U-Bügel an der Achse locker
Diskutiere U-Bügel an der Achse locker im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, habe Heute mit erschrecken festgestellt das meine U-Bügel an den Achsen nur noch Handfest angezogen sind. Eigentlich wollte ich...
  1. #1 Thierry, 17.02.2009
    Eigentlich wollte ich die Dinger eher lösen wegen dem Schlagschrauber beim anziehen und dann stelle ich fest das alle schon locker sind trotz Sprengring.
    Liegt das am Material das es sich längt (waren neue mit dem Fahrwerk) oder durch Vib's.
    Dabei ist mir auch aufgefallen das bei den hinteren Federpaketen jeweils die unterste Lage etwas schräg steht. Etwa 3 cm aus der Mitte, Bild kommt morgen.
    Hat vielleicht noch jemand ein Gutachten für ein 2,5" ProComp rumliegen:pfeiffen, am besten per Mail.
    Danke + Gruß, Thierry
  2. #2 DieTerMiete, 17.02.2009
    DieTerMiete
    Ist normal wenn die neu sind, das Material reckt sich in der ersten Zeit und man sollten am Anfang da ein Auge drauf haben und nachziehen.
    Gruß...
  3. #3 computerflummi, 17.02.2009
    computerflummi
    computerflummi Member
    Holger
    gleiches problem beim yj. kann die dinger jede woche nachziehen. ich hab auch ein procomp 2,5 zoll drinnen. send mir mal deine email-addy per pn, ich scan das ding ein fuer dich...
    glaube einzigste lösung ist kontermutter.... aber noch nicht getestet....
  4. Jeep42
    Hilft da nicht auch ein tropfen Loctide ? (schraubensicherrung)
    Könnt ja mal bei mir kontrollieren...:weg
  5. #5 Thierry, 17.02.2009
    Werde die jetzt auch mal kontern, dachte bis jetzt allerdings das ein sprengring soweit ausreicht.
    Macht Ihr das mit drehmoment, wenn ja wieviel oder einfach richtig fest.
    @ Computerflummi: Du hast Mail.
  6. #6 Danieljetzt, 17.02.2009
    Mit nem Hammer leicht auch den Bügel klopfen und dann noch mal festmachen, die dehnen sich am anfang noch.
  7. #7 trudelpups, 17.02.2009
    122 Nm.:tuscheln
  8. #8 Thierry, 17.02.2009
    Ist das nicht ein etwas zu genau für ein US-Fahrzeug. :huch
    @ Holger, Mail ist angekommen. Mal schauen wie es wird.
  9. #9 klimaprofi, 18.02.2009
    klimaprofi
    klimaprofi Jeepreparateur
    Wolfram
    Was hat den das mit genau zu tun. Ne ne ne auch da sind die Anzugsmomente wichtig.
    Im Ernst. Bei den neuen Bügeln waren etwas dickere Unterlagscheiben dabei. Mach die rein und mach die Federringe raus die gehören da nicht hin.
    Ziehe mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest und kontrolliere das in den ersten 4 Wochen, jede Woche. Du wirst sehen dann ist Ruhe. Bitte auch kein Loctite nehmen. Damit klebst du sie fest, gleich beim ersten mal. Wenn sie sich dann dehnen, bekommst du ein Problem mit dem Nachziehen.
