Vau 8 geht im Standgas aus
Diskutiere Vau 8 geht im Standgas aus im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Der dicke geht im Moment im Standgas aus. Nachdem die Batterie ziemlich leer war, habe ich sie geladen. Als das erledigt war, stimmte die...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    Der dicke geht im Moment im Standgas aus. Nachdem die Batterie ziemlich leer war, habe ich sie geladen. Als das erledigt war, stimmte die Zentralanzeige bzgl Uhrzeit usw nicht mehr. Als gut, alles eingestellt, angemacht, ausgegangen. Leerlaufregler ist neu, da der alte definitiv kaputt war. Jetzt geht die Suche los, bzw. habt Ihr Erfahrung mit dem Auslesen über den OBD Stecker.
    Nächste Woche kommt der Adapter und ich überlege, in ich nicht warten soll. Andererseits will ich auch fahren. Gibt es ne Möglichkeit, den TPS durchzumessen ?
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich denke das ist die Wegfahrsperre, oder kannst du ihn mit Gas geben am Leben halten?
  3. Mischa
    Mischa Guest
    die Wfs kann es normalerweise nicht sein,
    da der Dicke mit Gas geben nicht aus geht.
  4. #4 TJeeper, 19.01.2017
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Bei meinem TJ wars mit den Symptomen ne kaputte LiMa. Im Urlaub (da stand der TJ 2 Wochen) beides kaputt (?) gegangen. Ich denke das war der Auslöser (2 Wochen stehen) aber nicht die Ursache. Batterie ersetzt und er sprang wieder an ging aber im Standgas aus, mit gasteben konnte ich ihn am laufen halten, dann LiMa ersetzt und er lief wieder völlig normal.
    TJeeper
  5. Mischa
    Mischa Guest
    Ladekontrolle zeigt 14Volt an. Ich werde aber mal mit dem Multimeter messen. Ist bestimmt besser als das Schätzeosen:pfeiffen
  6. XJ_ens
    tps 0.2 volt bei geschlossener drossel, 4.8 volt geoeffnet.
    der map ist auch so ein kandidat.
  7. Mischa
    Mischa Guest
    Das wären auch meine beiden Kandidaten, merci für die Werte
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Es kann sein das das Steuergerät die Einstellung " vergessen" hat durch die leere Batterie. Eine gute Batterie einbauen und ne Zeit fahren, dann kommt es von allein
  9. Mischa
    Mischa Guest
    Das werde ich wohl morgen probieren. Hat einer Erfahrung, wie lange man fahren muss/sollte?
  10. #10 Laverda, 20.01.2017
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Mach doch erst mal ein Reset. Batterie ist ja nun geladen? Mach die Batterie an einem Pol ab schaltet dann Zündung ein und warte 15 Minuten. Dann wieder Zündung aus und häng die Batterie wieder dran. Läuft er dann wieder normal nach dem Start?
    Viel Erfolg!
    Gesendet von meinem TrekStor SurfTab theatre 13.3 mit Tapatalk
  11. #11 Eagle Eye, 20.01.2017
    das sind auch meine erfahrunugen.
    es kursiert eine strecke von ca. 50 km zum anlernen im raum.
    bei mir hat es aber auch schon nach kürzerer strecke gereicht.
  12. Mischa
    Mischa Guest
    Das kann ich heute Nachmittag als Erstes mal testen, merci
  13. Mischa
    Mischa Guest
    Ihr könnt jetz alle lachen. Mein Zetti heißt ja Betti. Und wisst ihr warum ?
    Weil es ne Zicke ist.
    Ich bin heute heim gekommen und wollte erst mal den Reset testen.
    Also Schlüssel geholt und, naja, erst mal testen.
    Ich also die Betti aufgemacht, gar nicht erst eingestiegen, sonder nur Schlüssel reingesteckt und gestartet.
    Was soll ich sagen, das Biest lief, als ob sie dafür gemacht wäre.
    Der war bestimmt gestern Abend zu kalt ( -10°) und da wollte sie nicht.
    Trotzdem Danke für die Tips. Sollte sie nochmal spinnen, werde ich es zuerst abarbeiten und dann berichten :daumen
  14. XJ_ens
    motorlaufprobleme bei- 10 grad celsius und heute (wenn waermer) nicht dann wird vermutlich gefrorenes kondenswasser in der motorentlueftung sein.
  15. Mischa
    Mischa Guest
    Ich vergaß, Betti iss mein Spassauto. Meistens fahr ich mit dem
    Firmencrafter, den ich auch privat nutzen kann.
  16. Mischa
    Mischa Guest
    Neue Info. Heute ist er, nach dem Gang einlegen, wieder aus gegangen.
    Also eine Runde gedreht und es funktionierte.
    Anschließend kalt werden lassen und nochmal geschaut. Wiederum alles gut.
    Ich hoffe, das war's
  17. #17 jeeptom, 21.01.2017
    Guter Ansatz :daumen
    Ich hatte mal ein Auto in der Werkstatt mit ähnlichen Problemen bei Kälte.
    Da war das Kondenswasser im Auspuff gefroren.
    @ Mischa
    fahr doch mal eine längere Strecke, damit der Motor und Abgasstrang richtig heiß werden. Dann sollte das Kondenswasser weg sein.
  18. Mischa
    Mischa Guest
    Das hab ich gemacht Tom. Im
    Moment funzt Betti, die Zicke. Aber wie du weißt, mag ich ja eigensinnige Frauen:happy
  19. Mischa
    Mischa Guest
    Kurzes Update für den Interessierten. Im kalten Zustand funktioniert alles. Im Bereich 60 -70 Grad geht er schon aus, wenn ich vom Gas gehe beim
    langsamen Rollen. Später passierte es mal und mal nicht.
    Gestern dann die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt. Anschließend, da ich keine neue Dichtung hatte, mit Loctite Flächendichtung grün neu eingesetzt.
    Betti läuft jetzt besser, mal sehen ob es weg ist.
    Achso, ich brauch die Dichtung, da ich sie neu machen will.
    By the way, der Leerlaufsteller regelt jetzt viel weniger.
  20. AlexZJ
    Alexander
    Freut mich das es geholfen hat, halt uns mal weiter auf dem Laufenden
Thema: Vau 8 geht im Standgas aus
  1. Jeep zj geht aus
  2. Jeep zj geht aus Stand
