Tüv versaut alles bitte um Hilfe :(
Diskutiere Tüv versaut alles bitte um Hilfe :( im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo ich habe mir vor ca. 2 Wochen meinen ersten Jeep Cherokee XJ Bj94 gekauft.Hatte ihn recht günstig bekommen und der zustand war OK....
  1. Turon
    Turon Newbie
    Danny
    Allerdings kein Tüv mehr so war dan gestern beim Tüv war auch soweit alles Ok bis er dan hinten Recht fahrerseite am Rad ein erötes Spiel festgesttelt hatte alls das ganze Rad geht ca 1-2cm raus und rein drücken kp was das sein könnt hatte heute schon Rad ab um nachzuschauen konnte aber nix festellen der Tüv Prüfer meinte das es eine Starre Axe ist könnte man es irgendiw einstelle das auf der anderen Seite auch spiel ist aber nicht so viel bitte euch jetzt mal um Hilfe habe schon gesucht nach solchen Themen konnte leider nix finden.
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    1-2cm halte ich für unwahrscheinlich.
    Ein wenig Spiel ist normal, weil die Steckachsen mit einem C-clip gesichert sind.
    Auf der rechten Seite ist dann vermutlich der C-clip auf der Welle eingelaufen und das Teil hat dadurch mehr Spiel als normal. Da hilft dann aber nur eine neue Steckachse und natürlich der C-clip.
    Gruß Heinz
  3. Turon
    Turon Newbie
    Danny
    Ja kann auch weniger Spiel haben keine frage auf jeden Fall zu viel für den Tüv ^^ .
    Allso müsste ich steckachse und C-clip tauschen oder reicht evt nur C-clip.
    PS.weiß evt wer wo ich die Teile her bekomme?
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Was bedeuten soll du must das Diff auf machen musst und die anschauen wie es darin aussieht!!
    Die C-Clipse findest du auch im Deff.
  5. #5 vinzenz, 04.02.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    messe das mal genau nach. bei 1 - 2cm würde Steckachse raus fallen
  6. Turon
    Turon Newbie
    Danny
    ging recht schnell da eh schon aufgebockt ging das jetzt recht schnell Fahrer Seite genau 1cm andere Seite 0,3cm.
  7. #7 Thomas T., 04.02.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    :genau.... laß es 5-6 mm sein, das würde hinkommen. Mein alter YJ hatte auch ca. 5mm spiel und selbst der TüV´er hat gesagt das sollte man machen.... nach weiteren 2 Jahren hat er dies wieder gesagt....:pfeiffen
    Mußte mir dein anliegen aber 5 x durchlesen..... du solltest mal weniger Komma´s und Punkte verwenden.... Das geht ja gar nicht!!!
  8. #8 outdooruwe, 04.02.2010
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Schreib doch mal woher du kommst, dann kann eventuell mal wer nen Blick drauf werfen der sich auskennt....
  9. Turon
    Turon Newbie
    Danny
    hi komme aus 97980 Bad -mergentheim
  10. #10 Eagle Eye, 04.02.2010
    dein TÜV-prüfer muss in jedem fall darüber informiert werden,
    dass dieses NICHT mit den radlagern zusammenhängt.
    dieses vermuten sie nämlich gern.
    das spiel kommt, weil der herzbolzen in deinem
    differenzial härter ist, als die achsenteile, die ins
    diff gehen. daher ist das spiel an 90 % der
    JEEPs vorhanden und wird selbst bei JEEP als "normal" bezeichnet.
    wenn er sich damit nicht zufrieden stellen läßt,
    musst du die steckachsen neu machen.
    ist eine arbeit von ca. 2 std. auf ner bühne
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    wohw in dem diffkörbchen sieht ja alles noch richtig neu aus ... :huch
    schöner anblick muss ich gestehen ... ;-)
  12. #12 SittingBull, 04.02.2010
    oder den Prüfer wechseln - was deutlich günstiger wäre ;-)
  13. MAD
    MAD ...
    MAD
    warum um alles in der welt geht ihr nicht eifach zu ner hinterhofwerkstatt die sich ein mal die woche nen prüfer ins haus holt ... :grübel
    die machen bei weitem nicht so einen aufriss wegen dem einen oder anderen ... :daumen
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Bin ich eigentlich der einzige, der 1cm Spiel für ein bischen viel hält?
  15. MAD
    MAD ...
    MAD
    ja das ist viel denn es wurde ja schon gesagt das 0,5 so grenze ist ... :grübel
  16. #16 Danieljetzt, 04.02.2010
    Nein ;-)
    Und würde auch sagen Prüfer wechseln!
  17. #17 needlees, 04.02.2010
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...hier noch ein ergänzendes Bild;
    zuzüglich zu den beiden bereits von Eagle Eye geposteten...
    Jetzt kann Turon/Danny auch die "Sache" mit dem Clip erkennen - :ciao
  18. MAD
    MAD ...
    MAD
    kann man sich nen prüfer bestellen wie man ihn braucht ???:grübel
