Tj Verbreiterung an Yj
Diskutiere Tj Verbreiterung an Yj im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo bin gerade dabei meinen Yj auf 33ziger zu stellen. Da es ja ein paar besorgte offizielle gibt wollen die das die Laufflächen abgedeckt sind....
  1. #1 O.v.boni, 10.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Hallo bin gerade dabei meinen Yj auf 33ziger zu stellen. Da es ja ein paar besorgte offizielle gibt wollen die das die Laufflächen abgedeckt sind. Nun meine Frage kriege ich TJ Verbreiterungen an den YJ ? Oder fängt dann die schnibbellei an?
    der Oli
  2. #2 Screaming Eagle, 11.06.2017
    Screaming Eagle
    Screaming Eagle Jeeper
    Erwin
    geht
  3. eddybo
    Das kommt sehr wohl auf die Breite und ET der Räder an. Pauschal "geht" ist falsch
    Screaming Eagle gefällt das.
  4. #4 O.v.boni, 12.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ok ich rüste gerade auf 33ziger um und wollte Verbreitete TJ Verbreiterung verwenden.
    ....[​IMG]
    Marcus Hommen gefällt das.
  5. #5 eddybo, 12.06.2017
    eddybo
    Ach so:nachdenklich
    ... ja also wenn es schwarze 33er Reifen mit blauer Schrift sind ... dann :grübel ,
    dann geht's natürlich problemlos :genau
    Einpresstiefe – Wikipedia
    Felgen-Tabelle - Reifen-Verband.de
  6. #6 O.v.boni, 12.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    [emoji23][emoji106]deswegen die Fotos!
    Perfekt!
  7. eddybo
    :nachdenklich ... wir könnten eine app-stimmung machen :grübel
  8. #8 O.v.boni, 12.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Musste erst mal nachsehen,
    Hier die Maße 9 x 15
    ET -26mm
  9. #9 Screaming Eagle, 12.06.2017
    Screaming Eagle
    Erwin
  10. #10 Screaming Eagle, 12.06.2017
    Screaming Eagle
    Erwin
    Es gibt ja verschiedene breiten..... von Serie bis 17cm(??) und selbst da kann zur not noch ne Gummilippe dran... auch schon gesehen
  11. #11 O.v.boni, 12.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ok die tatsächlich benötigte breite sehe ich vermutlich erst wenn die Dinger drauf sind. Ich war mir nur unsicher bezüglich der Form und der Befestigung ob die vom TJ an meinen Yj passen.
  12. #12 Caravanic, 13.06.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Und warum nimmst Du keine YJ-Verbreiterungen???
  13. #13 O.v.boni, 13.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ich finde die vorderen TJ Verbreiterung etwas schöner
  14. #14 O.v.boni, 13.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Habe jetzt aber erstmal ein anderes Problem.
    Wollte gestern Abend mal ein Rad draufstecken um zu sehen wie weit es wirklich heraussteht da ist mir aufgefallen das die Radbolzen zu kurz sind [emoji15].
    Bekomme nur 1,5 Umdrehungen drauf. [emoji31]
  15. #15 Caravanic, 13.06.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Okay, dann montiere mal die Räder und messe dann wie weit sie ohne YJ-Verbreiterung überstehen. Solltest Dich beeilen. BEi eBay-Kleinanzeigen sind gerade 8" TJ-Verbreiterungen drin und die werden selten gebraucht angeboten ;-)
  16. #16 Caravanic, 13.06.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    ???? Nee, oder? Das glaube ich nicht! Wären da andere Muttern dabei oder hast die org. genommen???
  17. #17 O.v.boni, 13.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Da waren keine anderen dabei! Die Bolzen vorn und hinten sind zu kurz. Müttern habe ich die von meinen XJ Felgen genommen.
    Das ist mir noch nie passiert![emoji36]
  18. #18 O.v.boni, 13.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Muss mal sehen ob man die gegen längere wechseln kann....
    :hurra Appstimmen.
    :dafür
    eddybo gefällt das.
  20. #20 O.v.boni, 13.06.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Wusste gar nicht das das Forum hier so unterhaltsam ist. [emoji106][emoji6]
Thema: Tj Verbreiterung an Yj
  1. radmutter langer schaft
  2. jeep yj kotflügelverbreiterung
  3. tj verbreiterung an yj
  4. kotflügelverbreiterung beim wrangler yj abbauen
