TJ Achsschenkelbolzen wechseln-Werkzeug?
Diskutiere TJ Achsschenkelbolzen wechseln-Werkzeug? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Brauche mal eure Hilfe! An meinem 97er TJ muss ich links vorne die Achsschenkelbolzen wechseln. An sich habe ich alle notwendige, um den...
  1. #1 Aguaviva, 10.09.2015
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    An meinem 97er TJ muss ich links vorne die Achsschenkelbolzen wechseln. An sich habe ich alle notwendige, um den Wechsel zumachen. Allerdings fehlt mir ein passendes Werkzeug zum Aus-und Einpressen der Bolzen.
    Was müsste ich da nehmen, bzw. könnte mir einer dies ausleihen (gerne gegen Gebühr und Versandkosten)?
    Danke!:achselzuck
  2. #2 last try, 17.09.2015
    last try
    last try Member
  3. #3 bagmaster, 17.09.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Zu verleihen ist meins etwas zu aufwendig - aber du kannst gerne vorbei kommen.
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
  5. #5 Aguaviva, 18.09.2015
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Zunächst mal Danke an Alle, die geantwortet haben, toll!:help
    Ich denke, ich werde es mal mit dem sog. "roten Koffer" versuchen und dann berichten!:tanz
  6. #6 der Öli, 18.09.2015
    man muss sich aber auch trauen :pfeiffen :-)
  7. #7 last try, 16.10.2015
    last try
    last try Member
    Hallo Uwe,
    hat es denn nun mit dem ebay Teil funktioniert?
  8. #8 Aguaviva, 04.11.2015
    Aguaviva
    Aguaviva Member
    Uwe
    Hallo Matthias,
    ja das Werkzeug aus dem "Roten Koffer" hat funktioniert. Ich habe es allerdings bei Ama... gekauft. Den Bereich um die Gelenke musste ich beim Ausbau "etwas" erwärmen, um das Metall um die alten Bolzen zu "weiten". Dann gingen sie mit der "Handpresse" raus.
    Alles gut!
    Uwe
  9. #9 bagmaster, 04.11.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wie lange braucht man für den kompl. Wechsel mit rotem Koffer und Lötlampe ?
  10. #10 hannesfranz, 05.11.2015
    hannesfranz
    hannesfranz Newbie
    Johannes
    Hat jemand einen Link für diesen "roten Koffer"?
    Vielleicht auch ein Amazon-Link?
    Danke.
    Johannes
  11. #11 last try, 05.11.2015
    last try
    last try Member
  12. Andrax
    Andrax Newbie
    ich will bei meinem TJ 2005 auch die Traggelenke wechseln (DANA30), kann mir jemand sagen was der Unterschied ist zwischen den "Normalen" Traggelenken und diesen mit der Bezeichnung "Verstärkt" bzw. "Spicer" ist ??
    Ich kann nur sehen das die beiden letzen eine zusätliche (so ne Art Kronenmutter mit Aussengewinde) beiliegend haben.
    Danke!
  13. #13 bagmaster, 16.05.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Kauf die original Spicer die halten noch am längsten.
Thema: TJ Achsschenkelbolzen wechseln-Werkzeug?
  1. achsschenkelbolzen werkzeug
  2. wrangler traggelenk werkzeug
  3. fuhrungsgelenk wechseln wrangler tj
  4. achsschenkelbolzen Jeep Wrangler TJ Werkzeug
