zu schnell!
    :nachdenklich
  6. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Blinker
    Servus
    Ich würde so wie Eagle Eye schon sagte die Masseverbindungen der Blinkleuchten prüfen.
    Ich vermute dass die jeweils die hinteren und die vorderen Blinker
    über eine gemeinsame Masseverbindung verfügen.
    ( Also einmal Masse für Blinker und sonstige Lichter hinten und einmal Masse für Blinker vorn)
    Leg doch einfach mal ein zusätzliches Massekabel an die Rücklichter bzw.
    an die Blinker vorn.
    Blinkt oder "schwankt" den das Standlicht hinten mit wenn geblinkt wird ?
    Gruß Tom
  7. #7 prehmium, 21.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Blinkfrequenz
    Danke für den Hinweis.
    Werde ich probieren!
  8. #8 ALF1968, 28.07.2016
    ALF1968
    ALF1968 Newbie
    Hihi, habe mein Problem gelöst!
    Neues Warnblinkgeber eingebaut und Massefehler am Blinkrelais behoben! [emoji41][emoji106]
  9. #9 Sarge von Terror, 28.07.2016
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Glückwunsch!
    Freue mich auch jedes mal, wenn ich die Elektrik besiege!
Thema: Warnblinker zu schnell und Blinker Ausfall
  1. Jeep Grand Cherokee Blinker ausfall
