Überrollkäfig schräg/gerade
Diskutiere Überrollkäfig schräg/gerade im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Moin, durch Familienzuwachs würde ich gerne Dreipunktgurte für die Rücksitzbank von meinem 91er Yps installieren, leider nicht möglich am...
  1. #1 YJ-Titch, 30.01.2008
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Moin Moin,
    durch Familienzuwachs würde ich gerne Dreipunktgurte für die Rücksitzbank von meinem 91er Yps installieren, leider nicht möglich am schrägen Bügel.
    Bin mir nicht ganz sicher, aber es gab doch auch Yps (ab `92?) mit dem "TJ-Käfig"?
    Oder passt der TJ-Käfig beim Yps?
  2. #2 Lohrengel, 30.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich meine ab 11/91 wurde der affenkäfig verbaut. ich glaube vom tj der passt nicht, aber von den 92-95ern passen. evtl. muss ein loch aufgebohrt werden... so hab ich das mal gelesen
  3. #3 rene_yj, 30.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Ja, ab dem "FaceLift" war das Standard.
  4. heujo
    heujo Guest
    ja, soweit ich weis passt der affenkäfig vom 92er-95er yps auch bei den älteren modellen. der vom tj passt definitiv nicht ohne größere anpassungen.
  5. #5 Eagle Eye, 31.01.2008
    letztes jahr hätte ich sogar mit dir getauscht, weil ich den drei-eckigen bügel schöner finde als den affen-käfig.
    aber mittlerweile habe ich mich an das teil gewöhnt.......
    ich habe schon mal von einem umbau gelesen. der grund war exakt der, das hinten kinder und zur besseren sicherheit 3-punkt gurte verbaut werden konnten.
    zudem hatte er noch kopfstützen an der rückbank montiert. also an alles gedacht.
    der YJ-käfig 92-95 passt. nur die aufnahmen müssen geändert werden. aber das ist kein sonderlich großer aufwand.
    BITTE SCHRAUBEN UND NICHT SCHWEISSEN.
    da herrscht mehr bewegung als du es dir vorstellen magst.
    über kurz oder lang wird dir ne schweissnaht reissen und wenn du glück hast an der stelle, die du selbst geschweisst hast und nirgends anders.
    aber löcher zur befestigung zu versetzen wird ja nicht DAS problem sein.
  6. #6 YJ-Titch, 31.01.2008
    YJ-Titch
    Tobi
    Vielen Dank für die Info´s.
    Jetzt brauch ich nur noch den Käfig...
  7. #7 YJToddi, 02.02.2008
    YJToddi
    YJToddi Guest
    Hi Tobi, du altes Nordlicht
    der Affenkäfig paßt in deinen Yps ohne Probleme. Die Aufnahmepunkte sind meines Wissens identisch. Ichschreib dir außerdem noch ne PM.
    gruß Toddi
  8. #8 YJ-Titch, 02.02.2008
    YJ-Titch
    Tobi
    Hi Toddi,
    vielen Dank für die PM!
Thema: Überrollkäfig schräg/gerade
  1. Überrollbügel schräg
  2. überrollkäfig jeep wrangler tj
