Unterdruckschläuche VA-Getriebe
Diskutiere Unterdruckschläuche VA-Getriebe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Fan's meine Unterdruckschläuche von der Vorderachse zum Getriebe sind gerissen. Bei einem Wrangler YJ 4.2 Bauj. 1989 wohl nicht allzu...
  1. Harzer
    Harzer Member
    Hallo Jeep Fan's
    Bei einem Wrangler YJ 4.2 Bauj. 1989 wohl nicht allzu ungewöhnlich, die einschlägigen Teilehändler haben die scheinbar nicht im Angebot zumindest habe ich im Netz nichts gefunden.
    Hat einer nen Tip wo ich die herbekomme oder was alternatives zum einbauen?
    Danke für Hinweise
    Gruß Peter
  2. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    ich habe die Schläuche aus meinem 91er ausgebaut. Die könnten passen. Soll ich Dir morgen mal Bilder schicken?
  3. #3 trudelpups, 11.04.2010
    Der 91 hat "nur" 2 Schläuche beim 89 waren es 3 ,da funzt die Ansteuerung etwas anders :grübel.
  4. Harzer
    Harzer Member
    Schläuche
    Es sind 3 an der Dose und 4 am Getriebe.
    Kann man den Gummiestopfen mit den 4 Anschlüssen am Getriebe einfach abziehen???
  5. #5 trudelpups, 11.04.2010
    Jo,die kann man einfach abziehen :genau.Warte mal bis sich Matthias ( Jeep 42) äußert.
    Der hat das ganze Unterdruckzeug ausgebaut und auf einen Seilzug (Posilock) umgebaut.
    Das System finde ich persönlich auch nicht übel.:genau
  6. #6 fireboy, 11.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Bin auch am Überlegen und denke das kommt mir in der nächsten Zeit auch rein mit dem Posi Lok
  7. Jeep42
    Ich hab ja nen 90er, da sinds auch noch 3 schläuche an der dose...
    Meines wissens ist aber der dritte schlauch nur für die optische anzeige im Cockpit zuständig.
    Dieser "schalter" macht je nach zustand der am schlauch anliegt (unterdruck Ja/nein) einfach nur die 4WD lampe an
    (an der spritzwand, zwischen Batterie und Heizungsschläuche)
    Heist also im umkehrschluß, das bei umbau auf Posi-Lok(seilzug) das kabel von hier zur achse verlängert werden muss.
    Aber grundsätzlich können U-druckschläuche mit allem verlängert werden was zur verfügung steht, solange es sich nicht verformt...;-)
    zb mit druckluft ltg. von festo oder so... gibts günstig bei ebay zb..hier
    Bei fragen und erfahrung zum posi-lok mach ich gerne einen eigenen Thread auf :genau
  8. #8 fireboy, 11.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Gerne :genau
    Würd gern mehr drüber wissen und hören von dir, auch übern einbau und so wenns geht
  9. Toby
    Toby Alter Sack
    Toby
    Solltest Du doch bei den Schläuchen bleiben, nimm doch Kraftstoffschlauch vom freundlichen Teilehändler. Die gibts als Meterware in allen erdenklichen Größen. Bei mir haben die im Durchschnitt 10 Jahre gehalten. :pfeiffen
  10. Jeep42
    Hier in arbeit....
  11. #11 fireboy, 11.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Super, danke dir
  12. Harzer
    Harzer Member
    Danke
    Vielen Dank für die Hinweise.:daumen
    MFG Peter
Thema: Unterdruckschläuche VA-Getriebe
  1. jeep wrangler yj verteilergetriebe Vakuumschläuche
