Verlinken mit einem beliebigen Text
Diskutiere Verlinken mit einem beliebigen Text im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; Da immer wieder das Problem auftaucht mit einem beliebigen Text auf etwas zu verlinken, hier mal eine kurze Beschreibung wie immer gibt es für...
  1. #1 Pathkiller, 07.12.2009
    Pathkiller
    Manfred
    Da immer wieder das Problem auftaucht mit einem beliebigen Text auf etwas zu verlinken, hier mal eine kurze Beschreibung wie immer gibt es für alles mehrere Möglichkeiten und der ein oder andere hat evtl. eine etwas andere Vorgehensweise.
    Wenn du in deinem Beitrag auf etwas Verlinken willst und dazu z.B. das Wort klick verwenden möchtetes ist es ganz hilfreich in einem zweiten Tab oder Browserfenster die zu verlinkende Adresse zu haben. Dann schreibst du zuerst deinen Text z.B.
    Ich möchte in diesem Text mit folgendem Link ~klick~ auf etwas verlinken
    im zweiten Browserfenster die Adresse markieren und dann mit Strg + C kopieren
    Dann den Textbereich bzw. das Wort markieren mit dem du verlinken willst (linke Maustaste)
    also in unserem Beispiel das Wort klick dann das Icon [​IMG] anklicken
    und mit Strg + V den kopierten Link einfügen
    auf OK klicken
    das wars...
    Die Profis unter uns mögen mir diese Anleitung verzeihen ;-) aber es zeigt sich immer wieder das es User gibt, die damit noch nicht ganz so Vertraut sind.
    Gruß Manfred
  2. #2 Danieljetzt, 07.12.2009
    Danke für die TOP erklärung! :daumen
