Verteilerkappe abdichten, was haltet ihr davon, wie geht es ??
Diskutiere Verteilerkappe abdichten, was haltet ihr davon, wie geht es ?? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; aus aktuellem anlass :pfeiffen würde es mich mal interessieren, ob es sinnvoll ist, seine verteilerkappe abzudichten (gegen feuchtigkeit). was...
  1. #1 Eagle Eye, 12.10.2008
    was sollte man zum abdichten nehmen ??
    was gilt dabei zu beachten ??
  2. heujo
    heujo Guest
    ist kein fehler.
    hätte ich beim letzten hochwasser auch haben sollen, dann wäre der kübel net abgesoffen...
  3. #3 Eagle Eye, 13.10.2008
    ok also abdichten.
    aber wie bzw. womit am besten ??
    einfach silikon rein oder diese rote dichtmasse (ist ja auch silikon :verrückt)
  4. #4 DieTerMiete, 14.10.2008
    DieTerMiete
    Irgendwer sprach mal davon, das ganze Ding dick mit Fett (oder war's Batterie-Pohlfett?) ein zu sauen, Dann perlt wohl alles ab und Feuchtigkeit kommt erst gar nicht richtig ran. :grübel
    Weil wenn dann mußt du auch die Stecker oben drauf schützen.
    aber wie das aussieht und ob es was bringt... keine Ahnung.
    Gruß..
  5. #5 Eagle Eye, 14.10.2008
    ich glaube, er zieht die feuchtigkeit, wenn er sich schlagartig abkühlt und sich die luftmasse im verteiler zusammenzieht. z.b. beim durchfahren einer pfütze oder ähnliches.
    daher glaube ich nicht, dass einfetten was bringt.
    das wasser hält sich auch so nicht von aussen.
    ausserdem ist sowieso immer irgendwas öliges, schmieriges dran.
    wo auch immer die feuchtigkeit eindringen kann, muss es dicht werden.
    oder liege ich falsch ??
  6. #6 Lohrengel, 14.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    hattest du das problem schon wieder wie in SOD ?
  7. #7 Eagle Eye, 14.10.2008
    da ich in SOD der meinung war nach dem öffnen, dass sie trocken ist, würd ich sagen: "NÖ"
    allerdings waren die bedingungen so ähnlich, dass ich doch den verteiler als einzige fehlerquelle verdächtige.
    und wenn es nicht schaden kann..........
    bin mir nur noch nicht ganz im klaren, wie und womit ich es am besten abdichte.
    wenn ich zwischen verteiler und deckel was schmiere, befürchte ich, der abstand zu den kontakten ist evtl. nicht mehr der originale.
    im eingebauten zustand aussen herum zu schmieren wird sicherlich auch nicht 100% dicht.
    ich hoffe ja immer noch, dass sich jemand meldet, der den ganzen tag nichts anders macht, als verteiler abzudichten :-) und mal einen tipp bekannt gibt
  8. #8 DieTerMiete, 14.10.2008
    DieTerMiete
    Ähhhm, hat die Kappe nicht sogar eine zwangs-Belüftung oben drauf? :nachdenklich
  9. Jeep42
    Da ist ja das problem....
    Sie ganz dicht machen wäre sicher einfach --silikon-- leider muss ja die erwärmte luft irgendwo hin...
    evtl. dicht machen und abluft schlauch "nach oben"
    oder mittels druckminderer und "zuluft" immer unter ca +0.5Bar halten....
    es gibt sprays die ganz efektiv wasser verdrängen und nicht leiten, angebich funzen so auch elekrische geräte, zu einem gewissen grad, auch unter wasser...
    sowas scheint mir sinvoll....:nachdenklich das müsste aber sicher regelmäsig wiederholt werden....irgendwas ist halt immer....:-)
  10. #10 Eagle Eye, 14.10.2008
    ok, dann also einmal RICHTIG austrocknen und abwarten.
    oder wasser meiden. aber das ist auch doof :verrückt
  11. Jeep42
    Ich hatte in SOD ja auch das problem der nassen verteilerkappe, solange es "nur" die kappe ist, ist es ja schnell behoben.
    ist/sollte ja auch einer der ersten stellen sein an denen man mit fehlersuche beginnt fals der wagen nicht mehr anspringt bzw rumzickt
    efektive luftansaugung scheint mir sinnvoller, und ist bei mir auch noch nicht vernünftig gelöst, hatte ich ja auch wasser im vergaser, zu wenig um schaden anzurichten, aber wasser, ne idee hätte ich ja schon.....aber....
  12. #12 rene_yj, 14.10.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Hi,also ich habe die Kappe so abgedichtet.
    Ich habe Säurefreies,Wasserresistentes Fett genommen (Radlager fett eignet sich gut). Die Kappe unten gefettet und die Stecker der Zündkabel auch.
    Die Entlüftungskappe würde ich entfernen und einen Schlauch ankleben (so das es dicht ist),den Schlauch in den Innerraum oder zum Luftfilterkasten legen.
    Und so hast du keine Probleme im Wasser (ausser die Lima).
  13. #13 Eagle Eye, 14.10.2008
    ok, muss ich mir das gute stück wohl doch mal genauer ansehen.
    und mit fett anstelle von silikon zu arbeiten gefällt mir auch ganz gut.
    das klebt nicht ganz so.
    muss halt einiges an temperaturen abkönnen. das sollte machbar sein.
    und noch ein schlauch, der nach oben gelegt werden muss.
    den richtig fest zu bekommen wird wohl das einizige kniffelige werden.
  14. Jeep42
    Hiermit
    drück mich
    Hab ich selbst das zeug :daumen
    passende "spritze" könnt ich dir leihen, dh genaugenommen könnt ich dir auch den ganzen kleber leihen....:genau
  15. #15 Eagle Eye, 14.10.2008
    :genau jepp, ich erinnere mich an den thread.
    danke für das angebot.
    werde mir das mal die tage oder die wochen / monate anschauen.
    läuft ja nicht weg.
    da gibt es noch einige andere dinge, die unerledigt in der garage liegen.
    wollte nur mal anregungen einholen, bzw. erfahrungen lesen.
    obwohl.......:grübel in peckfitz hatte ich das olle problem auch schon mal.
    schön bei strömenden regen auf dem heimweg trocken gelegt.
    muss ich doch mal intensiver drüber nachdenken.
    danke :daumen
  16. #16 DieTerMiete, 14.10.2008
    DieTerMiete
    Meistens habe ich Kontaktspray dabei, hab es zwar noch nie ausprobiert aber wenn dann mal feuchtigkeit in die Kappe gekommen ist sollte es wieder gehen wenn ich da Kontaktspray rein Jauche... :nachdenklich
    Die Lima, das wäre noch so ein Kandidat um den ich mir Gedanken mache. Habe die vor kurzen mal mit WD40 eingesprüht, Dann Perlt zumindest das Wasser schön ab. :pfeiffen
  17. #17 Danieljetzt, 14.10.2008
    Kontaktspray ist auch nicht alles, Carsten hatte das Problem ja schon mal in Pekfitz. Da haben wir die kappe von innen mit einem Lappen getrocknet und Kontaktspray reingeballert, dann lief er wieder, bis er warm wurde...
  18. #18 DieTerMiete, 14.10.2008
    DieTerMiete
    Und was war als er warm wurde?
  19. #19 Danieljetzt, 14.10.2008
    Dann ging das ganze von vorne los.
  20. #20 Lohrengel, 14.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich habe mal aus der Oldtimer-Szene mitbekommen, das die sich passende O-Ringe für den Verteilerdeckel suchen und den dann zwischensetzen... Wäre vielleicht die einfachste Möglichkeit
Thema: Verteilerkappe abdichten, was haltet ihr davon, wie geht es ??
  1. verteilerkappe dichtung
  2. verteilerkappe abdichten
  3. Abdichtung Peckfitz
  4. verteilerkappe feucht,
  5. Zündverteiler mit was dichten,
  6. zündverteiler abdixhten.,
  7. verteilerkappe feuchtigkeit,
  8. vereilerkappe abdichten
