Verbindungsstrebe vorne inkl. 2" Aufnahme
Diskutiere Verbindungsstrebe vorne inkl. 2" Aufnahme im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, hat jemand Erfahrungen mit Verbindungsstrebe vorne inkl. 2" Aufnahme für Haken oder Windenbefestigung? Gruß RO XJ
  1. RO XJ
    RO XJ Member
    Rainer
    Gruß RO XJ
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich hab bei mir die Holme miteinander verbunden zwecks Verstärkung.
    Unter die Holme 80x8 er Flachstahl, der Form angepasst und in den 12mm Gewindebuchsen verschraubt 4rechts 4links.
    Dann am vorderen Ende mit dem selben Stahl die 2 Stücke verbunden.
    Sollte eigentlich auch zu Befestigung der Winde dienen, aber das kam dann doch anders.
  3. RO XJ
    RO XJ Member
    Rainer
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Ist doch kein Prob. Einfach das passende Vierkantroht an beiden Seiten mit an den Halter geschweißt.
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Warum willst du vorne ne AHK aufnahme haben??
  6. RO XJ
    RO XJ Member
    Rainer
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Mit den Multiwindenaufnahmen würd ich Vorsichtig sein. Da die ganzen Zugkräfte auf die Vierkantaufnahme gehen insbesondere die Querzugkräfte.
    Da wird keine volle Windenkraft möglich sein oder es gibt mit Sicherheit Brocken.
    Die Aufnahmen sin im Vergleich zu einem Frontbumper mit ordentlicher Windenaufnahme Tütelkram.
  8. HeRu
    Ja und diese Vierkanntrohr ist die amerikanische Standart aufnahme für AHK's deswegen meinte ich ja für hinten, da du die zwei teile dann einfach in die AHK rein schiebst!!
    Mal als beispiel, ob da jetzt der Kugelkopf drin ist ein Haken oder die Windenplatte ist ja egal!!
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Standart stimmt, hier ist die Aufnahme von meinem Van der hatte die auch dran für den Anhänger.
    Das Vkt Rohr hat die Abmessung 50 mal 6mm also das wird bei sagen wir mal 4t Querzugkraft mit Sicherheit den Geist aufgeben. Und 4t sind schnell erreicht
  10. RO XJ
    RO XJ Member
    Rainer
    Hallo Troll habe auch schon gedacht, daß es Probleme geben könnte darum wollte ich hier im Forum fragen ob event. jemand mit einer Multi Winden Befestigung bereits positive oder negative Erfahrung hat.
    Hallo HeRu komme jetzt zwar vom Zhema etwas ab aber meine derzeitige Anhängerkupplung (fester Hacken) kann nicht mehr zum Anhängerbetrieb genutzt werden, Kugelkopf ist auf ca. 70 cm.
    Die Kupplung auf deinem Bild würde mein Problem beheben. Wo hast du diese her u. hat sie TÜV:pfeiffen
    Gruß RO XJ
  11. HeRu
    Hab ich im Amerikanischen E-Bay gekauft. Ja TÜV sollte kein Problem sein, warum auch??
Thema: Verbindungsstrebe vorne inkl. 2" Aufnahme
  1. jeep xj heckbumper befestigen
