TJ-Getriebe macht mahlende Geräusche
Diskutiere TJ-Getriebe macht mahlende Geräusche im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi TJeeper, seit geraumer Zeit beschäftigt mich ein mahlendes Geräusch, während der Leerlauf eingelegt ist und der Motor läuft. Trete ich...
  1. #1 McManni, 23.04.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi TJeeper,
    Trete ich die Kupplung, ist das Geräusch weg.
    Außerdem schaltet das Getriebe sehr hakelig, beinahe wie ein
    unsynchronisiertes Teil.
    Der Hydraulik-Ölstand ist mehr als gut.
    Habt Ihr ein paar Tipps für mich per Ferndiagnose?
    Have fun out there!
    Manni
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hi Manni, Heinz ist grad eingeloggt aber ich schreib trotzdem...
    Das hört sich nach Ausrücklager der Kupplung an.
    Gruss
  3. #3 Thomas K., 24.04.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hallo Manfred,
    guck mal hier. Ich hoffe, das es das nicht ist.
    Ein schleifendes Geräusch und das hakelige Schalten habe ich aber trotzdem noch.
    Das mahlende Geräusch ist allerdings weg.
    Das schleifende kommt meiner Meinung nach vom Pilotlager.
    Hat man mir so gesagt.
    Aber ob das auch für die hakeligen Schaltvorgänge verantwortlich ist :achselzuck
    Evtl. die Kupplung oder Syncronringe. Aber wie soll manb da herangehen :achselzuck
    Viel Glück und Gruß Thomas
  4. #4 TombRaider, 24.04.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    das schleifen, rasseln und mahlen ist am np355 getriebe normal !( ist eben ein traktorgetriebe :-)) bis zum facelift 2000 war das ax15 verbaut, das hatte die prob. nicht
    auf grund dieser geräuschkulisse habe ich bei 30tsd km das getriebe komlett neu lagern lassen , ohne erfolg,war nur kurzfristig besser aber nicht weg , mittlerweile habe ich 85tsd km auf der nadel und er läuft immer noch
    nur das hakeln sollte nicht sein
    oliver
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Das Getriebe ist ein NV 3550, das ist im Leerlauf bei gelöster Kupplung so laut.
    Wenn das Getriebe allerdings "jetzt" erst anfängt Radau zumachen, dann stimmt da was nicht!!
    Uwe
  6. #6 fireboy, 24.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Klingt so nach dem wie ich es hatte. Bei mir lag es an der Kupplung
  7. #7 McManni, 24.04.2010
    McManni
    Manfred
    Herzlichen Dank für Eure Beiträge zur Problemlösung.
    Na dann ist es ja vielleicht doch nicht ganz so aufregend. Ein Indiz
    dafür, dass die Kupplungsbelege dünner werden, ist ja der steigende
    Hydrauliköl-Spiegel im Vorratsbehälter des Geberzylinders. Dann
    muss ich beizeiten da wohl mal ran.
    Have fun out there!
    Manni
  8. #8 christian73, 24.04.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    dieses mahlende geräusch hat meiner auch. der cryshler händler sagte mir, dass das bei diesem getriebe vollkomend normal ist. bei getretende kupplung ist es weg. nur das hakeln der schaltung sollte nicht sein.
    gruß,
    chris
  9. #9 fireboy, 24.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Das hatte ich auch es krachte immer beim Schalten, vorallem beim Rückwärtsgang, dachte immer es liegt an Getriebe und da müsste ich bald mal ran, lag aber auch an der Kupplung.
    Neue mit allem drum und dran rein und es Schaltet sich jetzt butter weich
  10. #10 Thomas K., 24.04.2010
    Thomas K.
    Du fährst ja auch das AX15 ;-)
Thema: TJ-Getriebe macht mahlende Geräusche
  1. jeep tj rückwärtsgang geräusche
  2. getriebegeräusche beim jeep wrangler tj
  3. mahlende geräusche beim schalten Automatikgetriebe
  4. wrangler tj mahlende geräusche antrieb,
  5. kupplung klackert jeep,
  6. wrangler mahlende geräusche leerlauf,
  7. jeep wrangler tj getriebe geräusche
