Vergaserbelegung 2BBL manuell
Diskutiere Vergaserbelegung 2BBL manuell im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hi zusammen, ich benötige dringed eure Hilfe. Habe mir einen CJ7 gekauft und diesen wieder voll hergerichtet. Steht richtig gut da jetzt und...
  1. #1 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Hi zusammen,
    ich benötige dringed eure Hilfe. Habe mir einen CJ7 gekauft und diesen wieder voll hergerichtet. Steht richtig gut da jetzt und macht einen Menge Spaß, wenn da nicht dieses eine Problem wäre. Sobald ich stark auf die Bremse trete stirbt mir der Motor ab. Habe bereits den Bremskraftverstärker getestet und diesen für einen Versuch auch kurzzeitig lahm gelegt. Problem blieb bestehen. Ich habe auf Empfehlung eines Experten einen Unterdruckschlauch erneuert der auf den vorderen Teil des Ventildeckels geht. Auch das hat keinen Erfolg gebracht. Jetzt versuche ich halt hier über die Community an wertvolle Information zukommen. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich hänge mal ein paar Fotos an zu denen ich entsprechend den Nummern einen Belegungsplan benötige. Es wäre cool wenn ihr einfach zu den Nummern auflisten würdet wo ich die Schläuche / unter Druckschläuche anbringen muss Oder gegebenfalls auch miteinander verbinden muss.
    Vor ab schon mal vielen Dank.
  2. #2 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Anschluss 1
      Dateigröße:
      235,9 KB
      Aufrufe:
      981
  3. #3 Danieljetzt, 14.02.2015
    Hast du mal nach Vakuum Lecks gesucht?
    Das Gemisch richtig eingestellt?
    Guck dir das mal an...
    https://www.youtube.com/watch?v=UPGLUsW5ZeE
    Könnte sein das das Gemisch schlecht eingestellt ist
    und er deshalb abstirbt wenn die Drehzahl runterfällt.
  4. #4 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Anschluss 2
      Dateigröße:
      235,9 KB
      Aufrufe:
      862
  5. #5 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Anschluss 3
      Dateigröße:
      158,7 KB
      Aufrufe:
      1.076
  6. #6 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Anschluss 4
      Dateigröße:
      227,6 KB
      Aufrufe:
      950
  7. #7 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Anschluss 5
      Dateigröße:
      243,1 KB
      Aufrufe:
      751
  8. #8 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Bild 6
    Anschluss 6
      Dateigröße:
      237 KB
      Aufrufe:
      798
  9. #9 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Sorry ich wollte eigentlich alle Bilder in ein Thema packen aber das ging leider nicht. Habe es mehrfach versucht.
    Wenn ich sagen wir bei 50 km/h fahre und das Gaspedal durchtrete, verschluckt sich der Motor. Ist das ein Zeichen dafür dass das Gemisch nicht richtig ist? Wenn ja? Wie stelle ich das ein? Ich würde es einfach mal probieren wollen!
    Danke
  10. #10 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Ich stelle diese Frage bewusst weil es im Motorraum am Vergaser aktuell so aussieht. Diese beiden Abgänge sind vom Vorbesitzer verbunden worden und wie ihr in meiner Hand seht, findet das Ende keinen Anschluss. Das Schlauchende liegt einfach so im Motorraum.
      Dateigröße:
      235,1 KB
      Aufrufe:
      1.809
  11. #11 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Zudem gibt es zwei weitere Abgänge am Vergaser die einfache blind geschaltet worden sind. Ich kann mir nicht vorstellen dass das alles selber vom Vorbesitzer so richtig gemacht worden ist. Nun überlege ich direkt ein komplett neuen Vergaser zu verbauen und diesen entsprechend ordentlich anzuklemmen und einzustellen.
    Mit eurer Hilfe. :-)
  12. #12 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Draufsicht Motorraum
      Dateigröße:
      252,9 KB
      Aufrufe:
      1.885
  13. kaleu
    kaleu Guest
    Moin Mario, nur mal so ein paar Anregungen meinerseits.
    1. Abbauen das Teil, zerlegen, reinigen, die ein oder andere Dichtung vielleich auch der Schwimmer muss neu, zusammenbauen und montieren.
    2. Grundeinstellung gem. Herstellerbulletin.
    3. Schläuche einmal neu.
    4. Ab in die Werkstatt CO, Standgas einstellen fertig.
    So fertig wie das Teil aussieht wird das nix. Das die Gemischaufbereitung nicht funktioniert, gerade beim Bremsen, bedeutet das er zu mager wird.
    Schreib die genauen Vergaserdaten auf und Frag mal Hr. Google.
    Hier im Wranglerforum hat kürzlich einer einen guten link eingestellt auf eine u.s. seite mit den Spezifikationen und techn Datenblättern.
    Alternativ suchst du dir nen Vergaser-spezi.
    Alles eine Frage des Geldes und der techn. Fähigkeiten
    Aldo
  14. kaleu
    kaleu Guest
  15. #15 Mario K., 14.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Hey das hört sich schon mal super an. Kann mir noch einer sagen wo die Schläuche alle hinkommen und was für eine Funktion diese haben? Den Nummern am besten zuordnen. Dann hätte ich schon alles was ich brauche.
    Danke für alle bisherigen Antworten. Spitze
  16. kaleu
    kaleu Guest
    Moin, kann da nicht wirklich helfen, weil ich den Vergaser nicht kenne.
    Aber da wo das gelbe Teil von Oben raus schaut müsste die Schwimmerkammer sein. Das heißt, da muss er Luft ziehen können beim absenken des Schwimmers. Auf deinem Ventildeckel ist noch ein zweiter Abgang für Öldämpfe diese werden mit Unterdruck vom Vergaser abgezogen und der Gemischaufbereitung zugeführt.
    D.w.
    Aldo
  17. #17 Mario K., 16.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Eventuell findet sich ja noch jemand der mir genau sagen kann wo welche Schläuche angeschlossen werden müssen. Ich habe hier einen nagelneuen Vergaser, dieser muss nur verbaut und eingestellt werden. Ich stelle am besten noch mal ein neues Foto ein auf dem man so gut wie alle Anschlüsse sehen kann mit Nummerierung.
  18. #18 elHombre, 16.02.2015
    elHombre
    elHombre Newbie
    Bernhard
    Hallo!
    Wäre es denkbar das der Level in der Schwimmerkammer zu niedrig ist?
    Kenn den Vergaser dieses Motors jetzt nicht im Detail (bitte nicht steinigen) aber bei diversen Oldtimermotorrädern hatte ich solche Probleme schon mal.
    Sprich - Du bekommst beim Beschleunigen und beim Abbremsen damit durch die Fliehkraft zu wenig Gemisch.
    Ist aber ne reine Hypothese von mir.
    LG
    Bernhard
  19. #19 Mario K., 16.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Danke für die Antworten. An den Schwimmer habe ich auch schon mal gedacht. Aber ich habe ab erst mal keine Lust an den nun alten Vergaser dran zu gehen.. Ich möchte direkte den Neuen verbauen..So hier nochmal die Bilder vom neuen Vergaser. Ich benötige zu den Nummern Angaben wo was angeschlossen wird. Beim alten ist einiges falsch gemacht worden.
      Dateigröße:
      242,3 KB
      Aufrufe:
      1.300
  20. #20 Mario K., 16.02.2015
    Mario K.
    Mario K. Newbie
    Und der letzte 6. Schlauchanschluss auf der Rückseite.
      Dateigröße:
      243,9 KB
      Aufrufe:
      896
Thema: Vergaserbelegung 2BBL manuell
  1. carter vergaser wcd 2204s gesucht
  2. charter 2bbl vergaser
  3. jeep cj 7 weber vergasereinstellung
  4. jeep cj7 lichtschalter anschließen,
  5. jeep cj7 vergaser einstellen,
  6. yutiube unterdruckschleuche am jeep cj7 anbringen,
  7. ersatzvergaser für carter wcd 2204s,
  8. carter vergaser wcd 2204s,
  9. vergaser jeep 4 2,
  10. CARTER VERGASER WCD 2204S gesucht aus der schweiz,
  11. jeep 4 2 vergaser anleitung,
  12. jeep wrangler cj7 vergaser anschließen
