TJ-Achsübersetzung auf 4.10 ändern
Diskutiere TJ-Achsübersetzung auf 4.10 ändern im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi T-Jeeper, mit den größeren Rädern kommt mir mein TJ inzwischen sehr müde vor und von den 180 PS ist nix zu merken. Auch am Berg muss ich...
  1. #1 McManni, 17.11.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi T-Jeeper,
    schon aufpassen, dass sich die LKWs nicht an meiner Hängerkupplung
    andocken.
    Nun will ich die Achsübersetzung auf 4.10 ändern. Die Frage ist halt
    nur, was dazu gebraucht wird. Ich habe ein Angebot von einer sicher
    kompetenten Werkstatt für rund 1.450,- Euro. Rund ein Tausender
    geht dabei für Material drauf: Teller und Kegelräder sind klar, darüber
    hinaus aber noch je Achse ein Lagerkit und Differentialkorb?
    1. Ist das wirklich alles notwendig oder langfristig sicherer?
    2. Ist bei 33er Rädern die 4.10 Ratio immer noch ok?
    3. Ist das auch noch vertretbar, wenn ich einen 3-Gang-Automaten einbaue?
    :ciao Manni
  2. #2 Eagle Eye, 17.11.2009
    ob der korb erforderlich ist :nachdenklich
    ich glaube nicht.
    wenn nicht, kannst du deine lager natürlich drauf lassen
    und brauchst sie nicht zu ersetzen.
    das einstellen des tragbildes (ring + pinion zueinander)
    ist die "hohe kunst" dabei.
    ich würde mal bei ASP eberle, Allradscheune oder Will nachfragen,
    ob bei dem wechsel ein korb (sind dann ja zwei) erforderlich ist.
  3. #3 Thomas K., 17.11.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hallo Manni,
    die 4.10er Übersetzung ist für dich genau die richtige.
    Da du hauptsächlich auf der Straße unterwegs bist, wäre die 4,56er zu kurz.
    Ich habe die 4.10er und fand sie bei den 32ern zu kurz. Hab deswegen auf 33er umgerüstet.
    Thomas T. fährt sie auch.
    Einen Diferenzialkorb wirst du brauchen, da deiner, wenn ich richtig informiert bin nur bis 3.73er Überstzung passt.
    Da ein neuer Korb fällig wird, bauen sich einige (ist bei mir auch der Fall gewesen) eine Sperre ein, die den Korb ersetzt. So ein Detroitlocker kosten auch nicht mehr als ein Diffkorb.
    Zum Automaten wäre interessant zu wissen welche Überstzung er Serienmäßig hat.
    Gruß Thomas
  4. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Diffkörbe wirst du definitiv brauchen, wenn du jetzt die originale 3.07 fährst.
    Die Körbe gehen bis 3.73 und ab da aufwärts sehen die etwas anders aus.
    Ob man jetzt an dem Lagerkit sparen kann/soll, ich weiß nicht recht. Neue Stauchhülsen brauchste sowieso und die Lager vom alten Korb abziehen und wiederverwenden-viel Spaß.
    Die Lager für den Pinion brauchst du, glaube ich mich erinnern zu können, auch neu.
    Die 4.10 Übersetzung ist meiner Meinung nach auch ideal bei 33igern.
    Gruß Elmar.
  5. LCG
    Körbe sind vermutlich fällig, je nach jetziger Übersetzung, der Tip mit dem Locker (z.B. hinten Detroit, vorne OX) ist auf jeden Fall erwägenswert, zu den Kosten für R&P sowie einfach mal bei den üblichen Verdächtigen nachfragen (ORZ, Will usw.)
    Wenn Du das Schaltgetriebe loswerden willst, würde ich an Deiner Stelle aber gleich einen 4-Gang Automaten einbauen (AW-4), das passt 1:1 beim TJ und ist die bessere Alternative. 4.10 bzw 4.11 passt in Deinem Fall 100%.
  6. #6 TJ Pauli, 18.11.2009
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Manfred,
    dein Vorhaben ist m. E. das Beste was du dem Serien TJ 4.0 antun kannst. :genau
    Habe diesen Umbau selbst an unseren TJ´s vornehmen lassen.
    Die 4.10 Kombination ist optimal, habe 31 x 10,5 / 15.
    So kann man schon in 30er Zonen im 4. Gang fahren und ab 50 tut es auch der 5te.
    Auf der Autobahn entfällt der von dir erwähnte Trägheitsfaktor, und der 5te Gang wird dein
    Favorit, deshalb möchte ich auch einen Tempomaten nachrüsten. :verrückt
    Selbst unser Samurai (1300ccm) fährt im 3ten Gang unsere Strasse hoch, wo der Jeep im
    Originalzustand verreckt ist, nun aber nicht mehr.
    Einbau einer Sperre ist überlegenswert, sollte aber jeder selbst entscheiden.
    Zu den Körben ist alles gesagt, die brauchst du.
    Das 3-Gang Automatikgetriebe ist vom Grundsatz ok, da robust.
    Habe dazu noch den Test aus der „Off-Road“.
    Bei Bedarf sende ich dir diesen gerne rüber. :tuscheln
    Bei 33er Rädern gibt es bestimmt andere, die die was dazu sagen können, mir sind sie zu groß.
    Sämtliche Teile habe ich bei Will bestellt, da er mit guter Qualität aufwarten kann.
    Ferner macht Will gute Preise, aber auch hier gibt es bestimmt noch andere Anbieter.
    Lager würde ich auf jeden Fall mit wechseln.
    Wenn bei denem Angebot rund ein Tausender auf die Teile entfällt, so ist der Rest an Arbeitslohn ok. Jeepachsen sind ja bei diesem Thema sehr sensibel & arbeitsintensiv.
    Wenn du erst mal mit einer solchen Übersetzung unterwegs bist fragst du dich, warum das nicht schon früher erledigt wurde. Ein ganz neues Fahrgefühl. :tanz
  7. #7 McManni, 18.11.2009
    McManni
    Manfred
    Hi Jeeper,
    herzlichen Dank für Eure Tipps und Erfahrungswerte.
    Wenn der Umbau ansteht, werde ich gern wieder
    dazu berichten.
    :ciao Manni
    @Peter
    Das AW-4 soll länger und höher gebaut sein als das
    32-RH und auch eine andere Ausgangswelle haben. :grübel
  8. LCG
    Länger ja, höher nein, Ausgang passt.
    Beim 32 RH hast Du das Problem, daß die Wandlerkupplung (ab '92) über das Motorsteuergerät geschaltet wird, das kann Dein Steuergerät nicht, also brauchst Du auch noch ein Steuergerät aus einem TJ mit Aut.
    Das AW-4 hat ein eigenes Steuergerät, da entfällt das.
  9. #9 Frankthetank, 08.04.2013
    Frankthetank
    Frankthetank Member
    Hallo manni,
    Bist du mit der achsübersetzung 4.10 zufrieden??
    Was hat es dich gekostet und wo hast du es machen lassen?
    Hast du auch ein automatikgetriebe verbaut jetzt?
  10. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Beim Automaten ist die 4.11er mit 33er nicht zu gebrauchen. Hatte ich und hat keinen Hahn vom Teller gezogen.
    Mindestens 4.56er beim Automaten. Ich bin sogar auf 4.88er gegangen, das passt einfach besser zum 4.0L und Automatik.
    Wenn du aber viel Langstrecke fährst, bist du mit der 4.56er am besten bedient.
    Mfg Holti
  11. Martin
    Martin keep on jeepin´
    der Ausgang des Umbaus würde mich auch interessieren....
    da ich ja nun auch den 32RH Automaten habe und er auch irgendwie spritziger sein könnte.
    orginal ist bei mir 3.08 Übersetzung sagt zumindest meine Anfrage über die VIN Nummer....
    bin gespannt auf Neuigkeiten...
  12. #12 christian73, 10.04.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich kann villeicht auch was beisteuern:
    ich kenne 3 jeep fahrer, die alle samt auf eine 4.10er übersetzung haben umrüsten lassen (alles bei verschiedenen "spezialwerkstätten"). bei 2 von ihnen ist nach ca. 1 1/2 jahren das kegel- und tellerrad "zerbröselt2 wegen falscheinstellung des tragbildes. bei einm waren sogar die lager eingelaufen.... soviel zum thema: spezialwerkstätten.
    gruß,
    chris
  13. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Übersetzungswechsel
    @Chris - es geht auch anders!
    Mein JEEP läuft seit 7/2010 mit 4.10er Achsen und sicherlich mehr wie 60'km.
    Beim jährlichen Ölwechsel war immer Alles unauffällig ... .
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich hatte die Übersetzung vom JK meiner Frau in HH bei Wenks machen lassen.
    Hier in NMS und Ungebung hab es keine vertrauenswürdige Werkstatt dafür.
    Das hatte pro Achse ohne teile pauschal 300 Euro gekostet.
    Ich dürfte dabei sogar zugucken mit einem Freund.
    Danach haben wir das bei seinem TJ selber gemacht.
    Beide Fahrzeuge sind seitdem locker 50t km gelaufen ohne Probleme.
  15. #15 jeep4me, 20.04.2013
    jeep4me
    jeep4me Newbie
    Also ich habe seit Dezember die übersetzung 4.11/4.10 in Verbindung mit 33" Rädern und einer 3-Gang Automatik.
    Bin zufrieden, für die Strasse ist es ausreichend, zwischen 80 und 110 Km/h
    wenn man beschleunigt, dann passiert auch was.
    Für Offroad find ich es ebenfalls passend, je nach Untergrund muss man einen
    sensiblen Gasfuss haben.
    Hab das ganze mit zwei Sperren bei Ellner machen lassen, bin sehr zufrieden.
    Gruss Thomas
  16. Bodo
    Bodo
    Übersetzungsänderung
    Den 'Schuldigen' Habe ich Euch vorenthalten - sorry!
    http://www.kfz-technik-hamann.go1a.de/
  17. #17 McManni, 20.04.2013
    McManni
    Manfred
    Hi Jeeper,
    ein großes Sorry, ich habe das Thema völlig aus den Augen verloren,
    da ich den TJ inzwischen schon wieder (in gute Hände hier im Forum)
    verkauft habe. Kurzfristig hatte ich seinerzeit für 35er Räder eng-
    schieden und dort war dann auch die 4.56er Übersetzung sinnvoll.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  18. Tulpe
    Tulpe Newbie
    Hallo
    Meine frau hat einen tj 2.5 mit 31er Bereifung. Leider zieht er nicht die Wurst vom Teller.
    Was würdet Ihr mir empfehlen wenn ich eine andere Achsübersetzung vornehmen möchte.
    Danke im voraus an alle konstruktiven Ratgeber hier.
  19. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Moin,
    ich hatte auch mal einen 2,5 , habe ihn mit 31x10,5 Zoll Reifen mit einer 4,10 Übersetzung gefahren, war ok, ein Freund von mir hat die 4,88 iger Übersetzung eingebaut und das war top, die Frage … was hast Du für Reifen auf dem Auto, wie groß, wenn der Jeep häufig auf der Autobahn fährt 4,10, wenn eher nie bis wenig dann 4,88, bei der 4,88 dreht das Innere der Achse bei zügiger Fahrt enorm schnell, es sollte ein hochwertigeres Öl rein, Hitzeentwicklung ! …
    Gr. Uwe
  20. Bodo
    Bodo
    Hm ... tja .... ich bin damals extra zum Hamann gefahren und würde es wieder tun.
    Zumindest meine Erfahrung mit dem Werner Hamann ist so positiv, dass ich die
    Anfahrt von ca. 175 km in Kauf nehme, auch bei anderen Jeep-Schmerzen.
    (Das Posting vom Chris ist aus dem Jahre 2013 - ich wollte das nicht so stehen lassen!)
    Zum Jeep und Übersetzung ...
    ... den Rest spare ich mir, denn der Start dieses Thread liegt lange zurück :pfeiffen
    Bodo
Thema: TJ-Achsübersetzung auf 4.10 ändern
  1. Jeep Wrangler TJ Achsübersetzung
  2. jeep wrangler übersetzung ändern
  3. achsübersetzung wrangler tj 4.0
  4. jeep achsübersetzung kosten,
  5. achsübersetzung jeep tj,
  6. achsübersetzung wrangler tj,
  7. wrangler jeep tj 4 0l tempomat nachrüsten,
  8. wrangler jeep 4.ol gesamtübersetzung ändern,
  9. samurai getriebeübersetzung ändern,
  10. jeepü tj achsübersetzung ändern kosten,
  11. jeep wrangler tj achsübersetzung anpassen,
  12. achsübersetzung bei jeep tj anpassen,
  13. achsübersetzung ändern jeep erangler tj,
  14. jeep wrangler tj achsübersetzung ändern,
  15. Geländeübersetzung Wrangler TJ
