Hi! Meine Lichtmaschine liefert Zwisvchen 14V und 18 Volt. Die Zündbox wurde gekillt. Frage Wo sitzt der Regler??? Ich habe bereits eine andere Lima eingebaut aber das selbe Resultat!! Also muss der Regler außerhalb der Lima sein!!??
Hi Wolfgang, meines Wissens nach sitzt der Regler aber in der Lima. Kontrollier doch mal bitte, ob der Erregerstrom an der Lima auch anliegt. Es geht doch ein dünneres Kabel an die Lima. Dort sollte der Strom anliegen. Wenn dort nichts anliegt, regelt der Regler bis Anschlag. gruß Toddi
Danke Hallo Toddi , danke für den Tip. Ich war auch der Meinung, dass der Regler Lima Intern ist. Der Wagen war bei einem Chrysler Händler in Reparatur und der gab mir diese Info vom Externen Regler. Zu deinem Tip: es führen zwei dünne Drähte an die Lima und ein Dicker. Kennst du die Kontaktbelegung für die Dünnen?? Wo führen sie hin? Vielen Dank Wolfgang
Hi Wolfgang, das weiß ich jetzt so aus dem Kopf leider auch nicht. Meß doch einfach mal, ob überhaupt auf einem Kabel Spannung anliegt. gruß Toddi
