Verteiler nass, was dagegen tun ??
Diskutiere Verteiler nass, was dagegen tun ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo WRANGLER-Gemeinde :ciao erneut gab es bei dem YJ zündaussetzer wegen nasser verteilerkappe. passiert alle jubel-jahre mal, wenn es...
  1. #1 Eagle Eye, 13.06.2013
    wenn es durchs wasser geht.
    es kann ja nicht sein,
    dass man mal durch ne tiefe pfütze
    fährt, es spritzen lassen will
    und anschliessend mit nem lappen
    im motorraum hantieren muss. :vogel
    abdichten ist ja so´ne sache........
    hat jemand ne idee ??
    irgendwann hatten wir so ein thema schon mal.
    vielleicht lohnt es sich,
    hier ruhig alle maßnahmen aufzuführen,
    einen WRANGLER halbwegs wasserfest zu machen.
    so z.b.
    • die ansaugung höher zu legen
    • den luftfilterkasten abzudichten
    bin für anregungen jeder art dankbar
    :wink
  2. #2 Danieljetzt, 13.06.2013
    Mir fällt grad ein, hab ich beim Stammtisch nicht dran gedacht, im Original ist eine Gummimatte unter dem Kühler.
    Ich vermute mal die fehlt bei dir.
    Kann sein das deshalb das Wasser hochspritzt.
  3. LCG
    stimmt, die Matte hilft als Schutz recht gut, zusätzlich die V.-Kappe mit hochtemperaturbeständigem Fett abdichten, an der Vorderseite eine aufgeschnittene Kunststofflasche und den Ansaug verschnorcheln.
    Evtl. das Steuergerät noch schützen, dann steht einer Tauchfahrt nichts mehr im Weg!:-):-)
    "auf Sehrohrtiefe gehn"....."woll Herr KaLeu!":happy:happy:happy
  4. #4 bezwinger, 13.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel ich bin mir noch nicht mal ganz sicher ob es wiklich nur das wasser ist was dort hin spritz ...:achselzuck manchmal denk ich das es von unten hoch kommt aus dem kurbelwellenraum als kondenswasser was durch die schnelle abkühlung des motors von aussen entsteht ... im inneren durch den schaft wo der zundverteiler drin steckt ...
    weil bei dieser wasserdurchfahrt http://youtu.be/B7WK_i1sWQ0 war die mühle auch aus gegangen ,und die feuchtigkeit im zundverteiler war ganzsauber und nicht dreckig wie die suppe die da ranngekommen wäre oder ist ...
  5. #5 Eagle Eye, 14.06.2013
    jetzt, wo du es sagst.......
    stimmt, die hatte ich neulich mal abnehmen müssen.
    die liegt bestimmt........ :achselzuck
    :nachdenklich irgendwo wird sie schon sein
    die hält in der tat einiges ab.
    das mit dem fett werde ich mal angehen.
    das mit der kunststoff-flasche habe ich noch nicht verstanden.
    wohin soll die ??
    die ansaugung ist bereits verlegt,
    da müßte ich den eingang zum LuFi noch abdichten.
    Das steuergerät schützen.........
    evtl. den stecker, alles andere ist in so´n gummi-zeug eingegossen,
    da kommt nix dran.
    ist mit großer wahrscheinlichkeit kondenswasser.
    das sammelt sich aber "nach und nach" an.
    blöd ist (wie in meinem fall) wenn dann auch noch
    zusätzlich spritzwasser hinzu kommt.
    ich versuche ja nur, die ursachen einzugrenzen,
    ganz wird man es eh nicht vermeiden können.
Thema: Verteiler nass, was dagegen tun ??
  1. Verteiler wurde nass
