Unterschiede Baujahr
Diskutiere Unterschiede Baujahr im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die generellen Unterschiede zwischen PreFace und FL sind mir bekannt. Aber was machen die Unterschiede mancher Ersatzteile bei den Baujahren aus...
  1. #1 jeeptom, 25.01.2021
    Aber was machen die Unterschiede mancher Ersatzteile bei den Baujahren aus ?
    Warum sind einige Teile unterteilt in 93 bis 95, 96, 97 bis 98 ?
    Grand Cherokee ZJ
    Grand Cherokee
  2. #2 Eagle Eye, 26.01.2021
    mir ist das mal aufgefallen (je nach anbieter)
    dass jedesmal, wenn während der baureihe eine änderung vorgenommen worden ist,
    z.b. einführung 4.0 l motor oder umstellung 2.5 auf 2.4 l, dass da ein schnitt gemacht worden ist,
    bei der auflistung.
    unterm strich, sind die teile doch identisch geblieben,
    sofern sie nicht direkt betroffen waren.
    hier kann es ja auch sein,
    dass es ein wechsel bei der ausstattung gegeben hat
    und ab bj 1995 kein stoff mehr ausgestattet war, oder keine unlackierten stossstangen.
  3. GCZJST
    Jannik
    Weil selbst innerhalb dieser Baujahre einige Teile doch anders sind.
    Beim Auspuff ist z.B. der Halter anderes über die verschiedenen Baujahre. Ein 98er Endrohr passt nicht an den Vorgängerbaujahren, außer man übernimmt deren hinteren Auspuffhalter mit dazu.
    Bei den Federn gibt es meines Wissens keine Unterschiede, dafür ist das Thema hintere Bremsbeläge aber wieder interessant.
    Die Scheibenbremsanlage der 94er Z hat andere Beläge als die ab 95. Gab eine Änderung ab einer bestimmten Fahrgestellnummer. Ebenfalls die Handbremsbeläge sind da unterschiedlich und nicht untereinander kompatibel.
    Oder der Öldruckgeber am Magnum V8 hat 98 auch einen anderen Stecker wie die Vorgängerbaujahre.
    Das hat also in der Mehrheit der Fälle schon so seine Richtigkeit. Man sollte nicht davon ausgehen dass die Teile alle "gleich" sind und blind bestellen.
    Jannik
  4. #4 jeeptom, 27.01.2021
    Bei manchen Teileanbieter werden die Teile ohne Baujahr Eingrenzung angeboten.
    Teilweise sogar ohne Unterschied zu der Motorisierung.
    Und dann sind mir noch einige Modell übergreifende " Verbesserungen " aufgefallen.
    Zum Beispiel soll das stabile ZJ Lenkgestänge auch in den XJ passen.
    Oder die hinteren Längslenker vom JK passen, bei entsprechender Höherlegung, an die Hinterachse vom ZJ.
    Hat schon mal jemand den letzteren Umbau versucht ?
