Wackelndes Lenkrad!
Diskutiere Wackelndes Lenkrad! im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wackelnde Lenksäule : Solten die oberen Torx 3stk nicht den gewünschten Erfog bringen ( Bild 1 hinter der Blinker Plastik Mimik ) sind es die...
  1. #1 Nordmann, 23.03.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Solten die oberen Torx 3stk nicht den gewünschten Erfog bringen ( Bild 1 hinter der Blinker Plastik Mimik ) sind es die unteren Außen Torx 2stk !
    Plastik Verkleidung bekommt man nach demontage des Tündschloses recht einfach runter !( Lenksäule vorher ganz lösen damit der Kabelstrang mit kommt!
    Alles Andere sollte eigentlich selbstklärend sein !
    Arbeitszeit ca 1,5 std!
  2. #2 Nordmann, 24.03.2011
    Nordmann
    Der Blinkerhebel bleibt dran hängen Lenksäule los unter der Verkleidung dann kann man das Weiße geraffel nach dem Lösen 3er Schrauben und der Blinkeransteuerung ( Kleiner Blechzipfel Links auf dem Weißen ) hochschieben dann noch das Zündschloß raus ( Schlüssel drinn) welches mit einem Schlitz Schraubendreher entriegelt wird ( schmaler Schlitz)Jetzt die 3 Torx losnehmen und den Hebel der Säulenverstellung rausschrauben dann kommt die Verkleidung mit ! Die Schleifkontakte kann man auch einfach rausziehen um an das Zündschloß zu kommen!Ist das alles lose kann man die Verkleidung entfernen ! Die beiden Außentorx kann man dann recht gut sehen!
    Ist keine schöne Arbeit aber mit etwas Geschick auch kein Hexenwerk!
Thema: Wackelndes Lenkrad!
  1. jeep wrangler lenkrad lose
  2. lenksäule jeep wrangler
  3. jeep wrangler lenkrad verstellung lose
  4. Wie löse ich das Lenkrad vom Jeep willys?,
  5. jeep wrangler lenkSäule,
  6. was ist der hebel an der lenksäule jeep Wrangler yj,
  7. jeep cj7 lenkrad,
  8. jeep cherokee xj blinkerhebel einbau,
  9. jeep cherokee xj lenksäule
