"Verlorener" Musikordner
Diskutiere "Verlorener" Musikordner im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, wie berichtet, isser da. ;-) Und habe gleich ein Problem mit dem UConnect. Habe einen Stick mit Musik bestückt, schön...
  1. 14er
    14er Jeeper
    René
    Habe einen Stick mit Musik bestückt, schön ordentlich, jedes Album einen eigenen Ordner.
    Die haben sich auch dann im UConnect gefunden (wenn auch recht mühsam).
    Habe dann kurz zwecks kleinem Soundcheck mal "It´s a kind of Magic" aus dem Album Queen-Greatest Hits II angespielt.
    Alles wunderbar, sauberer Sound, bin begeistert.
    Dann habe ich den Wagen abends nochmal benutzt und da spielte er einen anderen Song vom Stick an. Machte also nicht an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Das Thema gbts aber ja schon, glaube ich.
    Aber was mich dann verwunderte war, dass dieser gesamte Ordner bzw. dieses Album nicht mehr zu finden ist. :achselzuck
    Habe alles durchgeklickt, das UConnect zeigt mir keinen Ordner Queen-Greatest Hits II mehr an. Der Stick hatte vom Anspielen bis abends den Port nicht verlassen.
    Muss nochmal den Stick kontrollieren, ob der Ordner noch drauf ist und nur das UConnect diesen nicht mehr findet. Ist aber irgendwie misteriös.
    Oder hat schon jemand eine Idee?
  2. 14er
    14er Jeeper
    René
    Heute Abend war der Ordner wieder da.:nachdenklich
    Werde ich mal beobachten.
  3. #3 Franky69, 23.06.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    Hi Rene,
    gleiches Problem habe ich mit der SD-Card. Meine Zicken brüllen auf dem Weg zur Schule nach AC DC, und der Ordner ist nicht mehr da. Nach dem Neustart funzt wieder alles, Ursache ist mir unbekannt. Problem taucht sporadisch immer wieder mal auf, lässt sich (zumindest bei mir) nicht reproduzieren
    Ach ja, SD-Card ist FAT32 formatiert und jeder Ordner mit Albumcover per copy and paste übertragen. Geht wohl auch mit iTunes, ob da die Probleme auch auftauchen ist mir unbekannt.
    LG Frank
  4. 14er
    14er Jeeper
    René
    Danke Frank.
    Habe schon gedacht, dass ich zu blöde für das System bin.
  5. 14er
    14er Jeeper
    René
    Heute morgen war noch alles da und er hat auch direkt den gestern Abend angewählten Song weiter gespielt. Also heute alles gut.
  6. 14er
    14er Jeeper
    René
    Heute isses wieder Kraut und Rüben.
    Er spielt wozu er gerade Lust hat.
    Beim Starten hat er wieder irgendwo angefangen.
    Hab dann einen anderen Ordner/Album manuell ausgewählt. Da spielte er dann 3 Lieder und wechselte dann selbständig in ein anderes Album.:motz
    Also Musik über USB-Stick macht mir derzeit noch nicht so richtig Spaß. :nachdenklich
    Streamen vom Smartphone will auch nicht so richtig. Wenn ich Bluetooth als Quelle auswähle, geht er zwar auf mein Smartphone. Das Smartphone zeigt auch den Abspielmodus an, also den Play-Pfeil oben in der Anzeige.
    Aber es kommt kein Ton aus den Boxen. :mad:
  7. #7 Sequoia, 29.06.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Und wenn Du einfach mal das Smartphone (ich nehme an, es ist ohne Apfel) via USB ansteckst?
    Seit iPod usw. Behandeln die Hersteller USB Wiedergabe eher stiefmütterlich.
    iPod dran und alle Sorgen sind vergessen. Es ist nun mal der Benchmark bei mobiler Musikwiedergabe.
  8. #8 Franky69, 29.06.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    @14er: Versuche den Stick oder die SD-Card komplett zu formatieren und alle Ordner nochmal drauf. Falls das nicht hilft probiere es mit einer anderen SD-Card oder einem anderen Stick. Tauchen die Probleme erst seit dem letzten Update des UConnects auf? Habe selbst noch kein Update gemacht, kann man das wiederholen? Quasi wie beim PC das Betriebssystem neu aufsetzen?
    LG Frank
  9. 14er
    14er Jeeper
    René
    Hi Frank,
    den Stick nochmal neu aufsetzen ist auch meine nächste Maßnahme.
    Muss ich mal die Tage irgendwann machen.
    Keine Ahnung, wie das mit einem vorherigen Softwarestand war. Ich habe den Granny freitags abgeholt und samstags gleich das Update aufgespielt. Den Musik-Stick habe ich erst danach rein gesteckt.
    Das Softwareupdate kann man aber auch nochmal drüber bügeln, wenn ich das richtig sehe.
    René
  10. #10 robertrobert, 29.06.2014
    robertrobert
    robertrobert Newbie
    robert
    Ich habe festgestellt dass das uConnect beim Abspielen von MP3-Dateien über die Ordnerstruktur manchmal ein sehr Merkwürdiges Verhalten zeigt.
    Das Abspielen von Playlists, welche auf dem PC erzeugt und auf dem USB-Stick gespeichert werden, funktioniert bei mir wesentlich besser.
    Evtl. hilf auch ein Reset auf die Werkseinstellungen im Servicemenü.
  11. 14er
    14er Jeeper
    René
    Neuaufsetzen des Musik-Sticks hat übrigens nichts gebracht.
    Auch nicht die neue Softwareversion 14_25_5.
    Der springt immer noch wild durch die Ordner ohne mal einen einfach durchzuspielen. :motz
    Bluetooth hab ich jetzt mit der neuen Software noch nicht probiert. Mit der Vorgängerversion hat es aber nie funktioniert. :warten
  12. 14er
    14er Jeeper
    René
    Hi zusammen,
    hier mal wieder eine Statusmeldung abgeben.
    Leider nix Positives.
    Das UConnect wirft nicht nur die Lieder durcheinander, bzw. spielt nicht in der richtigen Reihenfolge ab, es findet auch in letzter Zeit immer häufiger gar keine Musik auf dem Stick. Dann sucht der ewig. :warten
    Oder es kommt sofort die Meldung "Gerät anschließen", obwohl der Stick drin steckt. Rausziehen und neu reinstecken ändert dann auch nix.:nachdenklich
    Das ist bspw. bei längeren Fahrten schon blöd.
    Streamen von Smartphone hat bis zum heutigen Tag noch nicht funktioniert.:motz
    Keine Ahnung was das Teil hat, ist jedenfalls nervig.
  13. #13 Okaloosa, 15.09.2014
    Okaloosa
    Okaloosa Member
    Markus
    iPhone 5S
    streamt problemlos, ob in USB oder Bluetooth. Spotify bringt alle Cover auf den Bildschirm und tunein spielt in der CH mein Lokalradio aus der Heimat in USA FL.
    Geht alles problemlos, da könnte man den Fehler auch beim Smartphone suchen. Wie ging das bluetooth pairing?
  14. 14er
    14er Jeeper
    René
    Das Pairing ging völlig problemlos.
    Telefonfunktionen funktionieren alle. Also Kontakte vorhanden, SMS vorlesen, telefonieren, etc..
    Nur Musik spielt er nicht. Smartphone wird aber als gepaarte Musikquelle angezeigt, aber es kommt kein Ton und Musiktitel werden auch nicht angezeigt.
  15. #15 Kamikazee, 15.09.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Bei mir zeigt er ständig unbekannt an, aber dafür kann ich wenigstens mit den 3 Tasten das nächste Lied abspielen oder Pause drücken.
    Was für ein Smartphone benutzt du, und kannst du via USB streamen ?
    Gruß Kamikazee
  16. 14er
    14er Jeeper
    René
    Smartphone ist ein HTC Sensation.
    Via USB hab ich noch nicht probiert. Aber dann sollte es sich ja eigentlich wie ein USB-Stick verhalten, oder?
  17. #17 Kamikazee, 15.09.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Ich dachte immer, dass das Uconnect via USB das Smartphone wie ein USB Stick behandelt, und kein Streaming möglich ist.
    Muss ich demnächst mal ausprobieren.
    Gruß Kamikazee
  18. 14er
    14er Jeeper
    René
    Habs vorhin das Smartphone mal per Kabel an den USB gehängt.
    Erwartungsgemäß behandelt er es dann wie einen USB-Stick.
    ABER: Über die Suche sucht er sich wieder einen Wolf. Aber abspielen geht dennoch. Und dort über die Titelansicht kann man dann auch "manuell" durchblättern.
    Bluetooth will immer noch nicht. Im Display des UConnect zeigt er das HTC an. Das HTC geht in den Abspielmodus. Die Musikausgabe im HTC zeigt BT an. Aber es kommt einfach kein Ton aus den Lautsprechern. Absolute Stille. :warten
  19. #19 Okaloosa, 16.09.2014
    Okaloosa
    Okaloosa Member
    Markus
    Das IPhone 5S....
    Streamt souverän, kann ich nur sagen, CD Cover anzeige, vor/zurück Titelsuche funktioniert über Lenkradtasten und touchscreeen.
  20. 14er
    14er Jeeper
    René
    Sodele, es gibt was Neues.
    Bluetooth bringt tatsächlich Töne raus!
    Fragt mich nicht warum. Ich hab nix verändert. Nur wie so alle paar Wochen eben mal probiert und plötzlich spielt es die Musik ab. :achselzuck
    Aber keine Info im Display bzgl. Titel und Interpret. Titelliste zeigt auch nichts an. Kann also nicht quer durch den Musikordner auf dem Telefon hüpfen, sondern kann nur Lied für Lied "vorspulen". Mangels einer Anzeige von Titel etc. muss ich die dann auch anspielen lassen, um zu wissen, was für ein Lied dann gerade kommt. :warten
    Also noch nicht so wirklich prickelnd.
    Mit USB-Stick auch noch keine Verbesserung. Immer noch werden die Titel gedoppelt und verdrei- und vierfacht. Immer noch findet er manchmal den Stick überhaupt nicht. Natürlich ist das nicht reproduzierbar und tagesformabhängig.:motz
    Aber ich glaub mein UConnect hat irgendeine Macke. :traurig2
