Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Und für was ist eigentlich der Deckel im Innenkotflügel vorne links vorgesehen ? Eine andere Luftansaugung? Schnorchel ? Im Motorraum dahinter...
  1. jeeptom
    Im Motorraum dahinter ist der Luftfilterkasten.
  2. jeeptom
    Der Motor ist wieder zusammen, die Zündkabel haben einen Schutz aus Wellrohr und die Motorentlüftung ist auch neu.
    Eagle Eye, QZ110 und TheoYJ gefällt das.
  3. Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    Wellrohr ist dein Freund,
    hab auch die Kabelzuführung des ABS Sensors hinten mit Wellrohr eingefasst,
    selbst das kleine Gummiteil vom Bremsschlauch zum Bremssattel, zuvor das Gummi mit Vaseline. :genau
  4. jeeptom
    Seit dem Ausbau des Aktivkohlebehälters riecht die Kiste öfters stark nach Benzindämpfen. Okay, ist ja logisch.
    Aber der unrunde Leerlauf ist auch nicht mehr vorhanden.
    Vielleicht baue ich die Kohlekiste wieder ein und repariere die Verschlauchung. :grübel
  5. #265 OffRoad-Ranger, 03.07.2022
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus Tom,
    oder einfach am Tank der Abgang mit einer Blindkappe versehen.
  6. jeeptom
    Die Leitung ist vorne am Ventil zu.
    Der Geruch kommt eher von hinten.
    Ich vermute Tank Be,- oder Entlüftung ?
  7. #267 OffRoad-Ranger, 03.07.2022
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    die Aktivkohlefilterleitung ist die Tankentlüftung.
    XJ_ens gefällt das.
  8. jeeptom
    In Kürze geht es weiter mit der Rostvorsorge.
    Für die vom Steinschlag gefährdeten Stellen gibt es noch etwas Extraschutz.
    Weiss wie Schneewitchen ;-) und bei nicht gefallen, überlackierbar.
    Heute angekommen :
    PlayfulBird, Frosch und QZ110 gefällt das.
  9. jeeptom
    Gestern habe ich eine kleine Durchsicht gemacht. Es hat etwas (0,5l Liter) Kühlwasser gefehlt.
    Aber am Kühler und unter dem Auto ist alles trocken und dicht.
    Auch der Ölstand vom Motor ist stabil. Die Ventildeckel sind dicht.
    Und auf der Suche nach einem Knarzen beim Lenken gab es auch mal wieder frisches Fett.
  10. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Leichten Kühlwasserverlust ohne offensichtliche Leckage habe ich auch...dazu wird mein ATG-Öl immer heller:huch
    System abgedrückt und siehe da...er hält den Druck nicht.
    Denke mal, der ATG-Kühler (im Wasserkühler) ist fritte und zieht sich das Kühlerwasser rein. Muss wohl ein neuer her.
    Gruß von der Küste
    der Öli gefällt das.
  11. jeeptom
    Blätter mal bitte eine Seite zurück. Den Kühler habe ich gerade neu eingebaut.
    Nach dem Auffüllen vom Kühlwasser und anschließender Probefahrt hat der Wagen zwei Wochen gestanden.
    Ich denke, das da eher noch irgendwo Luft im System war.
    Aber Danke für deine Idee :daumen
    Kopfdichtung :pfeiffen
  13. jeeptom
    :traurig5
    Aber heute hat der Dicke einen komischen Code angezeigt: Tripple 19.
  14. #274 OffRoad-Ranger, 27.07.2022
    OffRoad-Ranger
    Servus Tom,
    ich sehe viermal die 19, wenn man genau hinschaut.;-)
    jeeptom gefällt das.
  15. jeeptom
    Heute habe ich mal wieder die Motorhaube geöffnet und nach den Flüssigkeiten geschaut.
    Das mache ich im immer im vierteljährigen Turnus und nach dem Motto " Wenn unten nichts tropft, kann oben nichts fehlen! " :peggy
    Alle Okay, Kühlwasser ist knapp unter max. und damit genau wie nach dem letzten Auffüllen.
    Motorölstand ist auch gut, nur bekomme ich den 710er Deckel nicht mehr auf. Aber das ist ein anderes Thema :pfeiffen
    Dann habe ich mich, wie in den letzten Tagen, wieder um den Unterboden, Schweller, Radhaus und Rahmen gekümmert.
    Ich bin immer wieder positiv überrascht wie rostfrei das alles nach über 26 Jahren ist.
    Man liest ja immer wieder von durchgefaulten Schweller, Kotflügel, Heckklappen oder Motorhauben.
    Ja, es gibt auch bei meinem ZJ Roststellen am Unterboden. Die beschränken sich aber nur auf Schrauben oder Halter von Bauteilen
    die unter dem Boden hängen. Karosserieseitig ist alles okay.
    Auch hinter der Radhausschalen in den vorderen Kotflügeln ist alles gut.
    20220829_163909.jpg 20220829_163857.jpg 20220829_164456.jpg 20220829_163901.jpg
    Auch hinter einigen anderen verborgenen Ecken war zwar viel Dreck aber kein Rost. Leiste Tür-Radlauf hinten
    Kleiner (Offroad) Schaden am Schweller
    QZ110 gefällt das.
  16. jeeptom
    Unterseite
    Ich habe jetzt nach einer Reinigung die Schwellerinnenseiten und den Rahmen teilweise mit Brantho Korrux gestrichen.
    Morgen gibt es noch eine Schicht und dann wird die Innenseite erst mit Owatrol und später mit Hohlraumwachs behandelt.
    Eagle Eye, OffRoad-Ranger und QZ110 gefällt das.
  17. jeeptom
    Die Tage ging es weiter.
    Nachdem auch die zweite Schicht Brantho Korrux durchgetrocknet ist,
    gab es heute Wachs auf alle versteckten Bleche.
    Auch unter den Leisten am Radlauf hinten.
    Und Steinschlagschutz für den gefährdeten Bereich im Radkasten.
    Allerdings haben die zwei Spraydosen nicht ausgereicht.
    Ich bin auch mit dem Auftrag und dem Spritzbild der Dosen nicht wirklich glücklich.
    Deswegen habe ich das gleiche Zeug nochmal in anderen Dosen bestellt. 3x 1kg.
    Und dann wird wieder gepinselt.
    Morgen schau ich mir die Heckklappe von Innen an
    Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
  18. jeeptom
    Die Heckklappe ist innen auch noch relativ gut. Trotz dauerndem Wassereintritt durch den Kennzeichenträger. ( nächste Baustelle )
    Ich habe dann, solange das Owatrol trocknet, erstmal die Dachleisten neu verklebt und den oberen Türgummi wieder richtig positioniert und befestigt.
    Mein größtes Sorgenkind sind immer noch die Scharniere der Heckscheibe.
    Di Dinger sind scheinbar verbogen und stehen oben ab. Dadurch ist die ganze Scheibe nach unter verschoben.
    Leider gibt es diese Teile nicht mehr von Mopar oder Jeep. Und gebrauchte Scharniere, wenn man überhaupt welche findet,
    unbezahlbar. Zudem sehe ich die Möglichkeit, dass gebrauchte Teile die Situation nicht wirklich verbessern.
    Ich habe die beiden Befestigungsmuttern etwas gelöst und konnte das Scharnier mit Scheibe weiter nach oben drücken.
    natürlich war nach dem Festziehen der Muttern das alte Problem wieder hergestellt.
    Aber dadurch kam ich auf die Idee einfach etwas zwischen der Hecklappe außen und dem Scharnier bei den Befestigungsbolzen unter zu legen.
    Das verbleibende Restgewinde ist ausreichend. Ich muss mich nur noch für das geeignete Material entscheiden.
  19. Thierry
    Moin, dann wird aber der Druck auf das Dichtungsgummi verringert, oder sehe ich das falsch?
    Sonst gibts Unterlagen für Glaser in unterschiedlichen Stärken..
    Viel Erfolg
    Grüssle Thierry
  20. jeeptom
    Gude Thierry
    meine Idee:
    Bei Rot etwas unterlegen. Entweder unter dem Gummi mit Dichtungspaste oder zwischen Gummi und Scharnier.
    Damit das gesamte Scharnier noch oben kippt und dort wieder anliegt. grün
Toms ZJ
