Trommelbremse richtig einstellen ???
Diskutiere Trommelbremse richtig einstellen ??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich habe mal wieder ein kleines Problem, bzw. mein XJ. Nach dem Knüllwaldausflug mitsamt seinen teilweise sehr matschigen Trails, habe ich auf...
  1. #1 jeeptom, 23.05.2009
    Nach dem Knüllwaldausflug mitsamt seinen teilweise sehr matschigen Trails, habe ich auf dem Nachhauseweg zeitweise ein Bremsgeräusch aus der Hinterachse gehört.
    Also am Freitag schnell die Räder und Trommeln runter und alles reinigen.
    Es war aber gar nicht so schlimm, es war fast kein Schlamm in der Bremse.
    Nach der Reinigung und Kontrolle aller Teile bin ich zu einer Probefahrt aufgebrochen.
    Nach ca. 5 Km hat die hintere rechte Bremse das Stinken und Qualmen angefangen. Ich habe dann auf einem Parkplatz den Bremsnachsteller zurückgedreht. Auf dem Rückweg blieb die rechte Bremse kalt, die linke war warm.
    Wie stell ich das wieder richtig ein ???
    Gibts da eine Faustformel ???
  2. nun
    nun Member
    Nico
    -hinten Aufbocken
    -die Nachsteller so einstellen, das die Beläge gerade anfangen zu schleifen ( dabei die Räder drauf lassen und die Gummistöpsel auf der "Bremsplattenrückseite" entfernen, um mit einem Schraubendreher an die Nachsteller zu kommen)
    habe ich mich verständlich ausgedrückt ??:grübel
    Gruß Nico
  3. #3 DieTerMiete, 23.05.2009
    DieTerMiete
    Ach datür ist der nöpsel auf der Rückseite? :huch :nachdenklich
    Ich mache das immer so, dass ich die Trommel runter nehme und dann so lange am Nachsteller drehe bis die trommel gerade so noch drauf geht.
    Die Methode hat sogar den Tüv überstanden. :pfeiffen
  4. #4 jeeptom, 23.05.2009
    Dann hab ich ja eigentlich alles richtig gemacht, denn genauso hab ich gearbeitet.
    Kann es sein das der Nachsteller oder dessen Mechanik zeitweise hängt/klemmt und die Bremse beim betätigen sinnlos zudreht ???
    Könnte ich dann den Nachstellmist nicht lieber rausschmeisen und dafür von Zeit zu Zeit manuell nachstellen ???
  5. nun
    nun Member
    Nico
    Das funktioniert aber nur solange, wie die Trommeln noch nicht zusehr eingelaufen sind.
    Nico
  6. #6 Nordmann, 24.05.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Japp die Hängt gerne mal die Nachstellung ! Ich stell immer kurz vorm TÜV ein und dann hälts wieder ne Weile ! Aber das Gelumpe setzt sich gern bei Schlamm ,Dreck und Wasser Durchfahrten Dicht! Wird Dir nix bleiben außer Öfter mal Sauber zu machen!Oder Umrüsten auf Scheiben Bremse!:pfeiffen
  7. nun
    nun Member
    Nico
    Wenn der Nachsteller klemmt, dann stellt er nicht weiter nach und die Bremmswirkung läßt einfach nach.
    Ob mann den Mist einfach rausschmeißen kann :grübel...glaube ich nicht!
    Die Beläge würden immer wieder von der Trommel wegrücken. Mann könnte vieleicht nur den Stahlzug des Nachstellers entfernen und dann immer von Hand nachstellen.
    Ich habe auch nach jedem Geländeeinsatz ärger mit den sch... Trommeln. Am besten mann baut auf Scheiben um.
    Nico :ciao
  8. Jeep42
    :genau:daumen
    .... Allerdings hat man (ich) dann das problem das die Feststellbremse dauernd nicht funzt....:motz
    ...irgendwas ist halt immer...:pfeiffen
  9. #9 krabbe00, 24.05.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    bevor man die grundeinstellung macht,löst man erst das handbremsseil.
  10. Jeep42
    :grübel warum ?
    Das ist doch sowieso locker....
  11. Troll
    Troll Lone Driver
    Also ich hab den ganzen Kram von der automatischen Nachstellung rausgeworfen. Seil Umlenkheblchen für das Seil. Die Rasterung auf dem Nachsteller habe ich etwas größer aufgefeilt und stelle die Bremse jetzt von Hand ein und so alle 3 Monate mal nach. Seitdem sind die Problem e mit dem Heislaufen und klemmen bzw sogar überbremsen weg.
    Und die Bremse läßt sich jetzt prima auf gleiche Werte einstellen ohne das da der Nachsteller wieder was verstellt.
  12. nun
    nun Member
    Nico
    Ich dachte Du hast schon Idee, wie Du das lösen willst?
    Nico :ciao
  13. Jeep42
    Sie hatte ja auch schon funktioniert....mehr nächste woche....sonst wird zu OT:pfeiffen
  14. nun
    nun Member
    Nico
    OK
  15. #15 jeeptom, 24.05.2009
    Ärger mit der Trommelbremse hatte ich eigentlich bisher noch nie.
    Okay, letztes jahr habe ich die Bremsbacken und Radzylinder erneuert, was aber nach fast 150000km nicht unüblich ist.
    Jetzt habe ich die Bremse auch nur geöffnet weil sie komische Geräusche gemacht hat. Die Schlamm/Dreck Einlagerung war minimal.
    Ich probier nochmal die Einstellung der Mechanik und wenn die Bremse sich wieder zudreht, fliegt der ganze Nachstellquatsch raus.
  16. #16 krabbe00, 25.05.2009
    krabbe00
    Joachim
    wenn die bremse mal richtig eingestellt war,ist das seil nicht locker.der arbeitsablauf ist halt bei allen autos so.erst die handbremsseile ganz lösen,dann die grundeinstellung der bremse machen.
  17. #17 jeeptom, 01.06.2009
    Bremse ist nun eingestellt. Fuß.-und Handbremse ziehen gleichmässig.
    Und bis jetzt hat sich auch nix nachgestellt. :pfeiffen
    :danke für Eure Tipps.
Thema: Trommelbremse richtig einstellen ???
  1. trommelbremse einstellen
  2. nachsteller trommelbremse einstellen
  3. trommelbremsen einstellen
  4. willys jeep mb bremse einstellen,
  5. trommelbremse nachstellen,
  6. Bremsen nachstellen bremstrommel,
  7. willys mb bremsen einstellen,
  8. Trommel Bremse nachstellen ,
  9. cj5 nachsteller trommelbremsen,
  10. bremse einstellwerkzeug jeep,
  11. trommelbremse auto nachstellen,
  12. trommelbremse einstellen auto,
  13. Trommelbremse grand Cherokee zj 4.0 einstellen,
  14. trommelbremse grundeinstellung ,
  15. trommelbremsen rauchen und stinken handbremse zu fest eingestellt?,
  16. Trommelbremse Auto einstellen,
  17. trommelbremse kalt einstellen,
  18. jeep zj trommelbremse einstellen,
  19. zrommelbremse einstellen,
  20. bremsen eistellung willys jepp,
  21. willys jeep trommelbremse einstellen,
  22. kann man trommelbremsen einstellen,
  23. bremsen einstellen beim willys mb jeep,
  24. trommelbremse richtig einstellen,
  25. jeep cj7 bremse zerlegen
