tj 1998 Radio
Diskutiere tj 1998 Radio im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Kurze Frage machdem ich meine Ahk installiert habe musste ich die Batterie abklemmen. Wollte dann mein Radio Code eingeben und jetzt...
  1. #1 don-ciccio, 26.10.2009
    don-ciccio
    don-ciccio Newbie
    Hi
    Wollte dann mein Radio Code eingeben und jetzt schreibt das Radio WAIT 2-H
    Meint das Radio ich fahre 2 Stunden in der Gegend rum :-)
    bzw -gleich die zweite frage :-) wie krieg ich das ORIGINAL Radio da raus ??? :zwille
    Danke und Gruzss Chris :tanz
  2. #2 don-ciccio, 26.10.2009
    don-ciccio
    don-ciccio Newbie
    ansonsten macht das Radio gar nix ! Einer nee Idee ? :-)
  3. #3 McManni, 26.10.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Christian,
    Du musst das Kunststiffgitter an der Frontscheibe vorsichtig
    abhebeln. Darunter siehst Du dann zwei oder drei Schrauben,
    die die Mittelblende oben festhalten. Dann gibt's, glaube ich,
    noch hinter dem Aschenbecher eine Schraube. Die Mittelblende
    ist dann zusätzlich noch Klemmen befestigt. Also immer ruhig
    und mit viel Gefühl, damit nix abbricht. Eigentlich siehst Du
    aber, wo alles befestigt ist. Das Radio selbst wird von zwei
    10er Schrauben gehalten un nach dem Lösen herausgezogen.
    Komisch ist, dass mein Radio gar keinen Sicherheitscode
    abfragt. Und das ist neuerer Produktion als Deines.
    Die zwei Stunden können für die Neueingabe übrigens auch
    Standzeit sein.
    :ciao Manni
tj 1998 Radio
