überollbügel yj
Diskutiere überollbügel yj im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; servus zusammen! kann mann den affenkäfig 1 zu 1 mit dem schrägen tauschen oder muß mann da was umbauen ? und das softtop passt auch noch oder ?...
  1. #1 charlyyj, 07.01.2013
    charlyyj
    charlyyj Member
    charly
    servus zusammen!
    ich hoffe es sind nicht zu blöde fragen :cool
    danke für alle antworten
    gruß charly
  2. eddybo
    gibt keine blöden Fragen :vertrag
    Den Bügel kannst Du so umbauen, das passt :genau
    Beim Top kommt es drauf an, welches Du hast ...
    ... aber "normal" passt das auch !
  3. #3 charlyyj, 07.01.2013
    charlyyj
    charlyyj Member
    charly
    eins von best top
    da kann ich oben extra noch mal nach hinten klappen das
    ich praktisch nur vorne oben ohne fahre !
    danke aber schon mal!
    gruß charly
  4. eddybo
    guck mal bei Besttop auf der I-Seite,
    ob das Top die gleiche Bestellnummer hat für z.B. nen 90er und nen 93er Y'ps
    ... dann bist Du auf den ganz sicheren Seite !
  5. #5 SittingBull, 07.01.2013
    Passt alles zusammen. Selbst schon probiert bzw so rumgefahren
  6. LCG
    sers Charly, des bassd!!
  7. #7 levellord, 08.01.2013
    levellord
    levellord Kleinhirnentkerner
    Marc
    Wenn das alles so untereinander passt wieso passt dann eigentlich das Halftop von der Affenkäfigversion nicht auf den Schrägen ???
  8. #8 Eagle Eye, 08.01.2013
    was ist denn ein HALFTOP ??
    wenn es dieses ist, das wie ein pick-up aussieht,
    passen meiner ansicht nach die hinteren aussparrungen für den bügel nicht.
    bei großen käfig kommen die von oben,
    beim kleinen von schräg, tauchen also eher in das material ein.
  9. #9 levellord, 08.01.2013
    levellord
    Marc
    Halftop ist tatsächlich ein komplettes Top wie ein Pickup (also Bikini+Windjammer+Duster) allerdings am Stück und deswegen auch dicht.
    Hätte ich gerne, gibts aber erst ab Affenkäfig....wenn das jetzt nur die paar cm Eintauchproblem am Bügel sind, ich denke mal dann werde ich nochmal mit dem Sattler meines Vertrauens sprechen.
überollbügel yj
