Warn Rockslider Jeep XJ
Diskutiere Warn Rockslider Jeep XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallöle, hat jemand ne Anlaufadresse hier in Deutschland wo man diese Rockslider von der Firma Warn beziehen kann für'n XJ ? Habe die Teile...
  1. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Hallöle,
    von der Firma Warn beziehen kann für'n XJ ? Habe die Teile bisher nur nur auf Amiseiten entdeckt,,,könnte man natürlich orden,,,aber der Preis alleine für´s shipping und zoll ist ja schon recht hoch...
    Grüsse,
    Holgy
  2. #2 Mike 63, 31.05.2011
    meinst du so was ...
    http://www.warn.com/truck/mounting-systems/rock_sliders_xj_cherokee.shtml
    wenn du Bilder hast kann man das in der Art nachbauen.
    oder schaue mal ...es gibt auch XJ die direkt Vierkantrohre eingeschweißt
    bekommen haben , was den auch im Gelände nicht die Bodenfreiheit
    einschränkt.
    Also wie sollte es sein ...alten Schweller kaput den anstelle Rohr rein.
    Oder für hauptsache Optik was angeschraubtes...
    Gruß Michael
  3. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    ja die meine ich,,,aber sicher die eingeschweißte Variante ist natürlich die bessere,,,:genau
    Hat das schon jemand hier gemacht mit den eingeschweißten Schwellern...
    Grüsse,
    Holgy
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja ich hab bei meinem XJ die Schweller gegen stabile Rohre getauscht ( 120 mal 60 mal 4mm )
    Und ausen Rockslider aus 60 mal 40 er Rechteckrohr angeschweißt.
    Hier mal nen Bild davon.
    Diese Variante ist um längen besser als die kaufbaren zum anklemmen.
  5. KA TJ
    KA TJ Member
    Jochen
    Bin gerade dabei ;-)
    Alte Schweller sauber trennen - oben knapp unter der Türkante geflext ( vorher Kotflügel und hintere Radläufe abmontiert) untere Kante die Schweisspunkte aufgebohrt (das Aufwendigste an der Sache bisher) um möglichst viel originalblech zu erhalten.
    Vorne und hinten achtgeben wegen Teilen wie der A Säule...
    Nun wird 4mm 4 Kantrohr (bei mir 16 auf 6 cm) eingeschweisst. In dem Alten Schweller ist ein Hohlraum nach oben aus dem zahlreiche Schrauben aus dem Fahrzeuginnenraum ragen - hier legen wir 4.5 cm hohe Kantrohrstücke auf den neuen Schweller um ggf. Druck gleichmäßig an möglichst viel Fläche zu verteilen.
    Das 16 cm Rohr steht seitlich etwas vom Fahrzeug ab und wird in eine fließende Form mit den Radlägern gebracht ( Fahrzeugbreite nicht verändert). Oftmals stehen die selbstgebauten Teile 5 cm nach dem Kotflügel einfach aus derSeite raus - das geht schöner...
    Bilder folgen sobald alles eingeschweisst
    Gruß jochen
  6. #6 Xj-Dennis, 31.05.2011
    Xj-Dennis
    Xj-Dennis Member
    Dennis
    Meiner;
  7. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Moin,
    habt Ihr sehr gut gelöst,,,gute Arbeit:tanz
    Ich denke der Aufwand lohnt sich schon,,,dann isses wenigstens richtig stabil...
    Grüsse,
    Holgy
  8. #8 BlueGerbil, 09.06.2011
    BlueGerbil
    Jan
    Generalimporteur für WARN in Deutschland ist Taubenreuther in Kulmbach.
  9. #9 bezwinger, 09.06.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    selber machen ist viel besser ;-)
    zb beim kumpel sah das so aus ... dann
    50X150 material
  10. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Jaou,
    schaut sehr gut aus,,,werde mir wahrscheinlich auch welche selber schweißen, kein Thema..
    Danke für die Infos
    Grüsse,
    Holgy
