Turbolader defekt
Diskutiere Turbolader defekt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi liebes Forum, bei meiner letzten Tour hat sich leider der Turbolader meines Jeep Cherokee 2.1 TD verabschiedet. Laut Werkstatt ist die...
  1. FrankD
    FrankD Newbie
    Hi liebes Forum,
    bei meiner letzten Tour hat sich leider der Turbolader meines Jeep Cherokee 2.1 TD verabschiedet. Laut Werkstatt ist die Welle gebrochen :nachdenklich kostenpunkt für neuen Lader ca. 1300 € :huch ....
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Kann ich den Turbolader denn nicht einfach reparieren lassen? Hatte jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
    :help
  2. #2 Eagle Eye, 07.02.2017
    man kann turbolader reparieren lassen.
    wahrscheinlich wird es günstiger,
    den motor komplett aus nem schlachter zu nehmen,
    bzw. einen gebrauchten/überholten lader von
    einem schrotti zu holen.
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  4. #4 jeeptom, 07.02.2017
    :genau
    Turbolader kann man schon reparieren.
    Das kommt auf den Schaden an.
    Aber wenn die Welle gebrochen ist, ist das schon ein Todesurteil.
  5. #5 Nooobody, 07.02.2017
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Vorallem muss man den Grund für den Schaden finden sonst macht der neue meist auch nicht lange.
    Kurbelgehäuse Druck prüfen.
    Öl zu und rücklauf prüfen oder am besten gleich mit austauschen.
    Unwucht durch Fremdkörperschaden Verdichter oder Turbinenseitig
    Verbranntes ÖL im Lager
    Usw........
    Wir haben verdammt heufig Leute auf dem Hof stehen mit Tutbo schaden obwohl der Turbo keine 5000 km alt ist und die vorherige Werkstatt nur Turbo ausgetauscht hat und den Grund für den Turboschaden nicht behoben hat.
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  6. Mischa
    Mischa Guest
    Hast du denn Leistungsverlust? Oft wird bei verschlissenem
    Motor mit leichtem Druckaufbau im Kubelgehäuse und dadurch Ölverbrauch ein defekter TL diagnostiziert.
    Welle gebrochen ist ja einfach festzustellen. Abgas und Ansaugen demontieren und probieren, ob es sich gegenseitig verdrehen lässt
  7. Mischa
    Mischa Guest
    Schau mal hier,
    http://www.turbolader.net/
    Mit denen hatte ich in meiner Werkstattzeit mit den T3 ab und an zu tun bzw. hab da die Leute hingeschickt.
    Allerdings ist das schon ein paar Jahre her.
    Hast du echt den Peugeot Motor drin ?
  8. FrankD
    FrankD Newbie
    Hey Leute danke erstmal für Eure Kommentare. Also wieso die Welle gebrochen ist, ist mir noch nicht ganz klar. Meine Werkstatt hat das nun erstmal so diagnostiziert. Also ich selbst würde mir jetzt nicht zutrauen, das selbst rum zu basteln. Ich habe aber jetzt mal geschaut nach Reparatur Diensten und habe gesehen, dass die hier http://www.turbolader-reparatur.de/ eine Turbolader Reparatur recht günstig machen. Für schlappe 200 € :huch aber kann das denn überhaupt gut gehen? Das wäre doch dann weit aus günstiger?:nachdenklich Habt ihr euren Turbolader schon einmal reparieren lassen? Oder denkt ihr das ist nix?
    :achselzuck
  9. #9 Eagle Eye, 03.03.2017
    woher auch immer die 200 euro kommen,
    die für die rep. aufgerufen werden,
    OHNE vernünfitge diagnose :achselzuck
    ich habe in einer ausgabe der 4x4 action über turbodefekte
    und reparaturen gelesen.
    die preise unterschieden sich vor allem in der qualität
    der verbauten teile.
    abgeraten haben die eindeutig von CHINA-produktionen
    und haben dort auch gezeigt, woran der unterschied zu erkennen ist.
    welches baujahr ist dein fahrzeug ??
  10. AlexZJ
    Alexander
    Auf mich macht die Seite mit ihren Videos einen guten Eindruck und sie scheinen zu wissen was sie da tun.
    Aber ich glaube du hat das mit den Kosten nicht richtig verstanden.
    Zu den 200 Euro kommen noch die Ersatzteile dazu, wenn man reparieren kann und die liegen laut der Webseite im "Durchschnitt" bei 150 Euro.
    http://www.turbolader-reparatur.de/reparatur-preis.html
    Gruß Alex
  11. Mischa
    Mischa Guest
    Vielleicht kann sich ja jemand aus dem Forum mal den Turbo anschauen. Wäre halt interessant zu wissen, wo du wohnst. Vor Jahren hatte ich des Öfteren mit der Stk Turbotechnik zu tun. Die Reps waren top, alle TL die repariert wurden, wurde dieEellr feingewuchtet. Gebrochene Wellen hatten wir früher öfter, weil die Motoren einfach nach Vollgastouren abgestellt wurden und die Welle sich ihn Öldruck noch im Lager gedreht hat.
  12. #12 Willisturm, 28.02.2018
    Willisturm
    Willisturm Newbie
    Stehe vor einem Rätsel:
    Bin am Montag nach Ungarn gefahren ... Dienstag Morgen Wagen ausgemacht..
    Heute Mittwoch wollte ich den Jeep Compass starten
    Erst dachte ich der Akku wäre leer ... nichts geht mehr .. Anlasser macht nur noch klak..
    ADAC kam vorbei ... sagte es würde am Anlasser legen .. Fachfirma kam vorbei zum Abschleppen
    Wagen sollte angerollt werden ... Signal vom Motor--- Drehte nicht mehr
    Kapiere ich nicht .. bin selbst Elektrohandwerker ... WER WEiß etwas ? wer kann mir einen Tipp
    heute Abend geben ?
  13. #13 Eagle Eye, 01.03.2018
    wir stehen wie immer vor dem selben problem.
    um welches auto handelt es sich bei dir ??
    ja, JEEP COMPASS, das sehe ich.
    da es die auch mit automatik gibt,
    könnte ich dir zumindest mal sagen,
    welches der fehler beim "anrollen" ist.
  14. #14 Willisturm, 01.03.2018
    Willisturm
    Willisturm Newbie
    nein kein automatik commpass bauj. 2 schaltgetriebe
  15. Simmy
    Simmy Newbie
    Simmy
    Bei VW z.B. wurden hunderte von angeblich def.TL getauscht, die eigentliche Ursache war ein schlecht verlegter 3,5 mm Druckschlauch zum Steuergerät
    der im laufe der Zeit immer platter gedrückt wurde besonders bei warmen Temperaturen (Motor oder/und Wetter). FZ läuft dann nur noch im Notlaufprogamm, die Diagnose vom ''Freundl.'' - TL kein Druck. Das weitere Programm war denn schon klar.
    Grüße, Simmy
  16. #16 Willisturm, 01.03.2018
    Willisturm
    Willisturm Newbie
    der wagen ist kaum 6 jahre alt 140000km gelaufen...bisher ohne störung und die letzte fahrt war ca. 1100km hier nach ungarn
    ausgemacht ... am mittwoch gestartet lief ca. 2 min ging aus und zeit der zeit nicht mehr an
    rätsel für mich
  17. #17 Eagle Eye, 01.03.2018
    was habt ihr denn schon alles überprüft ??
    kommt ein zündfunke ??
    kommt treibstoff an ??
  18. Simmy
    Simmy Newbie
    Simmy
    Villeicht ist der Kurbelwellensensor defekt.
    ..Simmy
    das gibt nix
  20. #20 jeeptom, 01.03.2018
    @Willisturm
    ich würde das Problem lieber im richtigen Unterforum beschreiben.
    Patriot / Compass
    Vielleicht findet sich dort schon die passende Antwort in älteren Beiträgen.
    Und auch bitte etwas ausführlichere Daten über das Fahrzeug mitteilen.
    Baujahr, Motor, Getriebe, Km Stand, Umgebaut, eventuelle vorhergehende Reparaturen ........usw.
    Eine kurze Vorstellung deiner Person oder wenigsten mal ein " Hallo " macht auch schon was aus. :pfeiffen
    Von meiner Seite schon mal ein " Willkommen " und ich hoffe du findest deine Hilfe bei uns. : gib5
Thema: Turbolader defekt
  1. jeep grand cherokee turbolader ausbauen
  2. renegate turob kaputt
  3. turbo reparatur Jeep renegade
  4. jeeps defekt,
  5. turbo defekt
