Wagen schwimmt bei der fahrt
Diskutiere Wagen schwimmt bei der fahrt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; nabend zusammen hab da so ein problem. mein dicker ist immer wie wild den spurrillen nachgelaufen obwohl das lenkrad fest in der hand und schon...
  1. #1 Papakalli, 01.09.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    nabend zusammen
    mein dicker ist immer wie wild den spurrillen nachgelaufen obwohl das lenkrad fest in der hand und schon schief stand.
    hab dann letztens die 4 spurstangenköpfe und die stabistangen gewechselt und spureinstellen lassen.
    es war direkt besser,aber irgendwie denke ich das es jetzt wieder etwas schwammig ist beim fahren.
    als hat der wagen zu viel lenkspiel und wenn ich in ner spurrille fahre ist das lenkrad dann schief aber er fährt gerade aus.
    meine radlager müssen noch gemacht werden,die summen gewaltig.
    wisst ihr was ich machen könnte oder ist das normal wegen der starrachse?
    lg karl
  2. LG_VL
    LG_VL Newbie
    Volker
    Das könnte an Deinem Lenkungsdämpfer liegen, wie alt ist der denn?
    LG_VL
  3. #3 Papakalli, 01.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hi
    der lenkungsdämpfer ist ca 8 monate alt und der schwarze von trailmaster.
  4. Mischa
    Mischa Guest
    welche Reifen undwelchen Luftdruck fährst du ?
    Meine MT's laufen mit 3,5 bar gut, drunter suchen sie sich die Spurrillen.
  5. #5 Papakalli, 01.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hab standart 245/70R16 ganzjahresreifen drauf mit irgenwas von wrangler mit normalen profil.vorne sind die aber schon fast an der grenze
    hab ca 2,5-2,6 drin
  6. XJ_ens
    lenkgetriebe ist auch ok und spielfrei?
  7. #7 Papakalli, 01.09.2013
    Papakalli
    Karl
    öhm,wie kontrollier ich das oder kann es merken?
  8. XJ_ens
    :tuscheln einer lenkt und jemand anderes guckt und fuehlt von unten
  9. #9 Papakalli, 02.09.2013
    Papakalli
    Karl
    guten morgen.
    werde ich heute oder morgen mal machen.:-)
  10. Mischa
    Mischa Guest
    bei verschiedenen Reifenherstellern suchen sich die Dinger die Spurrillen, wenn noch wenig Gummi drauf ist.
    Ich würde auch mal probieren, mit 3 bar ob sich was ändert.
    Vorrausgesetzt es ist sonst nichts ausgeschlagen.
  11. #11 Papakalli, 02.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hi micha
    also hab alle 4 spurstangen erneuert un ddie stabistangen vorne.
    die beiden radlager sind schon sehr am heulen.
    ansonsten weiß ich nicht was noch ausschlagen könnte da vorne.
  12. #12 Papakalli, 03.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hab heute 3 bar reingepustet und siehe daaaaa
    er fährt sich super :D
  13. Mischa
    Mischa Guest
    siehste, dachte ich mir's:peggy
  14. #14 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    danke micha :shake
  15. #15 Papakalli, 06.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hab heute beide radlager noch gewechselt vorne,und siehe da noch safter beim dahergleiten :D
  16. #16 emil77b, 09.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    hatten die vorderradlager spürbares spiel?
    gruss emil
  17. #17 Papakalli, 09.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hi emil
    ja der auf der fahrerseite nachm ausbau hat man erst den spiel gemerkt mit reifen und so hab ich nix gemerkt ausßer das laute jaulen.
    also selbst im aufgebockten zustand und am reifen wackeln hab ich nicht wirklich was gemerkt
  18. #18 Nils K., 09.09.2013
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    War bei mir genau das gleiche,fand ich merkwürdig.
    Den Reifendruck habe ich auch auf 2,8 bar erhöht und seitdem fährt er angenehmer
  19. #19 emil77b, 09.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    in welcher preislage waren die neuen ralas?
    gruss emil
  20. #20 Papakalli, 09.09.2013
    Papakalli
    Karl
