Update für Automatikgetriebe..??
Diskutiere Update für Automatikgetriebe..?? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jungs /Mädels.... ich habe einen GC WJ Bj 2000... nun habe ich gelesen, das es wohl einen "Getriebesoftware Update " gibt, bei dem der...
  1. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ich habe einen GC WJ Bj 2000... nun habe ich gelesen, das es wohl einen "Getriebesoftware Update " gibt, bei dem der 5.Gang aktiviert wird... bzw, es wird ein 2.Overdrive aktiviert...
    Kann das hier jemand bestätigen ? Bzw. hat jemand hier das schon mal an seinem GC beim "Freundlichen" machen lassen..und wenn ja, was kostet der Spaß `?
    Grüße aus Düsseldorf
    Jürgen
  2. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Ja, geht, ich habs
    TSB dazu
    Kosten keine Ahnung - kann mich nicht mehr erinnern.
  3. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Andre...
    bei mir funzt der Link nicht...
    Ich sehe das Dein WJ Bj 99 ist, sollte also bei meinem Bj 2000 auch gehen...
    Gruß Jürgen
    P.S ... kennst jemand einen guten JEEP Händler in der Nähe von Düsseldorf ??
    was ist mit CT Haese in Erkrath oder J+A in LAngenfeld ?
  4. #4 Morphine, 15.08.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Wenn du eine "gute " Werkstatt gefunden hast...mach sie darauf aufmerksam das auch das Motorsteuergerät umgestellt werden muss wenn du das Getriebe Steuergerät Updaten lässt.....
    Bei mir war es so dass ich das Motor Steuergerät Downgraden lassen musste....
    Daten hatten sie Online dann bekommen....kosten waren so um die 80 €
    Also ein bisserl darauf achten was die da tun und mal auf das zusammenspiel zwischen Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät aufmerksam machen
    : gib5
    Ein gang mehr hast du nicht.....der Wandler schaltet nur schneller in den Overdrive und die Drehzahl geht runter bei gleicher geschwindigkeit wie das es vorher war ...erklären kann ich dir das nicht :traurig2 Da gibt es hier Profis für
    Aber es hat gepasst.....:daumen war ne gute Investition....
  5. #5 poison-neo, 15.08.2011
    poison-neo
    poison-neo DriftTeam-NRW
    Mirek
    Hallo zusammen!
    Hab nun auch seit einer Woche 'nen 2000er WJ
    und wollte das Getriebe-Update machen lassen.
    @Jürgen: Wenn Du eine Werkstatt gefunden hast,
    welche das Update zuverlässig und preiswert durchführen kann,
    dann sag Bescheid. Ich werde diese Woche den beiden Jeep-Händlern
    in Krefeld auf den Zahn fühlen und melde mich dann zurück.
  6. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Zum Thema Werkstatt in Düsseldorf kann ich leider nicht viel sagen. Mein Jeep Dealer macht nicht mehr in mehr Jeep *Danke Fiat, an dieser Stelle*
    Mir würde in Düsseldorf selbst noch Autosalon am Park in Heerdt einfallen.
    Das mit dem Motorupdate stimmt, war bei mir auch so, allerdings lässt das DRB III kein Getriebeupdate zu, wenn das Motormanagement nicht stimmt.
    Zu den Gängen: Die Aussage mit der Wandlerbrücke stimmt nur halb. Das 45-RFE Getriebe hat 3 Planetensätze (entspricht 6 Schaltstufen). Allerdings sind davon nur 5 Stück per Programmierung freigegeben (1x 1. Gang, 2x 2. Gang, 1x 3. Gang, 1x 4. Gang).
    Durch die Umprogrammierung werden zum einen die Schaltzeiten der Wandlerbrücke vom 2. in den 3. Gang geändert, zum anderen der 5. Gang beim 45-RFE freigegeben. Somit wird das Getriebe zu einem 545-RFE.
    Zum Link:
    Unter www.wjjeeps.com > TSB > 18-025-01
    oder
    http://wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1802501.pdf
    Hab den Link auch auf dem Rechner meiner Frau und dem Telefon kontrolliert, bei mir gehts. Ansonsten Nummer aufschreiben und zum Freundlichen.
    Baloo gefällt das.
  7. #7 Morphine, 15.08.2011
    Morphine
    Morphine Master
    @ Andre...so war da was..wusste das nicht mehr genau :daumen
  8. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ..jetzt funzt der LINK..
    Danke !! Ich werd gleich mal bei "JEEP ULMEN "vorsprechen....
    Gruß Jürgen
  9. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Leutz...
    hab gestern mit einem Jeep Händler in Erkrath telefoniert...der Service Mitarbeiter sagte mir, das es mit dem UPDATE so eine Sache sei... man könne nach dem aufspielen des Up Date nichts mehr rückgängig machen...und wenn etwas "schief geht" dann wäre das mein Risiko....:nachdenklich
    Was nun ?? Machen lassen auf eigens Risiko ? Warum wissen die bei JEEP nicht wirklich Bescheid ?? Traurig traurig...
    Grüße aus D´dorf
    Jürgen
    P.S... BTW... für ein PCV Ventil wollte der freundliche gestern 26 EURO !!!
    Jetzt weiss ich auch warum die Marke den Bach runter geht hier in D....
    Reine Gier !! In USA kostet das Teil .... $ 2,50.....
  10. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Ach das mit der Gier fällt dir erst jetzt auf? :cool
    ich würde es lassen - weil wenn des Getriebe über Wupper geht kostet das ein Paar steine
  11. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Simon Giacomo...
    das mit der Gier weiss ich schon seit Jahren... ( leider ) aber zum Glück gibts ja ROCKAUTO , SUMMIT; JEGS....und viele andere Nette AMIS die gerne Teile verkaufen... :daumen
    Ich kauf hier nur das nötigste,... wie z.B ÖL Alles andere bringt FEDEX:genau
    Mit dem Getriebe hast Du Recht... ich werd das lassen..
    Wer weiß was die beim "Freundlichen " alles verbocken...... :nachdenklich
    Jürgen
  12. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Nicht so förmlich Jürgen,
    Simón reicht voll und ganz :genau
    Stimmt zum Glück gibt es genug Alternativen ;-)
    Also was ich schon von den Freundlichen gehört habe... und bei Freunden erlebt habe :traurig2
    nee Danke ich hab meine Jeepwerkstatt dank dem Halmackenreuther jetzt gefunden und bin sehr zufrieden mit denen :genau
    Wenn ich mich nur daran erinnere das dir mir ne neue Fernbedienung verkaufen wollten, weil die 2. nicht mehr Funktioniert hat das sie schon länger nicht funzte wahrscheinlich nur neu angelernt werden musste allein das reichte mir schon :keule:
    mein Beitrag diente nur dazu die Möglichkeit eines Getriebeschadens aufzuzeigen.
    Ob dies so ist sollen unsere Spezie´s sich zu Wort melden : gib5
    Gruß Simón
  13. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Simon ...
    :genau dann werd ich mal ggf. auf Antworten der Spezis warten...
    Gruß Jürgen
  14. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    mhhhhh :achselzuck
    1. zu den Freundlichen:
    Ich hab es auch nicht geschafft beim ersten Mal einen Freundlichen zu finden, der bereit war mir zu helfen. Lag wohl daran, dass ich keinen Anzugträger bin und gern selbst schraube.
    Beim zweiten Freundlichen hatte ich deutlich mehr Glück. *nur leider machen die nicht mehr in Jeep*
    Als Beispiel: Ich hatte ne defekte Birne in der AZC (Bedieneinheit der Klimaautomatik) - kurz im Rechner nach gesehen - Birnen sind gelötet, da kann man nur neu kaufen. O-Ton des Meisters: fahren sie lieber zum Elektroteilehändler und kaufen die Birnchen, sollten ein paar Cent kosten, dann AZC aufschrauben und die defekte gegen die neue Birne durch auslöten tauschen.
    2. zum Getriebe:
    Wenn das Update schief geht, dann ist der Freundliche Schuld. Dass das Getriebe durch das Update Schaden nimmt, kann ich mir nicht vorstellen, da der Eingriff im Steuergerät des Getriebes erfolgt und nicht im Getriebe selbst, also wird maximal das Steuergerät gehimmelt.
    Es ist mir aber schleierhaft, was bei einem Update schief gehen sollte. Es sei denn die Herren in der Werkstatt trennen das DRB III vom Fahrzeug während das Update aufgespielt wird. :nachdenklich
    3. Lösungsvorschlag:
    TSB genau lesen und mit dem dort beschriebenen Fehlerbild beim Freundlichen auflaufen. Dann sollte im Rahmen der Fehlerbehebung das Update aufgespielt werden.
    Allerdings würde ich mir einen anderen Händler suchen.
    Baloo gefällt das.
  15. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Andre...
    ich hab zum Glück 4 Jeep Händler in der Umgebung.... ich denke mal einer wird wohl am Ende der "Richtige " sein... :pfeiffen
    Die Idee mit der TSB Beschriebung ist gut....
    Gruß aus D´dorf
    Jürgen
  16. #16 poison-neo, 18.08.2011
    poison-neo
    Mirek
    sehe ich genauso.
    ich war heute beim freundlichen in krefeld, habe mein anliegen
    mit dem mechaniker besprochen - einwände gab's von deren seite keine.
    nächsten dienstag soll's gemacht werden.
    der 'eingriff' soll ca. 30-60 minuten dauern.
  17. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Mirek...
    bei welchem Händler in KR lässt Du das Update machen ? Gib mal Bescheid, wenn es aufgespielt ist... Krefeld ist ja nicht so weit von D´dorf entfernt
    Danke und Gruß
    Jürgen
  18. #18 poison-neo, 19.08.2011
    poison-neo
    Mirek
    Mache ich in jedem Fall, aber erst wenn es wirklich geklappt hat,
    denn vorher große Sprüche raushauen können sie alle.
  19. #19 poison-neo, 24.08.2011
    poison-neo
    Mirek
    update ist drauf, alles bestens! es war zwar nix mit 'mal eben',
    denn genau dieses update hatte der techniker von Guido Gemein in Krefeld noch nie gemacht.
    so hat er sich wirklich zeit genommen, selbst nochmal ausführlich
    nachrecherchiert und schließlich alles brav durchgeführt.
    berechnet wurde fairerweise trotzdem exakt die zeit wie sie in der anleitung steht! bei mir war alles außer dem getriebeSTG auf dem neuesten stand,
    also musste ich nur 0.5h 'steuergerät-update-arbeiten' zahlen.
    damit kann man diese werkstatt definitiv für dieses update empfehlen!
    nur der vollständigkeit halber:
    nein, ich habe nix mit diesem autohaus zu tun und nein, keine ahnung wie die sonst so sind, aber meine erste begegnung mit denen war sehr positiv.
  20. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Moin Mirek..
    das hört sich ja gut an ! Wie fährt es sich mit dem zusätzlichen Gang ? Meiner dreht z.Zt. noch 2000 upm bei Tempo 100.... Deiner sollte jetzt weniger Drehzahl haben .... richtig ?
    Ich werde die Woche auch mal bei G.Gemein anufen....Krefeld ist ja wie schon geschrieben nicht weit weg.... und wenn die Jungs das hinbekommen... um so besser !!
    Grüße aus D´dorf
    Jürgen
Thema: Update für Automatikgetriebe..??
  1. getriebe Steuergerät Upgrade
  2. jeep wj 2.7 wandlerbrücke
  3. jeep getriebe Steuergerät einstellen
  4. Jeep wh crd update,
  5. Jeep commander firmware,
  6. grand cherokee 2.7 crd getriebe update
